Mexaник
Выбор двигателя
296 проголосовавших
  1. 1. Какой двигатель Вы предпочитаете?
    • УМЗ
      35
    • ЗМЗ
      172
    • ГАЗ-560 Штайр
      6
    • Крайслер
      22
    • Cummins
      46
    • Другой
      15
  2. 2. Исполнение?
    • Карбюратор
      26
    • Инжектор
      270
  3. 3. Вид топлива?
    • Бензин
      225
    • Дизель
      71
Сам лично видел двигателя? Может заливает дилер, хочет авто с Камминз впарить ?)) Только в мае пошли эвотеки 3,0 и только на Нексте с заводским метановым ГБО . Когда они успели их сломать на рефах ?
ваган
сам видел. он повел меня показывать форсунки на охлаждение цилиндров. вечером был разобран, а пришли его уже собрали. я спросил механа в чем проблема, он сказал колено поломало, менеджер повел к другому тот очереди ждет. но замечу оба с обводными роликами, от рефрижераторов.
правда успокоили что по гарантии.
Пичалька (( Бери с камминз !
Точно чугунные блоки и Эвотек 3,0 ?
Мне хорошее авто попалось )) Проблема то в основном с УМЗ , импортный дизель тыщ 250 должен протянуть ..
ваган
В 03.09.2019 в 18:00, Алексей Ф. сказал:
Точно чугун 3,0 литра.
Дизель дорого выходит, да и если покупать то только новый, б у думаю с пробегами большими, или с проблемами. Хороший продавать не будут. Кто проверить б у сможет?
Смотрел у одного, так он говорит (поменял форсунки пробег 165000км ) удивился спрашиваю почему? Говорит на баке образовалась щель под какой то прокладкой, и нагнало воды. Ну я так понял что если воды нагнало то и песочка, ну а если это все до форсунок дошло то и во все системе теперь. Боюсь я таких дорогих ребусов. Потом одни замены будут.
Наверное придется искать старушку газель с 405 двигателем. Покатаюсь, посмотрю на доходы, а там может и что придумает завод ГАЗ.
Предлагают правда еще НЕКСТ с двигателем 1uz , к стати что можете сказать насчет этой покупки? просят 700000р
Говорят могут вписать в доки, но я вот думаю налог то в этом случае наверное около 50000 будет. Поделитесь опытом.
ZAN57
А вот в голосовалке вверху почему то нет самого массового топлива- ГАЗ/бензин. Надо было разделить : Газ/бензин и бензин. Думаю 90% из тех кто бензин, это ГАЗ/бензин. Да и вообще, уже и с завода идет газ/бензин.
5 часов назад, ваган сказал:
это в 100% кривой учёт.официально не сделать,первый узет  даже до Е3 не дотягивает.а регистрация с понижением экокласса запрещена.ну или дорого это будет.
Поднимать евро нормы у мотора не запрещено, вспоми умз. Просто нужны крышка клапанов и поддон пластмассовый.:laugh:
  • Спасибо 1
ZAN57
Не просто дорого но и опасно... Я помоему уже писал, как влетел у нас мужик на работе- оформлялся "по знакомству", за бабки, чз какого то перца в ОблГИБдд, с 2мя просветами. А тот спустя аж 1,5 года попался на бабках. Так аннулировали все внесения изменений которые он оформлял, аж за 2,5 года, отозвали все СОРТС, и заново запустили по этим ТС механизм переристрации, причем с пристрастием. А этом случае испугалась уже экспертная организация, при малейшем сомнении не выдавала положительного заключения.
У организации должен быть сертификат лицензия для работ по поднятию евро норм моторов.
Или по твоему у ГАЗа тоже нет такой бумажки,и их продукция не соответствует заявленным евро нормам,просто по знакомству оформляют?:biggrin:
Кучерявый
Собираюсь взять  Газель ,выбор между каменсом и 3х литровым чугунным с метаном
прошу совета ,по надежности ,ресурсу ,ремонто-пригодности ,экономичности топлива.
газель для работы на себя город-межгород ,1200- 1500 в круг и то это в перспективе ,в основном город +-200км
заправки метаном есть 5 шт ,
буду благодарен за любой ответ ,в том числе на такой(
Пока мало отзывов про чугунный Эвотек , вроде то же коленвал ломает.
  • Спасибо 1
next
Ребята,у меня делема,нужен совет.У меня Газель с змз 405(Е2) Гбо.Езжу на межгород,вожу бригады в артели по грунтовке,по этому Газель мне подходит как ни кто другая.Истаны,Фиаты и тд подобные машины от такой дороги лопаются и теряют стекла на ходу,по этому менять машину особо не на что.Проблема в том что мой 405 задыхается и греется на грани кипения в подьемах,да и газ постоянно дорожает.Засела в голове мысль переделать ее на дизель,вот только не знаю на какой.Купить бизнеса как  донора с каминсом и перекинуть все в свою,или поставить какой то японский движек с кпп?На сколько я знаю бизнесы с кмнем не любят скорость,больше 100 км час чревато крутить движек,а я привык на своем ехать 120 а то и быстрее.Да и сейчас каминса живого наверно не найду уже,всю голову сломал что делать.До морозов хотелось бы уже то подготовить.Что можете посоветовать как лучше сделать?
соболевич
В 15.09.2019 в 19:32, Алексей Ф. сказал:
"Кирилл" вроде получил на работе , и тишина.
@соболевич наверное в шоке после ЗМЗ 40522 ))
zhn36
2 часа назад, next сказал:
ехать по проще, как вариант не рассматриваете) греться перестанет)
gazelist56
по минимуму: переделать на 409-й и доработать систему охлаждения. Всё на форуме есть.
next
Только что, zhn36 сказал:
По трассе не греется,греется только на затяжных подьемах,с дизелем в этом плане попроще
Только что, gazelist56 сказал:
Особой разницы и не будет
@next Эти моторы впринципе грется не могут. Если нет микротрещин, исправны узлы системы охлаждения и стоит не говно радиатор.
  • Спасибо 1
gazelist56
В 18.07.2021 в 06:29, next сказал:
будет, если всё сделать как положено. инфы в интернете навалом. Но если нет первоначальных знаний то сложно отделить зёрна от плевел. Не всякий мастер поможет, для большинства из них главное-поток и что-бы ты почаще приезжал к ним. Заниматься доводкой двигателя хотят и могут немногие.
Станислав86
Доброго времени суток. Посматриваю на газель 2705 и ее модификации в качестве кемпера. В объявлениях, в основном двигатели 2.5 140 (405) и 2.9 107 (4216), а так же встречал двигатель crysler 2.4 137л.с. Дизели особо не рассматриваю. Я думаю, что машина будет довольно старая, а значит скорее всего дизель будет уставший. Так вот, вопрос про эти три двигатели. Какие их слабые места, сильные стороны, есть ли запчасти на crysler и сколько стоит обслуживание? какой примерный расход по трассе на этих двигателях?
Валерий(69)
6 минут назад, Станислав86 сказал:
Ищи только ЗМЗ-40524 (Евро-3), всё остальное г-но. Крайслер тоже хорош, но запчасти и пр. дорогое.
Станислав86
@Валерий(69) , это который 124 л.с.?
jon61rus
2 минуты назад, Станислав86 сказал:
У меня расход газа в смешанном цикле 18литров.
Валерий(69)
1 час назад, Станислав86 сказал:
Они все 124 л.с. Есть ЗМЗ-40522 - это Евро-2, у него могут быть проблемы с прокладкой ГБЦ из-за конструкции блока. ЗМЗ-40524 уже идет с электронным дросселем и педалью газа.
