masiy 266 Опубликовано 16 мая, 2020 В 09.05.2020 в 09:25, Roman 13.11.1994 сказал: Мужики привет, вообщем прочитал форум, но мотор очень не хочется разбирать, только на другой машине перебрал, на второй ремонт не готов, да и проблема вот в чём ездил на фильтре sct, лампа моргала вечно на холостых, тысяч 50 проехал, звуков не было никаких, залил масло поставил колан, давление гореть перестало, что то застучало, мистика, пробег 360000, не менял по мотору ничего вообще, кроме гидриков, вообще думал их поменять опять, но родные отходили 290 т.км, а эти всего 70 т.км, ставил Inna, решил тут почитать и офигел, чем всё это закончится может, звук только на холостых, может есть кто с Краснодара, послушать звук, в сервис не хочу ехать, там всё методом тыка устраняют, на холодную звука нет, только на прогретый мотор. Манометром мерил 1 давит, может манометр у кого есть, перемерить, опять же в сервисе сказали это мало, тут пишут это норма. Газ, бензин без разницы, стучит одинаково. Я с Краснодара, за диагностику денег, выпивку не беру, оплата добрым словом. Если что то созвонимся. В 14.05.2020 в 18:52, L2140 сказал: а если начать с замены родного маслонасоса или его ремонта? Чесн сказать лучше купить с дизельного змз, бывают скидки и это намного быстрее. Например шестерня - пересылка вышла дороже чем сама. Надо найти паразитную с газона 8 цилиндрового, плюс ещё работа фрезеровщика. Плюс два старых маслососа и как назло они бывают 2 видов по креплению масловсасывающей воронки на 3 и на 4 крепления. Так что быстрее купить, в смысле по времени. В 14.05.2020 в 19:29, Bankir сказал: Тащил шланг к приборке ? Да . Рома скинь телефон, у меня стетоскоп есть, послушаем, поболтаем у кого чё лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 мая, 2020 Насос отличный на змз, у меня тоже 340 счас разобрали Думается дело в гбц,могу скинуть фото гбц, провал только на 4-м цилиндре, задиров на валах нет, а как известно датчик аварийки стоит вверху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 16 мая, 2020 В теме было про полукольца. Они к давлению никакого отношения не имеют, они ограничивают осевое смещение коленвала и всё. Ведь остальные 4 бугеля без полуколец. Напримео на жиге если неправильно поставлены полукольца, железо к железу, а гне бабит к железу то люфт колена доходит до 3 и более миллиметров, а давление не страдает, просто страдают от смещения поршни, цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 мая, 2020 @masiy ты конечно специалист, не спорю.. Куда давление делось с мотора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 16 мая, 2020 У какого и чей это мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 мая, 2020 @masiy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 16 мая, 2020 Я не нашёл вашего вопроса, на что отвечать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 16 мая, 2020 (изменено) 2 часа назад, masiy сказал: Я не нашёл вашего вопроса, на что отвечать? У меня нет вопросов, на вопрос топика отвечайте уважаемый Изменено 16 мая, 2020 пользователем Gazecus59 Т9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 16 мая, 2020 33 минуты назад, Gazecus59 сказал: У меня нет вопросов, на вопрос топика отвечайте уважаемый У меня оно единица на горячую на х х. На 2000 двоечку с половиной давит, на 3000 троечку почти. Давлением в своём двигателе доволен. Лампочка начинает моргать на 200 об. И кто такой топик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman 13.11.1994 4 Опубликовано 25 мая, 2020 Решил проблему со стуком, как и писал выше маслонасос тут не причём из принципа его снял, чему там ломаться ё ма ё, если только втулка разобьётся тогда да, под замену. Две заглушки на 2 и 4 цилиндре аккуратно лежали в поддоне, до кучи заменил грм звезды были изношены да и цепи подкусывали, а по размеру выработки вообще нет, с новыми сравнивал, вообще не растянуты, хотя 360 т.км прошли. Что именно помогло не знаю, но мне кажется дело было в заглушках, хотя и ГРМ был сильно изношен. Вообщем лично моё мнение, менять масляный насос нужно в последнюю очередь, так как чтобы он износился я не знаю что надо сделать, а если и будут проблемы с ним, то давление вообще пропадёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 мая, 2020 @Roman 13.11.1994 заглушки пластиковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roman 13.11.1994 4 Опубликовано 26 мая, 2020 В 25.05.2020 в 13:07, Gazecus59 сказал: @Roman 13.11.1994 заглушки пластиковые? Да, заменил на металлические. Кто придумал эту головку под квадрат на пластиковых тому отдельный котёл в аду надо выделить, в магазинах не нашёл, болгаркой шестигранник обтачил до квадрата, теперь есть специальный ключ ё ма ё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 мая, 2020 340 и цепи нормуль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 