I72 105 Опубликовано 25 декабря, 2013 Летом поставил вискомуфту "Ava"крыльчатку "febi" , пластину на муфте пришлось чуток подогнуть (рано включалась). Работает отлично. Тишина в салоне, температуру держит. Доволен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бойс 0 Опубликовано 26 декабря, 2013 Подскажите,пожалуйста, подойдёт ли вискомуфта от бмв 535 кузов е-з9? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 27 декабря, 2013 Подскажите,пожалуйста, подойдёт ли вискомуфта от бмв 535 кузов е-з9? по идее гайка там такая же, на 36 ключ.Ну понятно крыльчатка своя,там вроде три точки крепления.На той что здесь обсуждалось четыре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бойс 0 Опубликовано 2 января, 2014 Спасибо redgremlin,всё ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 1 февраля, 2014 Ребята, подскажите, сегодня пришли с брательником заказывать муфту с крыльчаткой, а манагер рассказал что все муфты разные по размеру, соответственно и крыльчатки разные, посмотреть и купить то что надо не получается (нет в наличии, только на заказ) по цене подходит AVA BW C322 размер у неё 138мм (beru 140мм) какую крыльчатку заказывать если у них этот размер нигде не указан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 2 февраля, 2014 У меня стоит крыльчатка febi(22062)муфта ava(Bwc322). Я немного подогнул пластину чтоб позже включалась. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 3 февраля, 2014 У меня стоит крыльчатка febi(22062)муфта ava(Bwc322). Я немного подогнул пластину чтоб позже включалась.А подогнул в какую сторону? И вообще как бы не совсем понимаю как может вискомуфта может включаться, она же при увеличении температуры просто вязнет и тем самым захватывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паравоз 21 Опубликовано 4 февраля, 2014 Чем меньше дуга пластины-позднее включение,чем больше дуга пластины-раннее включение 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 4 февраля, 2014 А подогнул в какую сторону? И вообще как бы не совсем понимаю как может вискомуфта может включаться, она же при увеличении температуры просто вязнет и тем самым захватываетсявыше в постах все написано,если не найдешь то напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 4 февраля, 2014 выше в постах все написано,если не найдешь то напишу.Придёт муфта посмотрю чё там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон36 10 Опубликовано 16 апреля, 2014 Всем привет ! Хочу поставить вискомуфту , вопрос к тем кто уже поставил и ездит , сколько ресурс у вискомуфты , у кого сколько прошла , у меня электомуфта выхаживает около 60 тыс ---- вискомуфта на газели проходит больше ???? Пользователи вискомуфты отзовитесь )))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паравоз 21 Опубликовано 16 апреля, 2014 нормального качества отходит оч долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон36 10 Опубликовано 17 апреля, 2014 У меня стоит крыльчатка febi(22062)муфта ava(Bwc322). Я немного подогнул пластину чтоб позже включалась. нормального качества отходит оч долгоэто нормального качества ???? что лучше взять-то ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 843 Опубликовано 17 апреля, 2014 Помпа под вискомуфтой точно проходит больше, а виску и поменять можно раз в три года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 18 апреля, 2014 антон36,стоит около года,прошла где то 30-40тык.всё ок,мне вообще эта тема(вискомуфта)очень нравиться!работает сама по себе,ни датчиков ни проводов ни рывков все мягко и плавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон36 10 Опубликовано 18 апреля, 2014 Надо брать ))) , спасибо всем откликнувшимся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паравоз 21 Опубликовано 18 апреля, 2014 это нормального качества ???? что лучше взять-то ??? Я вот так брал.Febi18678 ---муфта крыльчатка febi(22062) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 апреля, 2014 Кстати, при какой температуре муфта с пружиной начинает работать в полную силу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 720 Опубликовано 20 апреля, 2014 Кстати, при какой температуре муфта с пружиной начинает работать в полную силу?при термостате на 87. выше 82 ни разу не подымалась. стоит четвертый год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 1 мая, 2014 что может быть?стоит вискомуфта уже не первый год, вроде всё нормально но и есть какая то тревога.в городе температура 82*-87* на трассе при встречном ветре и скорости 80-90км час температура растёт аж до 98*остановился, открыл капот, решил проверить как работает вискомуфта, а она ели вращает вентилятор (остановился при прикосновении руки)постояв буквально минуту, вентилятор заработал в полную силу и остановить его не реально, температура пошла сразу в низ.мои догадки, у меня стоит диффузор радиатора и на скорости весь поток направлен на муфту а она в своё время не успевает нагреться и включиться.и вторая догадка, далеко радиатор от муфты.кто что может подсказать?да, по приезду диффузор радиатора снял, после этого не выезжал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 1 мая, 2014 да, по приезду диффузор радиатора снял,а я наоборот дифузор поставил, ты кстати у помпы вал спиливал/укорачивал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 1 мая, 2014 а я наоборот дифузор поставил, ты кстати у помпы вал спиливал/укорачивал?нет, всё родное, единственное крыльчатку подрезал на 1 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) единственное крыльчатку подрезал на 1 см.я тоже подрезал, ну это потому, что если не подрезать, верхний патрубок не даст ей вращаться. Кстати, а температура на трассе повышается сейчас или так и было? может радиатор промыть снаружи? Изменено 1 мая, 2014 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 1 мая, 2014 я тоже подрезал, ну это потому, что если не подрезать, верхний патрубок не даст ей вращаться. Кстати, а температура на трассе повышается сейчас или так и было? может радиатор промыть снаружи?радиатор чистый, после снятия диффузора ещё не выезжал.думаю ещё о термостате, может не открывается полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) радиатор чистый, после снятия диффузора ещё не выезжал.думаю ещё о термостате, может не открывается полностью.По идее по трассе вентилятор вообще не нужен,должно хватать обдува,проверяй термостат.Хотя да ,с вискомуфты сдувает,но это не должно играть роли. Изменено 1 мая, 2014 пользователем redgremlin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
