Маркич 702 Опубликовано 3 декабря, 2021 Пошень лопнул по канавке маслосьёмного кольца, такое бывает при диком перегреве или неправильной подборке гильза-поршень сразу после ремонта. Но мотор уже работал и клин на запуске (на холодную). Скорее всего изначально лопнул палец, кстати номальные производители пальцы не сверлят, а изготавливают методом горячей высечки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 3 декабря, 2021 2 часа назад, 48rus сказал: Вопрос- что я сделал не так? по металлолому в ведре причину неисправности не определяют. Оботрите обломки , сделайте выкладку. Чтобы понять с чего началось разрушение. Может шатун был кривой, потом оборвало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин18 0 Опубликовано 31 октября, 2022 всем привет , подскажите код детали Бугель коленвала под набифку 402 движок , и гайки , не могу нигде найти . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 31 октября, 2022 Этот бугель на 402ом идёт в сборе с блоком (обрабатывается в сборе), нет у него каталожного 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Андреевич 0 Опубликовано 17 сентября, 2023 Всем доброго времени суток))) решили делать капиталку 402 подскажите пожалуйста, как правильно установить гильзы? на сколько их садить? и как правильно это сделать) медные кольца купил новые, гильзы старые после хона, всем добра)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 17 сентября, 2023 3 часа назад, Илья Андреевич сказал: Всем доброго времени суток))) решили делать капиталку 402 подскажите пожалуйста, как правильно установить гильзы? на сколько их садить? и как правильно это сделать) медные кольца купил новые, гильзы старые после хона, всем добра)) нужно открыть книгу Руководство по ремонту. Там всё написано. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
