Pivlick 2 Опубликовано 9 ноября, 2006 MakS, вобщем в двух словах: чтобы при наличии мощного усилителя (для саба и тп) при большой громкости у тебя не проподали "верха" не то чтобы совсем но меломанское ухо заметит, в цепь питания усилка ставиться кондер.вобщем он работает как выпрямитель напряжения(а отсюда и мощности)!...:-)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрец 5 Опубликовано 9 ноября, 2006 проще говоря накопитель напряжения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pivlick 2 Опубликовано 9 ноября, 2006 проще говоря накопитель напряжения ШАРИШЬ!...%-))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрец 5 Опубликовано 9 ноября, 2006 ну есть немного *02 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 9 ноября, 2006 Вчера видел нового Хундая 72, у него кабина больше немного, чем обычно - за сиденьями есть место вроде спальника только меньше. Говорю водителю - молодому парню: есть место для инструмента, для барахла всякого. Смотрю туда через стекло, а у него там все занято сабами и усилителем!!!! :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрец 5 Опубликовано 9 ноября, 2006 молодец пацан 5 баллов , нахрена инструменты возить в новой тачке когда есть музыка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тоха 4 Опубликовано 9 ноября, 2006 Да хорошая музыка как наркотик , один раз попробовал и всё навсегда подсел! *03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 9 ноября, 2006 Согласен! Хочу ставить САБ 15" В ЗЯ прямо за перегородкой (ГАЗ 2705).придётся тянуть провода по полу, и хочу сразу сделать шумо - вибро изояцию. ВОПРОС ? Какими материалами лучше , и на какие места надо обратить внимание, мне кжется,что основной шум в салоне от коробки?Кстати ТЕМА шумо-вибро изоляции напрямую связана с качественным звуком! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pivlick 2 Опубликовано 10 ноября, 2006 Согласен! Хочу ставить САБ 15" В ЗЯ прямо за перегородкой (ГАЗ 2705).придётся тянуть провода по полу, и хочу сразу сделать шумо - вибро изояцию. ВОПРОС ? Какими материалами лучше , и на какие места надо обратить внимание, мне кжется,что основной шум в салоне от коробки?Кстати ТЕМА шумо-вибро изоляции напрямую связана с качественным звуком! Спасибо! матерьялы лучше всего используй STP, а насчет мест проклейки поползай по инету есть сайты где серьездно рассматривается технология и выбор мест для проклейки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрец 5 Опубликовано 10 ноября, 2006 Andy-111 ты сам ответил на свой вопрос , место где коробка обклей в два слоя или второй слой наложи другой материал (STP-это сырая резина с фальгой , есть ещё похожая шумка на пористый полителен "непомню как называется *06 " или что-то подобное на клеющейся основе её кстати можно найти на строительных рынках) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 10 ноября, 2006 Спасибо всем! A как быть с торпедо? Она "подпевает"всем вибрациям , да ещё скрипит. Может её тожё фольгированым битумом ( продавцы это называют герленом)из нутри проклеить? Кто нибудь пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрец 5 Опубликовано 11 ноября, 2006 попробуй впринципе должно помочь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 26 декабря, 2006 У меня Соболь 3-хместный. Sony gt300ee, блины 6х9 MacAudio поставил в двери на подиумы из МДФ, звук так себе. Динамик дует прямо в сиденье, низов не хватает, да локализация явно чувствуется. Переделал так: подиум 45 мм из фанеры установил за сиденьем на перегородку (динамик играет в сторону лобового стекла, стоит между сиденьем и стенкой). Отвестие в грузовой отсек конечно сделал. Звук намного лучше! Шумоизоляции не хватает, но до лета не сделаешь, у нас -15. Кстати, раньше у меня под сиденьями стояли самодельные колонки на динамиках 25ГДН-3-4, с ФНЧ играли очень достойно (лучше, чем динамики в дверях). