Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
Антон 52
Под ГБО  идет прокладка полностью метализированная  и она толще  обычной  прокладки ,  стоимость  550руб на рынке в Нижнем,   потом   протяжку  делаешь с помощью  спец ключа  или на глаз?
Кирилл
@Антон 52 пркладка под гбо это чистый маркетинг
  • Спасибо 1
Антон 52
Я ставил на  свою машину результатом доволен,  правда заметил что при работе на бензине появляется детонация
alexgop
@Антон 52 не может такого быть, чтоб прокладка под ГБО была толще. Для гбо прокладка должна быть тоньше. А те прокладки которые толще это прокладки для дефорсировки.
Антон 52
Я сам лично ее покупал  она реално  толще обычной
alexgop
3 минуты назад, Антон 52 сказал:
Я тебе верю. Но это не значит что она для гбо.
Антон 52
Мужики не много не в тему   у меня змз 40522  появился стук при разгоне  и  когда сбрасываешь газ  ,  на холостом  посторонних шумов нет  что может быть
Из последнего заменил все  компесаторы
Стук примерно 3-4  целиндр  в районе ГБЦ    точно  не разобрать
Изменено пользователем Антон 52
Кирилл
Что думаете про проделывание "недостающих" отверстий в прокладке гбц?
alexgop
@Кирилл это не совсем правильно. Отверстия в прокладка гбц выполняют роль дросселей для правильной циркуляции ож.
  • Нравится 3
german
6 часов назад, Кирилл сказал:
Лишь бы хуже от этого не стало.
Игорь85
2 часа назад, german сказал:
Лучше не будет точно. Скорей всего Перегрев 4 цилиндра будет.
Кирилл
Так и без дырок идёт перегрев 4 цилиндра, ож от 1,2,3 нагревается и идёт к четвёртому, там в голову и опять нагрев... и ещё, если у окошка в блоке нет сообщения с головой то там образуется небольшая воздушная-паровая камера, потоком оттуда воздух вымывается и получается уже газировка у 4-го что ухудшает теплопередачу. такая теория.
L2140
3 часа назад, Кирилл сказал:
по поводу охлаждения ЗМЗ 406 есть тут темка, где некоторые нюансы разъяснены для не имеющих представление о ДВС
вкратце: самая высокая температура ОЖ на выходе из ГБЦ. Охлажденная жидкость подается водяным насосом в блок у первого цилиндра. Далее проходит вокруг цилиндров и поднимается вверх в ГБЦ в районе 3,4 цилиндров за счет дросселирования отверстий в рубшке прокладкой ГБЦ. После этого проходит через головку к первому цилиндру и выходит в корпус термостата. Часть жидкости отбирается из блока у 4-го цилиндра на отопитель.
При рассверливании отверстий в прокладке существенная часть охлажденной ОЖ пойдёт по короткому пути в районе 1,2 цилиндров. Что ухудшит охлаждение 4-го цилиндра.
В 06.04.2020 в 15:53, Кирилл сказал:
треснула на 4 цилиндре как и предыдущая, взял камень потёр голову
я думаю,если замерить общее отклонение от плоскостности поверхности ГБЦ,то она будет кривая.
кроме того я уверен что вмятины есть на верхней поверхности БЦ.
а,значит, прокладка ГБЦ по-прежнему будет расходником !
Антон 52
4 часа назад, Кирилл сказал:
Тогда уж  поставь  два радиатора охолождения для   чистоты эксперимента
Кирилл
Общая кривота не так страшна как местные ямки, на бц ямок нет, десять болтов притянут, прокладка обожмётся.
Вобщем буду наблюдать, в каждом перекрытом прокладкой канале гбц-бц сделал отверстие 5 мм.
Вся эта краткая теория движения ож по мотору не учитывает местных нюансов.
зачем два?
L2140
1 час назад, Кирилл сказал:
прокладка не компенсирует чрезмерной кривизны, особенно по конструкции аналогичная снятой.
судя по фото ГБЦ интересные участки есть между 2-3 и 3-4 цилиндрами.
2 часа назад, Кирилл сказал:
как будете оценивать успешность переделки?
Кирилл
8 минут назад, L2140 сказал:
где?
13 минут назад, L2140 сказал:
буду наблюдать, если будет что то не так, то можно и оценивать.
L2140
4 минуты назад, Кирилл сказал:
где?
фото ГБЦ после снятия.
Кирилл
ничего интересного там не было, ровная поверхность
вот тут интрересно
L2140
12 минут назад, Кирилл сказал:
там следы перетока ОЖ,газов
alexgop
@Кирилл короче. ты сделал неправильно. но не факт что не будет работать. и в твоем режиме работы неправильно сделанные тобой дырки к беде не приведут.
Кирилл
35 минут назад, L2140 сказал:
такие следы на фото 31 марта, а на той нет следов кроме от обечайки, прорыв был в 4 цилиндр по задней части, там где на гбц яма была.
@alexgop , Саш, я опасаюсь что только производительности помпы не хватит гонять нужный объём до четвёртого цилиндра,  а по сути я добавил 8 дырочек по 5мм. в 1 четыре и по две в 2 и 3.
Кирилл
вот прорывы, кстати бутерброт, модный одно время ), внизу нижняя часть е3, сверху стандарт е2.1584039758_2014-01-2810_57_20.thumb.jpg.26c25e9e25e1e07d64db7345ef476aad.jpg
alexgop
блин... ты собрал уже моторку. ехай так уже. а там время покажет. тебе в первую очередь нужно было как минимум головку на фрезер.. а как максимум еще и блок фрезернуть.это что касаемо прорывов с герметичностью.
Кирилл
27 минут назад, alexgop сказал:
ехай так уже
Патрубки верхние на радиатор забыл купить ))) а один порвал. собрал на живульку, завёл, работает. датчик дпрв новый поставил, ошибка теперь, неисправен, может быть от того то метки чуть ушли?
Запчасти сейчас покупать гимор, надо заказать в инетмагазе, дождаться смс о готовности заказа, приехать, зарегиться в электронной очереди, дождаться смс, встать в живую очередь...
