Gaidamak 126 Опубликовано 14 мая, 2016 тоже с ногинска. стоит виско-муфта. если хочешь, приезжай 8 925 831 82 24.Привет зёма!!!Уже заказал,во вторник-среду внедрю.Тел.записал.Как-нить состыкуемся,а сейчас я на РЫБАЛКУ!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Всем привет!Внедрил и я виско-муфту.Крыльчатку не подрезал,диффузор не ставил.Термостат 82 С.Вчера испытал с 1600 кг на борту,тока стоял термос на 80 С. На ходу вопросов нет,а вот в пробке в Балашихе постоял-темп.ползет.Причем если ползти в пробке,то стрелка,как вкопанная,а стоишь-медленно ползет.Махнул сегодня термос на 82.1 фото 20 мин.работы на ХХ2 фото час молотил на солнышке на ХХ 1.2. Изменено 25 мая, 2016 пользователем Gaidamak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 30 мая, 2016 "Дело было не в бобине..."Крыльчатку не той стороной прикрутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 30 мая, 2016 "Дело было не в бобине."Крыльчатку не той стороной прикрутил. Так фотки в этой теме есть, надо было посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 30 мая, 2016 Так фотки в этой теме есть, надо было посмотретьНе смог поработать головой-поработал руками. :)Сгонял сейчас в Сергиев Посад,понравилось,стрелочка стоит на месте.Большое всем спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) совет тем, кто будет устанавливать. Взять взапас еще 1 текстолитовый шкив.Как оказалось,это тоже крайне ненадежная штука.У меня пару дней назад скрип появился под капотом, то скрип, то как сверчок.Сначала думал в ролике натяжном проблема.А сегодня разлетелся шкив.С таким грохотом, что я удивлен ,что на капоте изнутри вмятины не осталось.Из за этого дерьма машина махом вскипела до 120. пластиковый стоит 80р, текстолит 300. http://taya-im.ru/item.php?id=1378вчера получил шкив, купленный на этом сайте. Качество исполнения-идеал.По весу, чуть тяжелее текстолита. Всем советую .Но у них нужно купить не менее чем на 500 руб, для того чтобы выслали посылку. Мне пришлось взять 2. Кстати если кому надо, один продам за 500р(включая почту по центр.России) Я его еще не ставил, но думаю проблем не возникнет.Все 1 в 1 в сравнении с текстолитом.Разве что вынос его каплю меньше.Т.е от радиатора вентилятор будет дальше на 1-2 см Изменено 16 июня, 2016 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 16 июня, 2016 LeXeR,По диаметру они одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stakh 1 Опубликовано 21 июня, 2016 что может быть?стоит вискомуфта уже не первый год, вроде всё нормально но и есть какая то тревога.в городе температура 82*-87* на трассе при встречном ветре и скорости 80-90км час температура растёт аж до 98*остановился, открыл капот, решил проверить как работает вискомуфта, а она ели вращает вентилятор (остановился при прикосновении руки)постояв буквально минуту, вентилятор заработал в полную силу и остановить его не реально, температура пошла сразу в низ.мои догадки, у меня стоит диффузор радиатора и на скорости весь поток направлен на муфту а она в своё время не успевает нагреться и включиться.и вторая догадка, далеко радиатор от муфты.кто что может подсказать?да, по приезду диффузор радиатора снял, после этого не выезжал.У меня такая-же картина кажется, что она прокручивается на 2300-2500 оборотов.мин. и скорости 85-90 ( в теплую погоду) Уже хочу все это снять и поставить обычную крыльчатку. ( В городе все устраивает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
glu63 1 Опубликовано 21 июня, 2016 я вискомуфту ставлю на зиму, а летом принудиловка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
осень-зима 0 Опубликовано 2 октября, 2016 В катологе BMW разные муфты есть и кыльчатки двух размеров для Е34 М50.Что лучше?1 ВЕНТИЛЯТОР 11-ЛОПАСТНОЙ 11 52 1 723 363 D=410MM 1 ЦенаДля автомобилей с Экспортное исполнение для Японии L807A = ДА1 ВЕНТИЛЯТОР 11-ЛОПАСТНОЙ 11 52 1 712 058 D=420MM 1 A ЦенаДля автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии L810A = ДА или Исполнение для жарких стран S823A = ДА1 ВЕНТИЛЯТОР 11-ЛОПАСТНОЙ 11 52 1 712 058 D=420MM 1 M ЦенаДля автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии L810A = ДА и Исп.для стран с тропическим климатом = ДА1 ВЕНТИЛЯТОР 11-ЛОПАСТНОЙ 11 52 1 712 058 D=420MM 1 A Цена2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 723 918 F&S 1 Цена2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 740 962 BEHR 1 ЦенаДля автомобилей с Экспортное исполнение для Японии L807A = ДА2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 719 269 1 A ... - 06.1996 Цена2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 740 963 1 A ... - 06.1996 Цена2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 7 505 302 1 A ЦенаДля автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии L810A = ДА или Исполнение для жарких стран S823A = ДА2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 7 505 302 1 M ЦенаДля автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии L810A = ДА и Исп.