серый872
капиталка 402
yar99
из перечисленных ниже материалов набивки, из какого лучше ставить есть специалисты разбирающиеся в этом?
широкий спектр уплотнительных набивок разного сечения, изготавливаемых из:
  • синтетических волокон
  • экспандированного графитонаполненного фторопласта
  • экспандированного фторопласта
  • комбинированные графито-фторопластовые
  • армированной фольги ГРАФЛЕКС®
Бери мерседесовскую  и забудеш с течью. Но на коленвале должны быть маслосьёмныё кольца, а то ему никакая набивка не поможет
Vadim _vi
  Не кольца маслосъемные на к/вале должны быть, а нарезана маслосгонная резьба, любой токарь за двести р нарисует за 5 мин.
Маркич
Продольный/осевой/ люфт к/вала больше 0,15мм и любая набивка будет сопливить.
Goga
Если кольца не помогают по толщине. то можно их  самим увеличить толщину. самостоятельной заливкой увеличиной толщины.
Mortis
Я вообще не об упорных кольцах говорил, а о компрессионных. Повышенное давление в картере даже через новую набивку масло выдавливать будет.
олег самара
 Это точно. А если вентиляция картера забита (та что в клапанной крышке) то тут вообще ручьем польет...
ilian32
Набивка рулит.Юзал обычную - а ля газ и подольский фритекс с второпластом.Фритекс лучше,именно набивка.Движок был очень крутибельный,то признаюсь тапкой баловался часто.Кольца ходили меньше набивки.Хочу попробовать мерсовскую,благо есть тело для экспериментов :)
yar99
У меня люфт наверно уже за два миллиметра зашкалил, специально не ремонтирую  и прошол 80 тыс и мосло с под набивки не бежит
серж днр
доброго всем денька!а кто подскажет поступает вода в клапанную крышку и в масло!в чем причина может быть?прокладку менял на голове!
странNik
что значит вода?
конденсат или в системе охлаждения вода
а так конденсат зимой при коротких поездках нормально
Vadim _vi
  Утепли клапанную крышку и будет нормально. Я на корпус терма специально сшил чехол, чтоб ему теплей было.
олег самара
Если не конденсат,то может по шпильке крепления ГБЦ...
николай270
здраствуйте. сколько ща стоит поменять кольца, вкладыши и претереть клапана? попросили поменять, вот и думаю сколько денег брать.
николай270
вопросы на этом форуме задавать бес полезно.
Валерий(69)
Что значит притереть клапана? У нас ремонт ГБЦ десятка. Капиталка в т.ч. ГБЦ, с запчастями и работой 40-50.
Gas3302
у нас от 10 и выше, взависимости от сложности.
Изменено пользователем Gas3302
странNik
ага,только и всего - поменять,а там столько ещё повылазит,что не рад будешь,что и взялся :D
николай270
я вообще то про 402 задал вопрос. за 40-50 я тебе пять движков привезу в рабочем состоянии и меняй по очереди.
вы вопрос читали? или просто не знаете что ответить?я написал, что нужно сделать, а что там вылезет- это проблемы хозяина. всем спасибо, что вообще ответили.
николай270
притереть клапана, это значит-притереть клапана. о ремонте гбц разговора не было.
спасибо, один нормальный ответ. но у вас че-то дорого.
Валерий(69)
Если вы не снимали ГБЦ, как можете утверждать, что только притереть клапана? Может седла надо менять (притирать будет некуда) и направляющие (как пить дать) или сами клапаны... Поэтому я и сказал цену за полный ремонт ГБЦ с запчастями.
николай270
Если вы не снимали ГБЦ, как можете утверждать, что только притереть клапана? Может седла надо менять (притирать будет некуда) и направляющие (как пить дать) или сами клапаны. Поэтому я и сказал цену за полный ремонт ГБЦ с запчастями.
я же написал, что человек хочет , чтоб я сделал. а то-что вы говорите, это уже на полновесный капремонт тянет. а на 402 это делать просто глупо. проще двиг заменить. у нас 406 можно за 20 рублей купить и поставить.
Gas3302
че-то дорого.
да хз, половину мотора раскидать и скидать.
коробку снять/поставить 2000-2500 стоит
странNik
конечно не знаю :D
я беру за свою работу столько сколько считаю правильным.
и цены в сервисах или у частников мне по барабану,может в несколько раз быть и дороже и дешевле
николай270
конечно не знаю :D
понятно. Как обычно на этом форуме. Спросил совет про двигатель, а тебе про все что угодно, но не про то что нужно.
странNik
совет на сколько душит жаба или как правильно ремонтить двигло?
ну брал я вполовину раньше и чо теперь? катается народ без ремонтов последующих как после умельцев
получается я дурак задарма делаю
я думаю вы себе хотите отремонтить, а не кому то