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 26 декабря, 2006 Тоже поделюсь опытом установки динамиков. На первой Газели поставил Китайские Д-130мм - однополосники в штатные места, говорили, но качество не устраивало!!! :-( На этой Газели купил Ураловские двухполосники на штатные места, самые дешевые, что были в магазе. Эти "Рулят!". Качество звука отменное!!! Правда низы плохо тянут, на полной громкости!! :-) Магнитола "Соня" - тоже самая дешевая! Китай, наверное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 26 декабря, 2006 В штатных местах низов не будет, да и отблинов в дверях тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 26 января, 2007 Вопрос: как можно улучшить звук динамиков в штатных местах новой торпедо? В мыслях избавиться от акустического замыкания путем создания "горшков" из ткани, эпоксидки и виброизоляции под динамики. А также усиление жёсткости крепления самого динамика. Динамики эти использую как СЧ, в двери ставить их не хочу, потому что звуковая сцена сместиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pivlick 2 Опубликовано 26 января, 2007 юрец, Сначала используется виброизоляция, как раз битум с фольгой, а уж потом накладывается сверху шумоизоляция, типа паралона, а для мест с высокой температурой(например моторный щит из под капота) он идет с фольгой, а то од одного паралона понту нет вообще, на себе проверено! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pivlick 2 Опубликовано 26 января, 2007 ingvar,Главное при изготовлении горшков сделать их по форме рупора(более узкой стороной к динамику) чтобы небыло тоннельного эффекта! а куреплять места можно снизу сделать подиум под динамик из толстой фанеры! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 26 января, 2007 Подиум :))) Видимо, ты не ставил динамики в штатные места... Там под динамик-то места мало, не говоря уж о подиумах :). Хотя, из МДФ 6-ки может полезет. А рупор-тоннель - это как получится, придется же по месту делать. Там всякие воздуховоды, провода и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pivlick 2 Опубликовано 26 января, 2007 ingvar, Ты не понял я прог подиум говорю снизу, чтобы придать жествости конструкции у меня стоит и при выборе акустики нужно брать ту которая хорошо играет в открытом объеме, в первую очередь обращай внимание на подвес, чем он шипе, тем больше ход диффузора, стоответственно лучше качает, еще выбирай исходя из музыки которую ты предпочитаешь слушать, а вообще я чичас перевожу книгупро акустику, как будет готова передам ее Диме в электронном виде и он разместит ее на сайте! почитаешь и поймешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 26 января, 2007 На самом деле, я уже перечитал море информации по автозвуку. И я понял, что подиум снизу. Но места там мало! И ещё раз говорю, динамик там среднечастотный с фильтром от 300 Гц, то есть "качать" ему и не надо. Про открытый объем: акустическое замыкание страшно как для ФЭ- динамиков, так и для корпусных. Поэтому и хочу соорудить что-то типа горшков на 1-3 литра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 26 января, 2007 Pivlic ,растолкуй при установке сренечастотных динамиков в штатные места что лучше сделать??И как я вот счас в творческом поиске.И посоветуй как установил бы ты трехкомпонентную акустику естественно через усилок??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pivlick 2 Опубликовано 26 января, 2007 Flet, Ну начнем с того, что у тебя за газелька!? компонентную акустику лучше ставить в двери и обязательно на подиумы, только предварительно закрепить надо обшивку и провести шумоизоляцию дверей,а пищалки на передние стойки, чтобы поднять акустическую сцену! в цепь питания усилителя обязательно конденсатор, по характеристикам подбирай при покупке усилителя, проконсультируйся с продавцами. а насчет инсталляции в штатные места нужно исходить из того, какой ты звук хочешь получить в итоге, в смысле какой жанр музыки ты слушаешь и тд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pivlick 2 Опубликовано 26 января, 2007 ingvar, ты не понял, существуют динамики, которые могут играть в открытом пространстве без потери качества, им только нужно жесткое крепление корзины!И еще зачем тебе горшки, если ты не хочешь чтобы динамик "качал"?Для средне частотников (гитара и тд) актуальна четкость, а не резкость, а в горшках ты получишь слишком резкую середину.А для качественного воиспроизведения им потребуется объем минимум 10-12 литров в закрытом корпусе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 26 января, 2007 Pivlick не а смотри если поставиь в дверь два компонента мне кажется звук затеряется .Как то разнести хочется. А в штатное место среднечестотник как то вроде стремно . А про двери я понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
