kolos 15 Опубликовано 3 февраля, 2012 Кто ? вискомуфта завтра выложу,лежит дожидается установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romchik23 5 Опубликовано 22 марта, 2012 Всем привет. электро муфта достала первое время как купил машинку еще нормально работала потом жила своей жизнью, ездил по пробкам и гадал включится не включится, полистав форумы решил электро карлсона не ставить, нагрузка на электрику,доп датчики да и сам карлсон бошевский стоит от 3000 руб., решил все таки вискомуфту. заказал в ехiste. муфта beru (номер кому интересно 0720002012) - 1880 руб., крыльчатка вентилятора (№ 0640742) - 410 руб., далее в газелевском магазине помпа 406 дв., - 1580 и шкив - 250 руб.. Итого вышло 4100 руб., родная электромуфта в магазине смотрел стоит 3700 руб. поменял помпу, накрутил муфту кыльчатку не обрезал, дифузор не ставил, завел - все работает. Собирал вчера, закончил поздно, завел первые впечатления: прогревается дольше, но как прогреется температуру держит в одном положении, ехал вчера домой по бездорожью минут 15, на первой передаче температура больше 80 не идет, по трассе 77 град., так в принципе и было. Жду пробок потом отпишусь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rams83 1 Опубликовано 26 апреля, 2012 Мужики! У кого стоит вискомуфта подскажите пожалуйста: При достижении температуры "х" она блокируется полностью???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 9 мая, 2012 (изменено) Внедрил, сие изделие--Поднял радиатор на 5см.+30 температура не поднимается выше 75градусов по БК.Может лопасти обрезать? Изменено 9 мая, 2012 пользователем gavril"off Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 9 мая, 2012 Внедрил, сие изделие--Поднял радиатор на 5см.+30 температура не поднимается выше 75градусов по БК.Может лопасти обрезать? 75С очень мало,может у тебя термостат не исправен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ромыч 0 Опубликовано 9 мая, 2012 Внедрил, сие изделие--Поднял радиатор на 5см.+30 температура не поднимается выше 75градусов по БК.Может лопасти обрезать?а радиатор зачем поднимал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 9 мая, 2012 Внедрил, сие изделие--Поднял радиатор на 5см.+30 температура не поднимается выше 75градусов по БК.Может лопасти обрезать?Напиши что за фирма муфты,крыльчатки,цену и котоложные номера!!!Очень нужно,себе хотел такую поставить!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 9 мая, 2012 Напиши что за фирма муфты,крыльчатки,цену и котоложные номера!!!Очень нужно,себе хотел такую поставить!!! Ставить её надо на 406 помпу? и за счет чего она включается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 10 мая, 2012 Ставить её надо на 406 помпу? и за счет чего она включается?Посидел почитал форум и решил себе тоже установить Вискомуфту,всё установил как было написано,появилась проблема,греется на холстых оборотах,стоит термостат на 70,мыл радиатор,всеравно греется,темпиратура держится в приделах 92-95гр,правда муфта стоит без дифузора!!!На ходу всё нормально!!!Муфта работает!!!проверял!!!Что может быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 1 Опубликовано 10 мая, 2012 Посидел почитал форум и решил себе тоже установить Вискомуфту,всё установил как было написано,появилась проблема,греется на холстых оборотах,стоит термостат на 70,мыл радиатор,всеравно греется,темпиратура держится в приделах 92-95гр,правда муфта стоит без дифузора!!!На ходу всё нормально!!!Муфта работает!!!проверял!!!Что может быть???Думаю ты не с проста эксперементируеш?Что стояло раньше и как работало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 10 мая, 2012 Думаю ты не с проста эксперементируеш?Что стояло раньше и как работало?С самого начала стояла родная электромуфта,заменил на электровентилятор-в принципе всё устраивало за исключением того что часто молотил по жаре и просадку напряжения довал не хилую!!!поставил Вискомуфту думал что машина вовсе греться не будет,не тут то было!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 1 Опубликовано 10 мая, 2012 Почему задал такой вопрос?Потому что при исправной системе она работает на все 100%. С самого начала стояла родная электромуфта,заменил на электровентилятор-в принципе всё устраивало за исключением того что часто молотил по жаре и просадку напряжения довал не хилую!!!поставил Вискомуфту думал что машина вовсе греться не будет,не тут то было!!!Постарайся оприделить при какой температуре (примерно) она входит в зацепление.Возможно она поздно срабатывает,или далеко от радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 10 мая, 2012 Почему задал такой вопрос?Потому что при исправной системе она работает на все 100%. Постарайся оприделить при какой температуре (примерно) она входит в зацепление.Возможно она поздно срабатывает,или далеко от радиатора.От радиатора примерно в 5-7см!!!Примерно входит в зацепление в 85-87гр!