freeasim 0 Опубликовано 30 апреля, 2011 Хочу поставить ГБО на Газель движок 4216 с автоматическим регулятором. Стоить ли вообще ставить ГБО ? что то все говорят не проеду я больше 100 тыс км придется кап делать?. поделитесь пожалуйста опытом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PETR777 0 Опубликовано 1 мая, 2011 Слышал простое ГБО хлопнуть в воздухан может,кто что знает по этому поводу? Хлопало немного у меня,излечил регулировкой клапанов и замена свечей(после этого уже не помню тот день когда хлопало) Гбо 2е поколение ,расход газа 17 литров трасса(пустой) Бензин не мерял Т.К нужно заправится до полного бака(есть опасность слива топлива),насос погружной в баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 1 мая, 2011 Хочу поставить ГБО на Газель движок 4216 с автоматическим регулятором. Стоить ли вообще ставить ГБО ? что то все говорят не проеду я больше 100 тыс км придется кап делать?. поделитесь пожалуйста опытомне слушай не кого а ставь ,пробежал уже за 200000,никаких на меков не ту ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арзамасский 1 Опубликовано 26 мая, 2011 Доброго дня! Имеется странность в поведении ГБО (4 поколение Lovato, УМЗ 4216, пробег 9000 км из них на пропане 7000 км). Через 600-700 км пробега в рейсе, автомат начинает переключаться на бензин (балон заполнен на 50-70%) назад на газ не переключается, пройдя некоторое время на бензине, при переключении на газ все работает без проблем. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kislota 0 Опубликовано 1 июня, 2011 Я поставил дижи троник 4-е поколение (пластиковые мозги). Проехал 700 км. Расход 13-15 л/100.Ставил в "гараже", с гарантии слез, т.к. за установку просили 38000. Поставил в Заводоуковске за 19500. Баллон 66 литров вместо запаски. Машина фургон 7 мест. Мастер вроде грамотный ставил, прет отлично, тяга не пропала, выставил переключение на газ при 50 градусах. Переключается, тормозов в работе газа нет! Я доволен как слон. Штуцеры которые вкручиваются в коллектор разсверливал до 2,2, базовые отверстия сказал маловаты тяги не будет и трубки поставил резиновые не больше 20 см. длинной иначе опять мощность пропадет. Короче он видимо знает свое дело. Сделал все четко за 9 часов. Единственное мне не понятно почему индикатор который в салоне (переключение газ-бензин) никто не может настроить. Постоянно горит, что баллон пустой. Сам он говорит что никто не знает как сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха-35регион 8 Опубликовано 12 июня, 2011 Я поставил дижи троник 4-е поколение (пластиковые мозги). Проехал 700 км. Расход 13-15 л/100.Ставил в "гараже", с гарантии слез, т.к. за установку просили 38000. Поставил в Заводоуковске за 19500. Баллон 66 литров вместо запаски. Машина фургон 7 мест. Мастер вроде грамотный ставил, прет отлично, тяга не пропала, выставил переключение на газ при 50 градусах. Переключается, тормозов в работе газа нет! Я доволен как слон. Штуцеры которые вкручиваются в коллектор разсверливал до 2,2, базовые отверстия сказал маловаты тяги не будет и трубки поставил резиновые не больше 20 см. длинной иначе опять мощность пропадет. Короче он видимо знает свое дело. Сделал все четко за 9 часов. Единственное мне не понятно почему индикатор который в салоне (переключение газ-бензин) никто не может настроить. Постоянно горит, что баллон пустой. Сам он говорит что никто не знает как сделать.Ели хочешь чтоб показывал уровень:нужно -не каждый мультиклапан эту мульку поддерживает , и нужна еще одна фишка .редк кто этим увлекается . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2011 0 Опубликовано 12 июня, 2011 у меня двиг 4216 микас 10.3 вырезал катализатор газовые мозги digitronic редуктор лэнди рензо расход город 20л трасса 20л проблем с работой гбо нету но расход чёта большой по сравнению с другой газелью с дв 405 у неё расход 13 по трассе 15-16 город реально как нибудь уменьшить расход на 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2011 0 Опубликовано 12 июня, 2011 Доброго дня! Имеется странность в поведении ГБО (4 поколение Lovato, УМЗ 4216, пробег 9000 км из них на пропане 7000 км). Через 600-700 км пробега в рейсе, автомат начинает переключаться на бензин (балон заполнен на 50-70%) назад на газ не переключается, пройдя некоторое время на бензине, при переключении на газ все работает без проблем. Кто-то сталкивался с такой проблемой?было такое один раз был забит фильтр и трубку чистил приемную которая в баке стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aler_di 10 Опубликовано 23 июня, 2011 В одной конторе сказали, что на УМЗ-4216 второе поколение не ставится, т.к. работать не будет, будет постоянно чек гореть и т.п. Что идёт только 4-е поколение! Насколько это правда, или так ответил чтоб денег поболее срубить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 23 июня, 2011 В одной конторе сказали, что на УМЗ-4216 второе поколение не ставится, т.