alb60101 6 Опубликовано 28 сентября, 2015 кто подскажет? сколько ходит Siemens? прошел 120 тыс, постоянно на холодную выкидывает 506 ошибку (низкие обороты ХХ) и пендаля при заводке педалью приходится давать! Частенько ХХ на горячую до 2 тыс доходят и постепенно падают до нормы! Тяговитость и расход для легкого баргузина мне кажется не в норме! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 29 сентября, 2015 Движок один раз чихнёт маслом и кирдык ДМРВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 5 ноября, 2015 Сегодня купил новый датчик Siemens VDO 3 тыс руб! Заводится нормально через примерно секунды 3 обороты начинают падать и глохнет с детонацией! пытался несколько раз, одна и та же картина! плюнул и засунул старый! двигатель стал работать как раньше! интересно датчик бракованный или контрафакт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 433 Опубликовано 5 ноября, 2015 интересно датчик бракованный или контрафакт?полно их в продаже.там вместо элементов чувствительных обычно резисторы впаяны.загляни в него,там должно быть 2 проволочки очень тонких,если там что то отличающееся,то это мусор,а не датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 5 ноября, 2015 полно их в продаже.там вместо элементов чувствительных обычно резисторы впаяны.загляни в него,там должно быть 2 проволочки очень тонких,если там что то отличающееся,то это мусор,а не датчик.но коробка то красивая и сименс выбито! :) вот только наклейки нет белой AVTEL как на старом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 433 Опубликовано 5 ноября, 2015 но коробка то красивая и сименс выбито!а ходят по сервисам,спрашивают б/у часто.правда как в одного полуметровая отвёртка полетела,к нам не заглядывают :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 5 ноября, 2015 а ходят по сервисам,спрашивают б/у часто.правда как в одного полуметровая отвёртка полетела,к нам не заглядывают :Dкстати вопрос! через недельку поеду в екат! возможно ли заехать к вам на диагностику, ну и прошивку если что поменять! у меня блок вроде VS8! хочется что б летал со 100% отдачей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 433 Опубликовано 5 ноября, 2015 возможно ли заехать к вам на диагностику, ну и прошивку если что поменять!можно,чего нет то?заранее только уточни,а то я на службе могу быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 5 ноября, 2015 можно,чего нет то?заранее только уточни,а то я на службе могу бытьпримерно в субботу какую-нибудь! поедем в мегу и заехали бы! по времени это все скольо примерно? и далеко от меги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 433 Опубликовано 5 ноября, 2015 примерно в субботу какую-нибудь!в эту я на службе по времени это все скольо примерно?если диагностика и прочее,то часа два,если копать хорошо.прошить не так долго и далеко от меги?на въезде по челябинскому тракту.на химмаше,рядом где церковь строят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alb60101 6 Опубликовано 5 ноября, 2015 в эту я на службе если диагностика и прочее,то часа два,если копать хорошо.прошить не так долго на въезде по челябинскому тракту.на химмаше,рядом где церковь строятв эту нет! может в следующую! скинь тел в личку если можно! спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 16 июля, 2016 Думаю, мало кто ездит с нитевыми ДВРМ типа "ИВКШ-много цифр", но думаю, и пленочные примерно такие же. У меня вот скопилась небольшая кучка этих ДВРМ, которые стабильно выдавали ошибку, но при этом выглядели как новые (а один был и реально новый, отработал целых четыре часа и всё). Вооружившись пяльником и мультиметром, я расколупал парочку из них. В общем, есть два варианта - когда плата внутри собрана по SMD-технологии, и выглядит как плата компьютера или сотового телефона - там куча маленьких плоских прямоугольных элементов без маркировки. Лично для меня такое неремонтопригодно, поскольку я не знаю, что из них что. Второй вариант - когда плата собрана из привычных советских резисторов, транзисторов и конденсаторов, которые есть внутри телевизора или магнитофона. Короч, я повыпаивал поочередно все транзисторы и диоды, начиная с самых мощных, и проверил их на пробой тестером (методику можно найти на Ютубе или просто забив в строку поисковика "проверка транзисторов"). В одном случае я обнаружил пробитый диод, во втором - вообще не звонящийся выходной транзистор. Кстати, на заводе собирают это всё на "как бы зарубежных" аналогах советских транзисторов, предположительно китайского производства, так что надежность соответствующая. Старый ненужный телевизор помог мне с деталями, и вот теперь у меня ещё два рабочих ДВРМ. Да, при разбирании сначала лучше подписать проводки или сфоткать плату.Вот схема нитевого ДВРМ из интернета, посмотрел по плате - вроде похоже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 1 ноября, 2016 но коробка то красивая и сименс выбито! :) вот только наклейки нет белой AVTEL как на старом че реально эти датчики г,,,,,,,,о вчера купил продавец не сказал что это не орегинал поставил результат ноль диагност вообще отказался машину смотреть когда увидел этот датчик че делать не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 1 ноября, 2016 че реально эти датчики г,,,,,,,,о вчера купил продавец не сказал что это не орегинал поставил результат ноль диагност вообще отказался машину смотреть когда увидел этот датчик че делать не знаюостаеться "тупо перебирать их не уходя у магазина), товарищь почти месяц еб..я, все перебрал, только 5й нормальный попался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 1 ноября, 2016 Завтра хочу побробывать другой такойже с диодами но другой производитель самый то прикол в том что оригенал у нас в тюмени трудно найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 433 Опубликовано 1 ноября, 2016 другой такойже с диодамикакие диоды в ДМРВ???? :blink: ВСЁ,что хоть чем то отличается от тонюсеньких волосков,в нутри ДМРВ,можно смело отправлять в зад продавцу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) какие диоды в ДМРВ???? :blink: ВСЁ,что хоть чем то отличается от тонюсеньких волосков,в нутри ДМРВ,можно смело отправлять в зад продавцу.да, кстати там все какие-то микросхемки были(на нитке), который заработал- уже не видел(знал бы сразу как искать :rolleyes: ) Изменено 1 ноября, 2016 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 433 Опубликовано 1 ноября, 2016 да, кстати там все какие-то микросхемки были(на нитке),это сопротивление,они одну и ту же цифру при любых нагрузках показывают :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 1 ноября, 2016 Найти бы их эти волоски был бы рад.Дело то в том что их возят значит кто то их берет эти диоты такие как я едиоты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 433 Опубликовано 1 ноября, 2016 Найти бы их эти волоски был бы рад.круглое это датчик температуры,а вот на пластинке которая почти посередине торчит,там уголки металлические,вот между ними и смотреть надо.очень тоненькие проволочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 1 ноября, 2016 Да я знаю нет пока у нас этих датчиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 2 ноября, 2016 Нашол я датчик правильный и все зароботало цена вопроса 6000 тот в красивой упаковке сдал продавцы даже спорить не стали сами потом признались что это г....о кстати видел датчик сименс в такой же упаковке но он стоит 7300 и он тоже правильный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YSTOS 0 Опубликовано 4 ноября, 2016 кое как сегодня дополз домой!!! купил новый дмрв за 3500 так никогда не колбасило.и в горку кое как...нахрена продают такое гно??? назад брать не хотят в праздники...уроды! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 4 ноября, 2016 кое как сегодня дополз домой!!!Надо было его отключить, долетел бы с ветерком))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 12 ноября, 2016 Не знаю в этой теме спросить или нет, если не там извиняйте. Братцы мозк кипит от поисков, выручайте. Двигатель 405.22 Микас 7.1 какой надо покупать ДМРВ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