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 1 Опубликовано 10 мая, 2012 При твоём термостате если он на 70,должна сработать 80 как минимум.В термосе уверен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 10 мая, 2012 При твоём термостате если он на 70,должна сработать 80 как минимум.В термосе уверен?Пользуюсь этим термостатом 2й год,пока позывов на его замену не было!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 1 Опубликовано 10 мая, 2012 Попробуй отвернуть верхнее крепление радиатора и приблизить его ближе к муфте,будут ли изменения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 10 мая, 2012 Попробуй отвернуть верхнее крепление радиатора и приблизить его ближе к муфте,будут ли изменения.Я хотел сделать по другому,просто поставить дифузор и посмотреть на результат!!!Только не особо хотелось бы у крыльчатки лопасти подрезать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 1 Опубликовано 10 мая, 2012 Я себе ставил 405ю крыльчатку,вырезал серцевину и всё ок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 1 Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vidik 11 Опубликовано 29 мая, 2012 Блин не дождаться нормальных холодов для теста муфты.Но, при минусовой температуре (-10, было тута за городом) изменений в работе не замечено. По сравнению с электромуфтой салон прогревается минут на пять-десять дольше. Когда начинаешь движение первые 50-100 метров слышно как вентилятор работает (наверно силикон разгоняет) после этого звук пропадает и в следующий раз появляется только после продолжительной стоянки с заглушенным двигателем. Температура в момент начала движения падает градусов на пять-десять а через 50 метров движения поднимается до рабочей и застывает. Печка греет абалденно (правда я переделал печки, а именно изначально тосол шёл сначала на пассажирскую а потом на водительскую печку. переделал наоборот).Испытания продолжаются, НО я теперича только за гидро-вяско-муфту. Всё таки приятно видеть стабильную температуру ДВСа.P.S. Кстати забыл добавить нормализовалось давление масла. До установки муфты фашисткой давление масла дюже сильно падало в пробках, когда температура зашкаливала. Теперь давление падает в момент подключения масленого радиатора, но остаётся в пределах белой шкалы (с электомуфтой стрелка уходила в красную зону).А Дрыгателю реально легче крутиться- всё таки масса родной муфты с крыльчаткой в несколько раз (!!!) больше, чем фашисткой.Да кстати!!! - пропало закипание ДВСа после выключения!!! Я забыл про выброс (утечку) тосола с расширительного бачка!!!Будут вопросы - пишите с удовольствием отвечу или просто отвечу или подскажу. :rolleyes:очередной отчёт.проехал 20000км, радовался, НО настал час расплаты - начал дурить термостат. стал плохо открывать и перекрывать круги... Сразу вспомнил старую систему - чуть постоял в пробке - чуть не кипим, поехали - остыли, встали - нагрелись и т.д. плюс с остановкой ДВСа - выкидывает тосол.Решил подобрать термостат от иномарки т.к. по фоткам термостаты очень похожи. А пока поставил родной (из старых запасов) на 80 С. Холодновато, НО СТАБИЛЬНО!!!Муфта (тьфу тьфу тьфу) пашет как часы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vidik 11 Опубликовано 29 мая, 2012 очередной отчёт.проехал 20000км, радовался, НО настал час расплаты - начал дурить термостат. стал плохо открывать и перекрывать круги... Сразу вспомнил старую систему - чуть постоял в пробке - чуть не кипим, поехали - остыли, встали - нагрелись и т.д. плюс с остановкой ДВСа - выкидывает тосол.Решил подобрать термостат от иномарки т.к. по фоткам термостаты очень похожи. А пока поставил родной (из старых запасов) на 80 С. Холодновато, НО СТАБИЛЬНО!!!Муфта (тьфу тьфу тьфу) пашет как часы.Кстати о птичках!Уже который год смазываю весь крепёж графиткой - выкрутил болтик - смазал - закрутил.. теперь ремонтироваться одно удовольствие, всё откручивается спокойно и закручивается легко. И сейчас болты на термостате под шестигранник очень легко открутился, а прокладка (блок/термостат) легко отделилась и не порвалась (при установке слегка смазал). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 6 июня, 2012 Парни а резьбу на помпе куда вискомуфта накручивается не надо подрезать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 6 июня, 2012 Парни а резьбу на помпе куда вискомуфта накручивается не надо подрезать?Андрей, а что не примерялся ещё? по месту было бы видней отрезать или нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 6 июня, 2012 Парни а резьбу на помпе куда вискомуфта накручивается не надо подрезать?Хоть я и срезал, малость. Но, думаю зря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 6 июня, 2012 Андрей, а что не примерялся ещё? по месту было бы видней отрезать или нет... Серега примерялся. толи мне не привычно что она такая маленькая толи х.з. лопасти осталось подрезать чтоб в дифузор встала. Хоть я и срезал, малость. Но, думаю зря. Почему зря? работает плохо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
