Alex-nsk
Вопросы по переделкам, регистрации и оформлению ТС
VorobyevDA
рустам 72, все возможно, только для этого надо менять раму, подвеску, двигатель и тд - гораздо проще машину поменять на новую по программе утилизации.
Авиатор
Имею огромное желание расшифровать вин.
Машина переоборудовалась,что за зверь был изначально непонятно.
Изменено пользователем Авиатор
260RUS22
Извините за офтоп а она еще действует?
VorobyevDA
260RUS22, ага.
VorobyevDA
Авиатор, зверь был явно 3302. Что вы хотите о нем узнать?
Ram
Был обычный борт 33021, как правило все переделки из бортов.
Авиатор
Хочу узнать,что за модель с таким хитрым индексом.
Например на полу стоит штатный заводской кран на переключение баков.Трубки обкусаны.
Собираюсь заняться легальным переоборудованием,но возникла проблема в уточнении,что за зверь был изначально и поиске доков от прошлого переоборудования.
MAGNUS
А чего так много весит для обычного борта?
Авиатор
Переоборудован из термоса.
Ram
Для этого не стс-ку выкладывать надо а ПТС-ку, по номеру оттс можно пробить, но это наверно к гайцам нужно.. Это если ПТС оригинал...
в птс написан номер оттс.На старушках были два бака как доп опция.
VorobyevDA
Авиатор, с налету найти информацию по модели не удалось, электронная база на заводе ведется только с 2000 года. Конструктора говорят - писать в архив со сканом ПТС...
Авиатор
Спасибо,мне не лень,так и поступлю.
Второй бак мог быть на гражданской ,неполноприводной машине?
VorobyevDA
Авиатор, мог, комплектаций много было разных. А еще бывает машины экспериментальные с завода уходят к дилерам как агрегаты в сборе, без ПТС, так что чудес много разных может быть.
maksimus_66
Соболь 1998 года выпуска, есть табличка вин, но на кузове нигде нет выбитых цифр. В ПТС номер кузова не вбит. По теме был такой же вопрос , но ответа не нашёл. Отсылают на экспертизу.
Изменено пользователем maksimus_66
maksimus_66
процарапал краску над дверью, признаков вина нет. могло такое быть что на заводе не пробили вин на кузове? И номер рамы не сохранился.
Алексей 066
На моей Газели 1998 г. в. номер кузова на правом лонжероне выбит. Примерно возле генератора. Над дверями номеров точно нет, ни спереди, ни сзади.
VorobyevDA
maksimus_66, посмотрите в вашем руководстве по эксплуатации, где на автомобиле должны быть номерные данные. Если не соответствует, пишите в личку, подскажу куда обратиться на завод. Машина старая, с налету не скажу где искать правду. Особенно если она была переделана и кузов не родной...
maksimus_66
Родного руководства нет, а  птс родной и там нет отметки номера кузова - пусто. На кузове табличка вин присутствует.
VorobyevDA
maksimus_66, если на кузове нет номера, и в ПТС номер кузова не вписан - на первый взгляд противоречия нет, в чем заключается ваша проблема? Кто и зачем вас на экспертизу отсылает?
maksimus_66
В ГИБДД . на основании что нет выбитого вина на кузове, а табличка есть, есть только технологические цифры возле правой фары.
VorobyevDA
maksimus_66, написал в личку.
Ram
У меня Газель 1995 года, стандартный борт., вин только на табличке на стойке, возле фары все никак не посмотрю есть ли что или нет, но кабина родная, из номеров  есть еще двигателя, а номер рамы стерся, отметка в птс есть...
сотрудник ГИБДД посмотрел табличку сверил номер, посмотрел птс говорит номера на раме нет, отметка есть все ОК, подошел в капоту, искать номер на желобке я ему - в те годы не билось, он - ну тогда все ОК, нди за номерами))
Напиши письмо на завод, отвечают сразу и с ним к гайцам, зарегистрируют никуда не денутся!
maksimus_66
ВИН оказался на лонжероне  возле генератора... был плохо пробит и закрашен... а насчёт рамы сказали что этот год вообще мог и не наноситься им попадались такие газели.
ZAN57
Н-дя. что, совсем всё плохо? Запросил тут на форуме изменений в конструкциюТС Газель 3221. Это внесение изменений или нет
icon_post_target.gif ZAN57 » 11 апр 2016, 15:46
Доброго всем!
