вилли 914 Опубликовано 4 декабря, 2022 23 часа назад, lds-mebel сказал: Здравствуйте. Не смогу прочитать всю ветку. Извините. Нужен совет, помогите пожалуйста. Газель 3302 , 402 мотор 1997 г.в. Работает только на газу , гайцы достали на счёт газа. Оформить не могу в аресте машина. Хочу сделать на бензине. Меньше тормозить будут. Да и езжу мало. Проблема в карбюраторе. К151 с. Тройник , вход бензина в карб,обратная с поплавковой - течёт бензин на коллектор. Многие попытки сделать в мастерских сделали только хуже. Шайбы выкинули,чтоб на половинка глубже вкрутить и на герметик. Резбе хана короче. Посоветуйте модель карбюратора без этого узла, ненадежен 200%. Буду искать б/у. Спасибо за помощь Ты ищи конкретно карбюраторщика,сделает так что ездить будет лучше инжекторного.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 4 декабря, 2022 В 03.12.2022 в 10:00, lds-mebel сказал: Посоветуйте модель карбюратора без этого узла, ненадежен 200%. Жигулёвский можно поставить, с воздуханом, у меня с 2105 стоял. проблем не было, думаю варианты в сети есть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lds-mebel 0 Опубликовано 6 декабря, 2022 Стоял новый,после визита к карбюраторщику , пи... пришла карбу. Свернул резьбу, выкинул шайбы и на герметик посадил. Ремонт в боксе, клиент гуляет и не видит,т.е. над душой не стоишь. После я к нему приезжал,говорит до него кто-то свернул резьбу. Он ни-ни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 6 декабря, 2022 Карбюратор как женщину - надо самостоятельно всё делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 882 Опубликовано 12 часов назад Есть тут знатоки карбюраторного дела? На уазке 151 карбюратор переливает. Думал игла, разобрал, всё в порядке, резинка целая. Одеваю шланг на подводящий штуцер, дую, лью бенз в поплавковую камеру, всё нормально. перекрывается. На холодную заводится и стоит на холостых работает. Немного проедешь, нагреется и при выключении передачи глохнет, захлёбывается. Пока едешь на передаче работает нормально. Остановишся и всё потекло с карбюратора. В чём может быть причина? В бензонасосе есть какой-нибудь перепускной клапан или нет, может он не срабатывает? Или может какая мембрана в карбюраторе порвалась и влияет на это? Первый раз с таким сталкиваюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 541 Опубликовано 11 часов назад Может поплавок протерся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 646 Опубликовано 11 часов назад Ненавижу эти карбюраторы, хорошо что от них избавились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 182 Опубликовано 9 часов назад 2 часа назад, Vovchikk сказал: В бензонасосе есть какой-нибудь перепускной клапан или Может обратка забита\загнулась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 541 Опубликовано 9 часов назад (изменено) У меня один раз выкрутился на ходу винт стопор оси поплавка, пока я на метане ехал. Чудом не загорелся мой ЗМЗ 402 при попытках перехода на бензин! Изменено 9 часов назад пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 882 Опубликовано 3 часа назад (изменено) 5 часов назад, Александр Борисыч сказал: Может обратка забита\загнулась? На карбюраторе? 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Может поплавок протерся? Внутри поплавка пусто. 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: У меня один раз выкрутился на ходу винт стопор оси поплавка, пока я на метане ехал. Было такое, ехали на рыбалку. Хорошо ось поплавка упала в чашку под карбюратором. Вырезал из ремня заглушку и вкрутил вместо болта, благополучно доехали и вернулись назад больше 1т.км. Ну апро бензонасос кто скажет, как он работает? Изменено 3 часа назад пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 419 Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Vovchikk сказал: На карбюраторе? Да.Смотри внимательно.Видишь два"писюна" на карбе?Один из них обратка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 347 Опубликовано 3 минуты назад 3 часа назад, Vovchikk сказал: Ну апро бензонасос кто скажет, как он работает? Тяга насоса с диафрагмой при воздействии толкателя на балансир, преодолевая сопротивление пружины, опускается и засасывает топливо через впускной клапан. Как только эксцентрик ослабляет свое давление, пружина возвращает диафрагму, выталкивая топливо к карбюратору через выпускной клапан. При наполнении поплавковой камеры в пространстве над диафрагмой создается давление, которое пружина не может преодолеть. А поскольку балансир и тяга насоса не соединены между собой, то балансир может двигаться вхолостую. Как только давление в поплавковой камере падает, диафрагма выдавливает бензин – работа топливного насоса возобновляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