для стран с тропическим климатом = ДА2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 719 269 1 ... - 06.1996 Цена2 МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА 11 52 1 740 963 1 ... - 06.1996 ЦенаКак бы ближе к Японии.Но летом бывает как в Австралии.В теме приводился номер,человек использует для стран с жарким климатом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 748 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) крякнула помпа..подшипник в крыльчатке развалился...но она хорошо поработала. 10лет и 212000 км.хороший результат.. заказал вискомуфту. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 748 Опубликовано 13 ноября, 2016 поставил вчера..температура скачет около 70-75...как у вас зимой с температурой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 840 Опубликовано 13 ноября, 2016 взял наверное, самую дешевую, с пластиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 748 Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) да..Slavyan хвалил..да и сроки доставки были быстрее..работа убегает..упустил уже круглосуточный переезд.. вот эту http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BW%20C322&caid=536&sr=-36кстати,трапецию ты поставил уже?там надо чтото переделывать в колодке? Изменено 13 ноября, 2016 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 840 Опубликовано 13 ноября, 2016 поставил вчера..температура скачет около 70-75...как у вас зимой с температурой? да..Slavyan хвалил..да и сроки доставки были быстрее..работа убегает..упустил уже круглосуточный переезд..с виско-муфтой, температура двс зависит от термостата, если термостат нормальный. то регулируй виско-муфту. она регулируется пластиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 840 Опубликовано 13 ноября, 2016 трапецию поставил, переделывать ничего не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 13 ноября, 2016 с виско-муфтой, температура двс зависит от термостата, если термостат нормальный. то регулируй виско-муфту. она регулируется пластиной. Лучше не регулировать а поставить нормальный рабочий термостат, я регулировал свою виску, снимал раз 10, но добился ее полного включения на 82 ( дело было летом), но после эта регулировочная платина улетела и муфта встала в постоянное зацепление( принудиловка) кстати, была такая же как на ссылке.Купил другую, регулиовать ничего не стал отавил как есть. Термостат ТАМА 82, по БК 79-80, за бортом +5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 840 Опубликовано 13 ноября, 2016 Лучше не регулировать а поставить нормальный рабочий термостат, я регулировал свою виску, снимал раз 10, но добился ее полного включения на 82 ( дело было летом), но после эта регулировочная платина улетела и муфта встала в постоянное зацепление( принудиловка) кстати, была такая же как на ссылке.Купил другую, регулиовать ничего не стал оставил как есть. Термостат ТАМА 82, по БК 79-80, за бортом +5лучше покупать, со спиралью. чуть дороже, но проблем ни каких. катаю такую уже 6 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 13 ноября, 2016 лучше покупать, со спиралью. чуть дороже, но проблем ни каких. катаю такую уже 6 лет.Повелся на возможность регулировки температуры включения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 13 ноября, 2016 в чём отличие от электро муфты ? что то толком не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 840 Опубликовано 13 ноября, 2016 в чём отличие от электро муфты ? что то толком не понялв том что виско-муфта, работает от жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 13 ноября, 2016 работает от жидкости.не зависимая, а то человек подумает, что от охлаждающей жидкости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 13 ноября, 2016 так и подумал :( . у меня щас штатная электрическая,которая тоже при нагреве тока включается а та как будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 840 Опубликовано 13 ноября, 2016 так и подумал :( . у меня щас штатная электрическая,которая тоже при нагреве тока включается а та как будетвиско не включается, она работает постоянно, в принципе это принудиловка. только умная. в самой муфте находится гель. при нагреве открывается клапан, и жидкость начинает блокировать вентилятор муфты. ей электричество не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 13 ноября, 2016 при нагреве тока включается а та как будетпрочитай эту тему или набери в поисковике "вискомуфта" принцип работына пример тут http://www.strim-avto.ru/article183.phtml Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
