Wolf
Задние двери
Juravel
Снизу и сверху поставил зачем???
janavto
Дверь открывается приблизно на 100 градусов, то есть чуть больше чем вдоль кузова. Поставил для того, чтобы не ломали штатные упоры и не было тех казусов о которых писал в 24 сообщении. Амортизаторы стоят вверху, чтобы не мешали. Если нужно открыть двери полностью, на амортизаторе есть стопорная пластина-пружинка, поддел её и снял с одного из шарниров и открывай хоть на 180.
serbey
[/ я вижу на фото только верхнюю установку. если стоит восьмерочный ам-ор б\у. --то если можно написать размеры рычагов --чтобы меньше пришлось работать на угад..вообщем большое спасибо за идею.
janavto
Аморт. стоит с иномарки, даже не знаю с какой, но очень жёсткий. Кронштейны делал с потолка. Поскольку крепятся к двери и к кузову на саморезах, самое главное сделать их подлиннее, чтобы момент отрыва крепления от места крепления был поменьше. Стоят аморт. только вверху, и того выше крыши. Если народ проявит к этому интерес могу пойти ещё раз более детально сфоткать или выложить хотя бы наброски. Кстати на кронштейнах стоят восьмёрочные шарнирчики, купил в магазе за 15 рос. руб. штучка
Симбир
100 градусов -мало
janavto
100 градусов -мало
А обьясни зачем больше, если их положение не мешают погрузке. Ну а если надо подьехать задом вплотную, амотр. снимается с одного шарнира одним движением и дверь распахивается на полную.
Симбир
каждый имеет такую машину со своей ,собственной,целью. мне нужно чтоб они открывались полностью и надежно удерживались . давно голову ломаю над этим . и скорее всего не я один . правда никто ничего путного еще не придумал . один клубень предлагал сделать фиксаторы от уазика- санитарки ... получилось у него . не очень ,да и работы много и выглядит - отстой .что если кронштейн на двери сделать просто длиннее (расстояние от плоскости двери до ,собственно,головки газового упора ).не пробовал ?
janavto
Честно говоря, не задумывался над таким предложением. Если чё надумаю отпишусь
Igor61
Вот бы тоже самое , но внизу дверей, вместо штатных упоров. Мне вот в большинстве случаев на 180 гр. тоже не нужно.
janavto
Не совсем понял.
А насчёт упоров внизу, если чё грузить, их можно зацепить негабаритным грузом и повркдить, обидно.
german
Над таким вариантом давно задумался, с ВАЗ 08 пара лежит, менял на двери багажника, уже не держали, думал куда их приспособить, на капот неосилят, на двери КОМБИ не раз прикидывал, и упиралось всё в кронштейны, голову ломать надо. Сделай фото поподробнее кронштейнов. А установка такого девайса только вверху, внизу можно неосторожно задеть и пообламать.
Igor61
Видимо внизу придется самому мудрить. Мне негабарит не возить, а когда вещи складываю для поездки , то делаю все руками и осторожно. Родные упоры ведь не ломают.
german
В жизни всякое бывает, но внизу полагаю мешать будут, а наверху аналогия как в помещениях на дверях с автодоводчиками. <_<
serbey
пару лет назад я сделал так https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=3911&st=80 сообщение -98 с фото.
Igor61
Вот уже теплее , только может лучше закрепить сами упоры в кузове, а шток к дверям? В варианте использования для работы(погрузки ) конечно в этом случае мешать будут, но у меня другой вариант. В кузове будет подиум высотой около 40см, вот к его передней стенке и думаю закрепить.
janavto
Набросал чертёжик от руки. Да, левый дверной кронштейн, заркальное отображение правого. Смотреть по ссылке.
https://i019.radikal.ru/1011/90/f98c0c5b4114.jpg
Изменено пользователем janavto
Zen
Неделю назад оштрафовали за несанкционированное внесение изминений в конструкцию автомобиля по ст. 12.5 на 100 руб а именно за то что двери самодельные. А что относится к изминению конструкции авто? В европе есть целые правила на прохождение ТО и какие внесения можно вносить без регистрации, в основном те которые непосредственно влияют на безопасноть дорожного движения.
Spas750
А они сами не знают что такое переоборудование, если не заводское, значит переоборудование. Тоже ищу ссылку.
GolDim
Приветствую всех, ребят спасайте, в одиночку больше бороться не могу, ибо все идеи иссякли. В общем проблема такая, заднюю дверь закрываешь как положено, всё хорошо, пока едешь, она собака, открывается на один щелчёк, а пару раз и вовсе благо рядом никаго не оказалось и ничего не вылетело. Почему это происходит я уже даже и не знаю, поменял на новое абсолютно всё что только можно было поменять, замок отрегулирован нормально.
serbey
если бы всё было нормально ---ничего бы не открывалось. быстрее всего затирает нижнюю защёлку шеколадки. она при захлопывании не полностью подымаеться. легче всего вылечить подложив под шеколадку на направляющие две тонких шайбы. приб внутренний диаметр 12мм. шеколадка отодвинеться от двери на 1мм и не будет заедать...
Vic123
Или кузов уже гуляет настолько, что новые шоколадки не держут. Смотри в теме про усиление задних дверей.
timur
Если замок отрегулирован очень плотно(без малейшего люфта правая дверь),то будет открываться на один щелчок.Некачественный замок(шоколадка)тоже одна из причин.
GolDim
Всё дело в том что на старой шокаладке стало открываться, и дальше понеслось, поменял замок, шоколадку, замок с упорами левой двери, всё бестолку
Spas750
А петли менял? С разбитыми петлями будет открыватся даже если все новое.
Барыш
Петли не причем,надо еще солдатика поменять на левой двери и все отрегулировать.
