Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
александр1975
господа!посоветуйте.стоит ли на лето снимать котел подогревателя(благо это просто)????ну чтоб он дома в сухом месте лежал и сохраннее был.а системе охлаждения вернуть прежний вид и,возможно,увеличить надежность?
Андрюха177
Тоже думал над этим вопросом.Надо задать его специалистам на офф.сайте по северсам.
александр1975
ехал я по дороге при +17градусах дорога ровная.в кузове полтонны груза.термостат "элекон"(такая же гадость ,что и "прамо".)температура открытия +87.при скорости 80км час температура по компу +89.при 85км час +91.у меня стоит подогреватель Северс.подключен,согласно советам соклубней,"наоборот".то есть вход с блока,выход горячей жидкости в коробку термостата.пережимаю шланг от котла к коробке термостата.при 80 км час +87,при 85 км час +89.однако выигрыш 2 градуса.видимо не просто так завод ставит в Северс обратный клапан и рекомендует монтировать выход в блок:есть паразитная циркуляция.на основании этого опыта я рекомендую снимать или отключать подогреватель на летнее время.
Lexus
Lexus, я без проблем пользуюсь "Гидроником " с 2003 года -вторую машину похоже переживёт .Аккум сажает,но не сильно,так как мощность всего 5 киловат его и при -20 хватает 20 минут для нагрева до 70 тосола!
Салон не грею,что бы быстрее прогревался ,брат спал с таким же подогревателем всю ночь+салонная печь -завёл утром свой дизель без проблем.
У тебя наверное пробка воздушная образовывается в отопителе за ночь -попробуй откручивать на ночь пробку расширительного бачка -мне помогло,а то тоже на холодную не запускался осенью.Даже снимал и возил на диагностику -сказали исправный твой аппарат ,только выдаёт код 14 -перегрев из за плохой циркуляции !Чини печку,ну и я проверил -завожу утром холодную машину и прогреваю до 80 не газуя -печка холодом веет,пока не прогазуешь пару раз до 2000 оборотов!!!Не стал затягивать пробку и запуск каждый день без проблем.
Электрические конечно дешевле,но не везде розетка есть,или как у мня в деревне свет отрубают с 9 до 19 часов((А мне днём надо заводиться и ехать в город!
Только щас прочитал.) С Бинаровским подогревом, есть один косяк, если чуть появляеться воздух в системе то бинар не запуститься. Потому что у Вебасто и Гидроников, есть сверху клапан, который в ручную можно выпустить воздух с подогревателя, у Бинаров он не установлен. Поэтому по своими опыту советую ставить или Вебасто или Гидроник, думаю проблем с ними меньше будет, а лучше вообще от розетки, акум дольше проживет. С бинаром я замучился снимать буду щас, продавать и ставить от 220. А вот фен от бинара тьфу тьфу отпахал всю зиму на 5+, спал в майке и трусах -25 :rolleyes: . Да и сами установщики говорят с фенами бинар проблем меньше, чем с фенами от Вебасто, почему не стал уточнять.
Изменено пользователем Lexus
vitalymbur
Что называется готовь сани летом,заказал предпусковой подогреватель нового образца с бамперным разьемом,на сайте производителя Подогрев.com в начале июля,спустя три недели получил по почте,что понравилось, в комплекте есть практически все, в инструкции пошагово расписано,как и что подключить ,единственное докупил гофро шланги на всю длину провода ,пару болтов м5 с гайками для крепления бамперного разьема,вместо шурупов прилагаемых ,до этого был печальный опыт с подогревателем,купленным на старушку с 402 двиглом,малоизвестного производителя,в пластмассовом корпусе,у которого, едва пережив зиму лопнул входящий штуцер,тосол потихоньку начал вытекать,заметил только когда температура поползла вверх,причем это произошло на трассе,благо все для ремонта было в наличиии.Вообщем недавно все подключил,все работает,пищит,скворчит,что называется :rolleyes:,корпус и отзывы внушают доверие,очень удобно,при подключении не нужно открывать капот,время покажет вообщем,скоро зима,розетка неподалеку,не сочтите за рекламу, просто захотелось отписаться.
