вилли 1 048 Опубликовано 5 ноября, 2018 Надо еще по базе Гаи пробить,чтоб сюрпризов не было - ты ведь оформлять собираешься.Договор купли-продажи еще от прошлого владельца нужен или нет,или от любого лица прокатит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) Судя по натяжному ролику совсем не евро 3.А так да, смотри что на блоке выбито. Склоняюсь к версии что это 406. Да и подушки под двигателем на евро 3 не такие. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Некст 1971 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 9 ноября, 2018 и учил новые детали, вроде как в течении 7 и дней можно отказаться.Заказывал комплект ГРМ 406390662501Указанно было что Евро 3. Но на коробке написано количество звеньев 90 и 70, что является вроде бы вовсе не верно 3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 9 ноября, 2018 Но на коробке написано количество звеньев 90 и 70, что является вроде бы вовсе не верно 3? ну под башмаки.количество звеньев не говорит о каких то там Е.это бшамаки или звёзды,диаметр втулки у Е2 и Е3 разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 12 ноября, 2018 "Эконом" напрягает, дальше идет евро 2, и ниже еще евро 3. На самой коробке наклейка якобы это евро 3 :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 12 ноября, 2018 Предлагают евро 2, со списанной скорой помощи...взять уже его и не ломать голову...у евро 2 расход больше? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 12 ноября, 2018 Предлагают евро 2, со списанной скорой помощи...взять уже его и не ломать голову...у евро 2 расход больше? :unsure:со скорой помощи наверно укатанный в ноль.там эксплуатация и пробеги оч жесткие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромарио11 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 помпа 406,,405,, под 405 евро 3 патрубок под термостат узкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 6 июня, 2021 Здравствуйте, подскажите у меня 405Е3 можно ли поставить 405Е2 и заглушить каналы ХХ на гбц и установить всас коллектор свой соответственно и верхнюю крышку клапанов Е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 6 июня, 2021 3 часа назад, Ден Ф сказал: Здравствуйте, подскажите у меня 405Е3 можно ли поставить 405Е2 и заглушить каналы ХХ на гбц и установить всас коллектор свой соответственно и верхнюю крышку клапанов Е3 можно,чего нет то.только вопрос с клапанной крышкой будет,точней с её креплением.тут либо вставки под резьбу для болтов Е3 либо "колхоз" крышки и болтов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 июня, 2021 Здравствуйте, не могу найти причину, помогите Суть в следующем, сначала бензонасос, исправил, теперь троит, поменял свечки, тему курил про провода до катушек и прочее, всё нормально там, пропуски зажигания, 4-я свеча вообще похоже не работала.. Есть фото... Ткните носом куда глянуть, либо завтра поеду к диагностам деньги отдавать.. Пускай ищут(( Троит на малых оборотах, жаль сайт не поддерживает видео.. Скинул бы Движок работает с переборами, чек пока не вижу... Воняет с глушака недожженным бензом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 июня, 2021 Ляля моя белая решила мне праздник устроить Движок работает с переборами, чек пока не вижу... Воняет с глушака недожженным бензом... Парни я кажется её победил Слава запчастям от Газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 370 Опубликовано 7 июня, 2021 58 минут назад, Gazecus59 сказал: Парни я кажется её победил Ну и? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 июня, 2021 9 минут назад, lostmedia сказал: Ну и? Намного лучше стало, не троит, ошибок нет, завтра покатаюсь отчёт закину.. Всё равно не нравится, Где-то пропадает..!(((( Мотор после освежаловки, масло не есть ни грамма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 июня, 2021 Задам ещё вопрос, есть ли ресурс у катушек зажигания Бош.. Работает с переборами, стоит ещё завод, одну брал в запас на дальняк на всякпож.. Счас конечно перепутал, с проблемой менял местами. . Краёв не найти, или присмотреться, одна из магазина Может мультиметром или как!? Конкретно коснулась проблема, прошу помощи... Движку недавно трясли, 10 тыр не проехала, могу компрессию смерить,самому интересно стало, недавно только полетела.. Крочь жду от Вас мнений и предложений!! Машина уже в бою, поэкспериментировать проверить, может другим пригодится Полетела.. Это вдруг непонятно.. Кольца притерлись.. Извините Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 июня, 2021 (изменено) Не работает катушка зажигания? Как проверить катушку зажигания автомобиля своими руками - Яндекс.Видео https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10841372264367859461&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F Надо попробовать чтоли, не идет видос, может нэт глючит? Изменено 7 июня, 2021 пользователем Gazecus59 Видео не идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 048 Опубликовано 7 июня, 2021 8 минут назад, Gazecus59 сказал: Не работает катушка зажигания? Как проверить катушку зажигания автомобиля своими руками - Яндекс.Видео https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10841372264367859461&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F Надо попробовать чтоли, не идет видос, может нэт глючит? У меня неисправные катушки грелись,одна даже дымилась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 июня, 2021 7 часов назад, вилли сказал: У меня неисправные катушки грелись,одна даже дымилась Замечено, если свеча неисправна, катушка горячая.. Подразумеваю идёт напруга.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 8 июня, 2021 Покатался сегодня, тачка огонь.. Тока с глушака выхлоп сильно воняет бензиком.. На прогреве немного педрит, не как раньше... Где то ещё косяк сидит.. Ткните носом!!! Хочу исправить самостоятельно.. К диагностам не хожу, есть возможность взять ELM -ку, что смотреть на проге или на БК? Проблема до конца не ушла.. Заранее плиз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 8 июня, 2021 Лучше смотреть Log Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 8 июня, 2021 3 минуты назад, cxem сказал: Лучше смотреть Log Как могли сбится настройки эбу? Поясните пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 8 июня, 2021 Сварка, рация, Высоковольтные провода, напряжение на ЭБУ 5-7 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 8 июня, 2021 1 час назад, cxem сказал: Сварка, рация, Высоковольтные провода, напряжение на ЭБУ 5-7 вольт Такого не было.. И не может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
