lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
Kuzmin83
Я дико извиняюсь,что такое авд ?
что такое авд
Авто мойка Высокого Давления,в народе они все ещё керхерами обзываются. :D
Kuzmin83
Спасиб будем знать )) нет не мыл, все началось после трехдневного простоя в новогодние праздники в-30 .
ну тогда в 90% эбу там не при делах.
Kuzmin83
Поставленно: дд  , дпр, катушка ,провода,свечи,фильтра, компреессия около 12 во всех. выкинуты компенсаторы и поставлены обычные штанги зазор 0.35 новые газовые форсы,перебран редуктор. новые уплотнительные кольца форсунок , и все разводят руками.
Изменено пользователем Kuzmin83
Kuzmin83,  ну прошей ты её под Е2 и забудь о кате ваще.вместо него вварить пламегаситель(стронгер)
bayandin75
Я тоже у Grady  перепрошился , и теперь езжу и улыбаюсь :D
Kuzmin83
Кинь  тел в личку.
vic911
Расход умз4216 23 газа это много ?
смотря какой пробег и какие условия эксплуатации
frol1958
post-29247-0-71524700-1458165830_thumb.jpg  А сколько же у такого расход ? Говорят где то 100 кубов с мелочью.
Изменено пользователем frol1958
Kuzmin83
тут вопрос смотря за сколько по деньгам ехать .
vic911
Пробег 120000 но расход такой с рождения . Есть ли варианты его уменьшить . Каталика уже нет.
Константин Эрнст
У самого умз..18-20  л.пробег 75 тыс  потекло из под гбц масло  обидно  <_< .думаю  после  прошить на Е 2 и выбить катализатор, других  выходов нет :unsure:
ну и чего 18-20 литров газа  для умз и даже для змз нормально.
Владимир116
  потекло из под гбц масло  обидно  <_< ..думаю  после  прошить на Е 2 и выбить катализатор, других  выходов нет :unsure:
У меня уже 40 т. км масло от туда давит.
Ivan Rogozin
Владимир116,у меня 150 000
Михаил 46
Масло из под головки,особенно над свечами зажигания - поменяй прокладку
Freeman87
Почитал про расход...откуда такие цифры??У меня Соболь с трех метровой будкой(обычная Газелевская) без обтекателя,с холодильником,двигатель УМЗ 4216 евро4.Катаюсь по двум маршрутам,один 360км,второй 140.По первому выходит 50 литров бензина,по второму 800р,тут только город.Скорость 80-90.Газ принципиально не ставил.
проедешь тысяч тридцать-сорок ,вот тогда и упадет и динамика улучшиться.
Посторонним В.
Здравствуйте, камрады!
Такая проблема с холостым ходом УМЗ 4216: при отпускании педали газа и выключении передачи (двигатель прогретый до рабочей температуры) обороты пару секунд не падают вообще (2200-2500 об.) затем опускаются до 1400 об и держатся на таком уровне секунд 15. потом падают до 1200 об.на 3-5 секунд и наконец падают до 800.
А иногда вообще при выключении передачи и сбрасывании газа двигатель начинает набирать обороты! без остановки до 4000 добирает за пару секунд. сможет и больше, наверное, но я глушу двигатель. после пуска все нормально.
что это за  байда и как лечить?
Рамзес-13
Привет омигас..))
Как я понял касячок наблюдается при движении авто. Откроешь капот, сразу упрешься в квадратный датчик ДПДЗ (положение дроссельной заслонки). Скинь с него фишку и погоняй без него. Но при работе без ДПДЗ может загореться чек. Если без него обороты придут в норму, то меняй его как можно срочнее. Он не дорогой 200-300 рэ, но вылетает регулярно.
Изменено пользователем Рамзес-13
Посторонним В.
спасибо, конкистадорас! попробую. отпишусь по результатам.
Посторонним В.
проверил ДПДЗ омметром - показания скачут, а не равномерно увеличиваются при открытии заслонки. видимо, и вправду неисправен... завтра попробую проехаться с отключенным датчиком. как советовал Рамзес.
Рамзес-13
Его омметром проверять бесполезно - только если в общих чертах. Он может выдавать провалы во всем диапазоне, а может на холостых вместо ноля  выдавать 1 - 3 шага. В первом случае обороты становятся зависимы от скорости движения, во втором случае начинает водить обороты на холостых и появляются провалы. Замена все устаканит. У меня в ЗиПе валяются три шт. Сразу не выкидываю - меняю по очереди, замененные отлежаться в коробочке и опять начинают некоторое время нормально работать. Кстати, хваленный БОШ отработал меньше всех и выкинуть пришлось его сразу.
