sergey23
вискомуфта от бмв на 405 мотор
Gaidamak
тоже  с  ногинска.  стоит  виско-муфта.  если  хочешь, приезжай  8 925 831 82 24.
Привет зёма!!!Уже заказал,во вторник-среду внедрю.
Тел.записал.Как-нить состыкуемся,а сейчас я на РЫБАЛКУ!!!!
Gaidamak
Всем привет!Внедрил и я виско-муфту.Крыльчатку не подрезал,диффузор не ставил.Термостат 82 С.Вчера испытал с 1600 кг на борту,тока стоял термос на 80 С. На ходу вопросов нет,а вот в пробке в Балашихе постоял-темп.ползет.Причем если ползти в пробке,то стрелка,как вкопанная,а стоишь-медленно ползет.Махнул сегодня термос на 82.
1 фото 20 мин.работы на ХХ
2 фото час молотил на солнышке на ХХ
Изменено пользователем Gaidamak
Gaidamak
"Дело было не в бобине..."Крыльчатку не той стороной прикрутил.
Slavyan
"Дело было не в бобине."Крыльчатку не той стороной прикрутил.
Так фотки в этой теме есть, надо было посмотреть
Gaidamak
Не смог поработать головой-поработал руками. :)
Сгонял сейчас в Сергиев Посад,понравилось,стрелочка стоит на месте.
Большое всем спасибо!!!
LeXeR
совет тем, кто будет устанавливать. Взять взапас еще 1 текстолитовый шкив.Как оказалось,это тоже крайне ненадежная штука.У меня пару дней назад скрип появился под капотом, то скрип, то как сверчок.Сначала думал в ролике натяжном проблема.А сегодня разлетелся шкив.С таким грохотом, что я удивлен ,что на капоте изнутри вмятины не осталось.Из за этого дерьма машина махом вскипела до 120.
пластиковый стоит 80р, текстолит 300.
вчера получил шкив, купленный на этом сайте. Качество исполнения-идеал.По весу, чуть тяжелее текстолита. Всем советую .Но у них нужно купить не менее чем на 500 руб, для того чтобы выслали посылку. Мне пришлось взять 2. Кстати если кому надо, один продам за 500р(включая почту по центр.России) Я его еще не ставил, но думаю проблем не возникнет.Все 1 в 1 в сравнении с текстолитом.Разве что вынос его каплю меньше.Т.е от радиатора вентилятор будет дальше на 1-2 см
1d6a6ce6495afdb5343031dcd42e1d96.jpg95c0127fb448f7a32af6a1ae21a208c3.jpg50684ef824e1b97ea712adabf4d3fa12.jpg
Изменено пользователем LeXeR
Вовик
LeXeR,По диаметру они одинаковые?
stakh
что может быть?
стоит вискомуфта уже не первый год, вроде всё нормально но и есть какая то тревога.
в городе температура 82*-87*
на трассе при встречном ветре и скорости 80-90км час температура растёт аж до 98*
остановился, открыл капот, решил проверить как работает вискомуфта, а она ели вращает вентилятор (остановился при  прикосновении руки)
постояв буквально минуту, вентилятор заработал в полную силу и остановить его не реально, температура пошла сразу в низ.
мои догадки, у меня стоит диффузор радиатора и на скорости весь поток направлен на муфту а она в своё время не успевает нагреться и включиться.
и вторая догадка, далеко радиатор от муфты.
кто что может подсказать?
да, по приезду  диффузор радиатора снял, после этого не выезжал.
У меня такая-же картина кажется, что она прокручивается на 2300-2500 оборотов.мин. и скорости 85-90 ( в теплую погоду) Уже хочу все это снять и поставить обычную крыльчатку. ( В городе все устраивает)
glu63
я вискомуфту ставлю на зиму, а летом принудиловка.
осень-зима
В катологе BMW разные муфты есть и кыльчатки двух размеров для Е34 М50.Что лучше?
1 ВЕНТИЛЯТОР 11-ЛОПАСТНОЙ 11 52 1 723 363 D=410MM 1 Цена
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Японии L807A = ДА
1 ВЕНТИЛЯТОР 11-ЛОПАСТНОЙ 11 52 1 712 058 D=420MM 1 A Цена
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии L810A = ДА или Исполнение для жарких стран S823A = ДА
1 ВЕНТИЛЯТОР 11-ЛОПАСТНОЙ 11 52 1 712 058 D=420MM 1 M Цена
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии L810A = ДА и Исп.для стран с тропическим климатом = ДА
2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 723 918 F&S 1 Цена
2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 740 962 BEHR 1 Цена
2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 719 269 1 A ... - 06.1996 Цена
2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 740 963 1 A ... - 06.1996 Цена
2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 7 505 302 1 A Цена
2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 7 505 302 1 M Цена
2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 719 269 1 ... - 06.1996 Цена
2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 740 963 1 ... - 06.1996 Цена
Как бы ближе к Японии.Но летом бывает как в Австралии.В теме приводился номер,человек использует для стран с жарким климатом.
aldar
крякнула помпа..подшипник в крыльчатке развалился...но она хорошо поработала. 10лет и 212000 км.хороший результат..
заказал вискомуфту.
Изменено пользователем aldar
aldar
поставил вчера..температура скачет около 70-75...
как у вас зимой с температурой?
Игорь85
взял  наверное,  самую  дешевую,  с  пластиной.
aldar
да..Slavyan хвалил..да и сроки доставки были быстрее..работа убегает..упустил уже круглосуточный переезд..
вот эту http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BW%20C322&caid=536&sr=-36
кстати,трапецию ты поставил уже?там надо чтото переделывать в колодке?
Игорь85
с  виско-муфтой,  температура  двс  зависит  от  термостата,  если  термостат  нормальный.  то  регулируй  виско-муфту.  она регулируется  пластиной.
Игорь85
трапецию  поставил,  переделывать  ничего  не  надо.
Максим Павлович
Лучше не регулировать а поставить нормальный рабочий термостат, я регулировал свою виску, снимал раз 10, но добился ее полного включения на 82 ( дело было летом), но после эта регулировочная платина улетела и муфта встала в постоянное зацепление( принудиловка) кстати, была такая же как на ссылке.
Купил другую, регулиовать ничего не стал отавил как есть. Термостат ТАМА 82, по БК 79-80, за бортом +5
Игорь85
Купил другую, регулиовать ничего не стал оставил как есть. Термостат ТАМА 82, по БК 79-80, за бортом +5
лучше  покупать,  со  спиралью.  чуть  дороже,  но  проблем   ни  каких.  катаю  такую  уже  6  лет.
Максим Павлович
Повелся на возможность регулировки температуры включения
san
в чём отличие от электро муфты ? что то толком не понял
Игорь85
в  том  что  виско-муфта,  работает  от  жидкости.
ВадимВ
не зависимая, а то человек подумает, что от охлаждающей жидкости
san
так и подумал :( . у меня щас штатная электрическая,которая тоже при нагреве тока включается а та как будет
Игорь85
виско  не  включается,  она  работает  постоянно,  в  принципе  это  принудиловка.  только  умная.  в  самой  муфте  находится  гель.  при  нагреве  открывается  клапан,  и  жидкость  начинает  блокировать  вентилятор   муфты.  ей  электричество  не  нужно.
ВадимВ
прочитай эту тему или набери в поисковике "вискомуфта" принцип работы
на пример тут http://www.strim-avto.ru/article183.phtml