к. работать не будет, будет постоянно чек гореть и т.п. Что идёт только 4-е поколение! Насколько это правда, или так ответил чтоб денег поболее срубить?плюнь в лицо кто тебе это сказал ,не че там гореть не будет ,все работает уже за 200тыс пробег ,просто денег хотят поиметь по более ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 23 июня, 2011 плюнь в лицо кто тебе это сказал ,не че там гореть не будет ,все работает уже за 200тыс пробег ,просто денег хотят поиметь по более ,, Ну так они ему и сделают, что будет гореть чек. А потом скажет человек с оплёванным лицом: "Я же тебе говорил, а ты не верил!". Лучше поискать других, ну а если деньги есть то добавь на 4 поколение. У меня расход по трассе (проездом через 2 города) 17,5 л/100 км. По городу 23-24 в режиме маршрутки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aler_di 10 Опубликовано 23 июня, 2011 Да в другую конторку ещё обращусь! А про 4-е, так мне кажется чем навороченее, тем глючнее. Больше приблуд которые загоняют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 24 Опубликовано 23 июня, 2011 Да в другую конторку ещё обращусь! А про 4-е, так мне кажется чем навороченее, тем глючнее. Больше приблуд которые загоняют. Ну тогда смотри сам... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aler_di 10 Опубликовано 12 июля, 2011 Если газ на 2-ом поколении ХЛОПНЕТ в воздухан, то может выйти из строя датчик расхода воздуха, а он говорят не дешёвый. Да и кислородник тоже! Так говорят в "Кузбасстрансгаз", сразу берут типа подписки, что оповещён о возможных последствиях! Кто нить сталкивался с подобной проблемой или же как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 12 июля, 2011 Если у тебя 4216, то они либо ни хера не знают, либо просто тебя разводят. На 4216 нет кислородного датчика! И что такое кислородник? У меня не впрысковое ГБО(2 или 3 поколение), отлично работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmaikl 0 Опубликовано 13 июля, 2011 Конечно же ОМВЛ. Его же ставят и на АвтоГАЗе на конвейере поэтому двигун после установки ГБО остаётся на гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
freg 0 Опубликовано 18 июля, 2011 Всем добрый день. Есть у кого опыт? Какое оборудование газовое ставить на УМЗ-4216, мозги Микас-10.3 Машина декабрь 2010г. В центрах по установке настойчиво навязывают 4 поколение с микропроцессорным управлением за 25 000 руб. Не ужели не подойдет 2 поколение за 13 500 руб. Спасибо за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tmaikl 0 Опубликовано 18 июля, 2011 Всем добрый день. Есть у кого опыт? Какое оборудование газовое ставить на УМЗ-4216, мозги Микас-10.3 Машина декабрь 2010г. В центрах по установке настойчиво навязывают 4 поколение с микропроцессорным управлением за 25 000 руб. Не ужели не подойдет 2 поколение за 13 500 руб. Спасибо за ответы. С Евро-3 можно ставить только впрысковую систему, а по Уфе, обратитесь в филиал "Италгаз" по тел. 8(901) 8130756 Эдуард До конца месяца в компании Италгаз-Москва, хорошие скидки на монтаж впрыскового оборудования (22500 за систему ОМВЛ с 130 баллоном и 3-х летней гарантией. http://foto.mail.ru/community/autopropan.ru/28 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 18 июля, 2011 Лажа! Хорош пиз...ть! Прошивка Евро2 у официалов- 1500 р., ГБО обычное (130л. Ловато) 13500- пробег 112000 км, полет нормальный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
freg 0 Опубликовано 18 июля, 2011 Лажа! Хорош пиз...ть! Прошивка Евро2 у официалов- 1500 р., ГБО обычное (130л. Ловато) 13500- пробег 112000 км, полет нормальный! Проблем с работой мозгов после этого не было? Пугают, что после прошивки начинаются проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 19 июля, 2011 Проблем с работой мозгов после этого не было? Пугают, что после прошивки начинаются проблемы.Проблемы, типа ошибки пропусков зажигания, как раз таки пропали. Все отлично. И кстати любой электрик, который будет менять прошивку, сможет, если тебе не понравится, вернуть старую и совершенно бесплатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 10 августа, 2011 Подскажите, пожалуйста, какую прошивку можно поставить дв. УМЗ-4216 Микас 10.3 .Расход по городу 26л ГБО -2 режиме маршрутного такси . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 16 августа, 2011 после 3х заправок итого имеем расход на бензе 13/16(трасса/город) а на пропане 15/18. 4 колено OMVL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 16 августа, 2011 (изменено) Если у тебя 4216, то они либо ни хера не знают, либо просто тебя разводят. На 4216 нет кислородного датчика! И что такое кислородник? У меня не впрысковое ГБО(2 или 3 поколение), отлично работает.Скорее всего ты сам ни хера не знаешь и лажу гонишь. Хорош пиз...ть! Изменено 16 августа, 2011 пользователем Влад233 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