чихпых
А я хочу кроме тэнового подогрева ещё вмонтировать и зарядное устройство для акума с выводом управления и амперметра на панель в кабине.Мож до зимы успею...
Владисон
Скажите, а может к Северу ещё и моторчик по питанию через трансформатор подключить, чтоб тосол гонял. Обогрев быстрее наступит.
Что скажите?
cazemir
всю прошлую зиму пользовался простой эл плиткой, пенек пару кирпичей и с дохлым акб в любой мороз ;) но сие хорошо использовать во дворе частного дома :P
Михаил159
А я просто в систему охлаждения поставил вот такой котёл на 220вольт мощностью 1.5 киловатт и всё проблем нет!!! post-45077-1317212899_thumb.jpg
Артём
Что скажите?
а зачем?тосол и так циркулирует согласно законам физики.с моторчиком котёл не будет успевать нагревать и будет гонять прохладную жидкость по кругу
Владисон
Артём,
да я по типу этого тэна, увидел идею и решил воплотить... так сказать.
http://podogreva.net/catalogue?shopcatgr=25
тэн и мотор в одном флаконе.
александр1975
я тут на форуме прочел,как клубень из фитингов и тройников ,с тэн от котла ,шикарный подогреватель соорудил.попробую себе на газон такой соорудить.
Михаил159
http://podogrev72.ru/prod
Тюменскими Электрообогревателями пользуюсь уже лет 15, нареканий нет!!!
astanovoj
Купил подогреватель"Альянс". Хотел поставить по инструкции но как ни бился не смог открутить пробку на блоке. Поэтому поставил подогрев с левой стороны. Вход сделал с нижнего шланга радиатора, а вот куда сделать выход чтоб циркуляция была не знаю. Посоветуйте как быть
sobol615
Можно попробовать через тройник на обратку печки.
astanovoj
А циркуляция при этом через блок будет? Куда кстати обратка печки выходит,на помпу?
sobol615
С помпы подача обычно идет,обратка в блок.Предложил как вариант,двигателя перед глазами нет сейчас.
bendera73
для хорошей циркуляции нужно опустить подогреватель как можно ниже уровня охлаждающей жидкости я сделал себе тройник в аварийный датчик ох.жид. и всё ок!
Сигнал
Думаю, что радиатор в эту систему включать не следует. Во-первых, будет циркуляцию сдерживать термостат и во-вторых, будут большие потери тепла в радиаторе. Нужно откручивать пробку, т.к. это самая нижняя точка в рубашке охлаждения.
dvitriy.40rus
с нижнего патрубка радиатора ты правильно берешь. а выход придется делать на выход печки тот что идет в головку. но тогда придется все время закрывать краник печки. чтобы теплый тосол не шел в ее радиатор иначе эффективности будет очень мало и стекла будут в инии без вентилятора. и обязательно смотри чтобы не было неправильных изгибов во избежании воздушных пробок.
astanovoj
В печку вряд ли получится вывести т.к выход с нее в помпу. И забор получается тоже практически с помпы. В голову приходит только один вариант: врезать все в один шланг с кранчиком между забором и выходом.
marina
Подскажите какой лучше поставить Север М , 1,5 или 2,0 кВт на 406 дв. , и нужно ли дополнительно брать монтажные комплекты что на сайте или нет ?
s443
я, думаю нужно сделать вход с шланга обратки печки. выход на заднюю часть гбц,для чего нужно снять заглушку(4 болта),просверлить и нарезать резьбу для конического уголка. либо поставь готовую старой модели. делов-то...
m@nss
Если еще не разобрался то могу фотки выслать я тоже альянс поставил греет отлично.
astanovoj
Так и не смог я поставить как полагается этот циркулятор. Если врезаться в шланги, то только они и греются,в блок вообще не попадает. Гонял в сервис, они 4 часа бились с этой заглушкой,но увы ни сварка ,ни накал ее с места не сдвинули. Пришлось покупать простой "кипятильник" и ставить его. Так что если кто будет брать циркулятор, прежде чем покупать,попробуйте открутить заглушку в блоке))