Есть желание доработать ГАЗ-3221 люкс 8+1 место для дальних поездок с семьёй. Обратился за разъяснениями в ГИБДД, сказали, что практически всё через внесение изменений в конструкцию ТС. По некоторым вопросам понятно, а по некоторым есть сомнения:
- повесить на окнах занавески, шторы, на тросиках с креплением саморезами к кузову, без твердых труб, профилей и т.д.;
- установить пластиковые накладки (видимо по понятиям это "обвесы") на бамперы, боковины кузова от повреждений камнями, "притираний" и т.д, без выступания за штатный кузов и бамперы более чем на 30мм. Продаются во всех магазинах ГАЗ и Газель.;
- установить столик аналогичный штатному ГАЗ-3221 люкс, Соболь 2217, либо купленный штатный (при продаже в салоне в этой дешевой модификации столик отсутствовал, но в инструкции нарисованы такие варианты компоновки;
- установить штатный светильник над столом или аналогичный штатному;
- установить дополнительные светодиодные светильники в салоне (или дополнительные штатные люминисцентные?);
- смонтировать покупную систему кондиционирования;
- временно снять подушку одного из задних сидений, сохранив спинку и поставить на ремнях магазинный биотуалет аналогичного подушке размера.
Что из этого внесение изменений и требует перегистрации в ГАИ, что нет.
Спасибо, с уважением Александр
ZAN57 Сообщения: 1Зарегистрирован: 11 апр 2016, 12:56
Re:
icon_post_target.gif peredelkin » 12 апр 2016, 11:52
"внесение изменений в конструкцию транспортного средства"[/i] – исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения;
Из вашего списка, ВСЁ нужно оформлять, кроме штатных предметов оборудования в штатные места.
Консультант по переоборудованию ТС
E-mail: 77uslugi@mail.ru
Re:
icon_post_target.gif ZAN57 » 12 апр 2016, 12:30
???????? И заневески на задних окнах то- же влияют на БДД?
И установка штатных светильников и столика, предусмотренных данной моделью и сертифицированных в составе ТС? Я понимаю самодельных, но заводские?
И пластиковые накладки на боковины и бампер? Каким образом они влияют на БДД, если не выступают, согласно ГОСТ более чем на 30мм? И в чем изменена конструкция ТС?
Хорошо, тогда установка мухобойки- это тоже надо регистрировать?
Ну, тогда получается, что забыл включить в список вопросов в прошлый раз:
- одеть сиденья в покупные магазинные или самошейные чехлы- изменение КТС, внесение изменений, нужно оформлять?
- установить магнитолу любую другую, кроме установленной с завода? Или просто установить, если не было с завода? Изменение? Надо регистрировать?
- установка поворотных креплений для запасного колеса за задними дверцами снаружи, без закрытия фонарей? Изменение К ТС?
Это вы пишете по умозаключению, или всё- таки есть нормативная база, отсылающая любые действия к изменению К ТС или нет?
Если читать дословно, то "составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения;[/b]". А вот занавески, пластиковые накладки на задних окнах- это разве составные части и предметы оборудования? Насколько я знаю, то даже тонировка на 100%, то-есть вслепую, разрешена на всех окнах, кроме лобового и передних
Re:
icon_post_target.gif peredelkin » 12 апр 2016, 13:12
есть требования к травмоопасным выступам в салоне! Их нужно выполнить.
Штатный светильник и столик в штатное место регистрировать не нужно.
Речь идет об аналогах не в штатных местах.
Какой ГОСТ вы имеете в виду? Накладки накладкам рознь. Они как минимум, изменяют габарит ТС.
не впадайте в крайности, вы задаете вопросы и получаете наше экспертное мнение! Оно может отличаться от мнения иных экспертных организаций!
Да, считаем это изменение конструкции!
Re:
icon_post_target.gif ZAN57 » 12 апр 2016, 16:19
Спасибо, уже теплее по столику и светильникам. А по занавескам- "есть требования к травмоопасным выступам в салоне! Их нужно выполнить." Конечно я только ЗА, своих же родственников возить! Тогда в чем заключаются эти требования по вашему экспертному мнению? Как бы их увидеть? Исходя из логики- это понятно- занавески мягкие, на мягких нитях или пластиковых лесках, крепления к панеляям кузова должны быть не травмоопсаными, платиковыми или саморезами с плоскими не выступающими головками, так-же закрытыми пластиковыми заглушками. Так где- то? Но в принципе занавески не подлежат внесению изменений?
А временный демонтаж подушки 1 из сидений и установка магазинного биотуалета на это место? Временно, на мягких пристежных ремнях к сиденью, по принципу детского кресла? Так в инструкции нарисовано к БТ... Для меня это важно- ездить за 300км с внуками, с ума сведут. Ставить БТ просто на пол- будет летать по салону. Понятно что для использования надо остановиться, пересадить внука из детского кресла или удерживающего устройства и пересадить на БТ. Потом всё наоборот. Извините за дотошность и щепетильность. Просто начинаешь бояться, непонятно что предъявят в дороге. И сколько людей (и гайцев) столько и мнений.
Спасибо.
Гость