27 мая, 2020 19 часов назад, Roman 13.11.1994 сказал: Кто придумал эту головку под квадрат на пластиковых тому отдельный котёл в аду надо выделить, в магазинах не нашёл, обычный квадрат на 3/8,инструмента под такие головки и всяких трещёток в продаже ВАЛОМ,от дешманских до проф инструмента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks-avto62 0 Опубликовано 10 апреля, 2021 (изменено) Хочу внести свои пять копеек в тему. Собрал знакомому с нуля 409й , и через некоторое время поступила жалоба на пропадание давления на горячую . При поиске причины оказалось что промежуточный вал был не цельный а составной и при нагреве та его часть на которую крепиться звездочка цепи , проскальзывала относительно вала. Кстати у меня новый двигатель пробег 56000 давление 0.75 на горячую масло шелл 10/40. Сейчас потеплело , в выходные скину поддон . Движок 20го года , может змз ещё какие инновации ввёл? Изменено 10 апреля, 2021 пользователем aleks-avto62 Дополнительно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks-avto62 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 (изменено) Вскрытие показало , большой износ промвала и убитую втулку . Была установлена навая передняя втулка промвала ( заднюю не трогал) и новый промвал . Промвал взял прогресс , заводской не рискнул , ещё был установлен масляный насос змз 514 . Профилактически заменены все вкладыши . Насос встаёт нормально , только не совпадает отверстие в скобе крепления к бугелю ( рассверлил ) укоротил родной шестигранник привода на 6 мм , поддон на мет. прокладке. Результат : на прогретом 2.5 кг , на прогретом с полностью открытом масляном радиаторе 2.0 кг. на холостых оборотах . Масло shell hx-8 5w40 пробег 56000 С таким валом очень редко подмаргивала масленка. Движок работал идеально , без посторонних звуков. Изменено 18 апреля, 2021 пользователем aleks-avto62 Допополнено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks-avto62 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 (изменено) https://youtube.com/shorts/N_P74fZFLuA?feature=share Изменено 19 апреля, 2021 пользователем aleks-avto62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 29 сентября, 2021 В 14.05.2020 в 19:02, Bankir сказал: Я победил низкое давление заменой башки . Оказалось были провалены посадочные места распредвала . хотя визуально было не заметно . Теперь на горячую на холостых давит четкую двойку ! Чудес не бывает и не надо ничего улучшать - за нас все уже придумали инженера Повезло, мне ни замена башки ни новые распредвалы, ни капиталка не помогли. Как небыло давления так и нет. На ХХ лампочка моргает и гидрики стучат, оборотов педалькой прибавишь на 1200 и сразу тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 691 Опубликовано 29 сентября, 2021 21 минуту назад, Kostan152 сказал: Повезло, мне ни замена башки ни новые распредвалы, ни капиталка не помогли. Как небыло давления так и нет. На ХХ лампочка моргает и гидрики стучат, оборотов педалькой прибавишь на 1200 и сразу тишина. Так получается что ты движку разобрал и собрал.А промерить всё?Запчасти шлак. Есть такая машинка в разряде суперкаров Пагани.Так у них моторист две недели движку собирает.Всё перемерят,подгоняет.О как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 29 сентября, 2021 1 час назад, Татарин сказал: Так у них моторист две недели движку собирает.Всё перемерят,подгоняет.О как. Почасовая небось нехилая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 691 Опубликовано 29 сентября, 2021 1 минуту назад, Brovkin сказал: Почасовая небось нехилая. Не в оплате дело.Хотя,он наверное неплохо получает.Престиж марки.Что-бы было всё чин-чинарём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 30 сентября, 2021 9 часов назад, Татарин сказал: Так получается что ты движку разобрал и собрал.А промерить всё?Запчасти шлак. Есть такая машинка в разряде суперкаров Пагани.Так у них моторист две недели движку собирает.Всё перемерят,подгоняет.О как. Промеряли конечно, все нормально там. Едет хорошо, масло не жрет а давление на ХХ низкое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 691 Опубликовано 30 сентября, 2021 33 минуты назад, Kostan152 сказал: Промеряли конечно, все нормально там. Едет хорошо, масло не жрет а давление на ХХ низкое. Ну где-то "щели" есть.Раз насос только на оборотах поднимает давление.Или, масло другое попробовать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 30 сентября, 2021 4 часа назад, Татарин сказал: Ну где-то "щели" есть.Раз насос только на оборотах поднимает давление.Или, масло другое попробовать. Татарин, я на обкатку 500 км и промывку залил масло полусинтетику фирмы " В каждый дом" самое дешёвое и затарахтели гидрокомпенсаторы, после замены на полусинь зик стучать гидрики перестали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
