sdbmow
Раздатка, ремонт и диагностика.
cadet
понятно, спасибо и на этом, в общем если и ставить газелюковскую кпп, то только на газ 69. там тоже через промкардан сварганино.
p.s. мда...конструкторы и инженера на ГАЗе умом не блещют... :(. мост передний(без комментариев)...а тут еще и кпп с рк допотопно сделаны...
Chefd
про электроуправление: как тока доберусь до гадзиллы в яме, сразу выложу
Chefd
Гость kepaso
а кто нить может рассказать как работает механизм включения пониженной передачи?
den773
Рычаг двигает муфту, которая входит в свободнопосаженные на валу рк шестерни пониженной или повышающей передач. Стандартно в общем.
Pomor
Кто-нибудь может помочь мне встретиться с разработчиками раздатки?
Посмотреть бы им в глаза,предложить проехаться подальше...И забыть их там,чтобы...
"СОБОЛЮ" нет ещё 2-х лет,а стоит уже вторая раздатка с серьёзным ремонтом.
Поменян первичный вал,который не отходил 300 км.
Первую просто-напросто разорвало пополам.Вылетела ось сателлитов из диффера и выбила картер.
Представьте: 8 анваря,автозимник Усть-Кут --Мирный,23 часа,мороз около 40 градусов,а машинка не хочет ехать.
Заглянул снизу-шестерни в воздухе крутятся...Блокировка и на 1передаче 25 км до ближайшего жилья.
Ну,а про вой и шумы я не говорю,т.к. знаю,что брал.
Можно же было унифицировать с УАЗовской,тогда бы передок отключался...
Могут возразтиь,что неотключаемый привод хорошо,но я его не понял.
В общем сумбурно,но если наболело...пообщаемся?
Заранее благодарен! B)
Согласен раздатка дрянь. Я вчера маленько в снег заехал, пришлось блокировку включить. Выехал метров двести проехал с включеной блокировкой, а раздатка как зарычит, думал кирдык. Попробовал на задней все равно рычит, как будто там все подшибники рассыпались. Вырубил блок все равно рык, а думаю пусть рвет поехал, до гаража километр. Рык вдруг пропал, теперь все в норме, в смысле без рычания. Но думаю все равно крякнет скоро. Впечатление такое было будто шестерня о корпус трет или подшибник в посадочном крутится. Я правда не разбирал еще такие раздатки. Но первые впечатления отвратительные. Да и в раздатке большой люфт, я имею в виду газ сбросил слышно как они выбираются. Пробег машины две тысячи км. Да еще когда гнал домой изредка слышал этот рык, только очень тихий.
Гость Amba
Прошу помощи у знающих людей!
У меня дизельная 4х4 ГАЗель с двигателем Штаер. Однажды при обычном движении по дороге (с отключённой блокировкой) машина перестала тянуть. Скорости все включались, но машина тянула только на первой еле-еле, но при этом не глохла. Двигатель работал стабильно. Потом выяснилось, что если блокировать диф, то тяга появляется, и можно двигаться дальше. На следующий день, придя к выводу, что возникла проблема в РК, снял её и разобрал. Но первый визуальный осмотр РК показал, что все внутренности целые.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где в таком ситуации надо искать причину неисправности?
Серёга из Онеги
Сегодня успешно испытал уже электропривод управления раздаткой... Для этого были использованы два моторредуктора стеклоочистителей от москвича. Их к раме, а подвижные рычажки на них врезал прям в тяги.
Все, теперь 4-ех часовая поездка на дачу не будет мне высверливать мозг звоном, заглушающим магнитолу. Только две лишние кнопочки на панели :))))))))
как это работает на ходу икакая схема подключения?
Серёга из Онеги
Вчера снял рычаги р-к проехал немного значительно тихо ,теперь буду мудрить электропривод
jha
А действительно как работает электропривод на ходу? Надежная ли система получилась? И чем ограничены ходы электроприводов(конечники?) Себе хотелось бы такую!!!
andrex
У меня полноприводный соболь, появился шум в трансмиссии, попеременным отключением мостов их исключил, они работают тихо, при разгоне , т.е трансмиссия под нагрузкой шум уменьшается, если обороты не меняю ,т.е иду в одном режиме шумит сильнее, сразу могу сказать ,что это не вой раздатки, его я знаю, может у кого было что подобное , просто по раздатке нет никакой литературки, а лезть наугад неохота. Отключал мосты и крутил коробку в холостую на стоячей , тоже работает без шумов. Может кто знает? кардан от коробки идёт к раздатке, где он входит в раздатку люфт в подшипнике , так вот какой интересно там стоит подшипник роликовый может его просто подтянуть , смотрел на другом Соболе так там жёстко без люфта, может это и шумит подшипник прослаб или подразбило, а?
panik
Мне раздатку заменили целиком нестали даже делать и это в Нижнем Новгороде,отдал 38000т.р. с работай.
Pomor
Подшибники шариковые радиальные. Раз люфтит подшибник, так и зазор в шестернях меняется, скорее всего от сюда и шум. Хотя в этом корпусе (алюминий) может и в посадочном люфтить.
Изменено пользователем Pomor
panik
Подшибники шариковые радиальные. Раз люфтит подшибник, так и зазор в шестернях меняется, скорее всего от сюда и шум. Хотя в этом корпусе (алюминий) может и посадочном люфтить.
Pomor ты пробовал раздатку перебирать если да на сколько денег потянет?
Pomor
Не скажу на сколько потянет, ведь переборка здесь не сложнее коробки, да и менять только подшибники, больше тут не чему изнашиваться. Вот и считай по чем подшибники а за работу не скажу, делаю только знакомым по дружески. :rolleyes:
andrex
Ладно буду пробовать , я думаю подшибник можно поменять не снимая раздатки?
Pomor
А снять то всего четыре гайки открутить, не считая карданов и двух пальцев на тягах, правда не знаю как там на соболе подлазить, а на газеле удобно. :rolleyes:
Слесарь
Я брал предыдущую "Газель" с грохочущей раздаткой. Снял, разобрал, нашёл разбитые подшипники на дифференциале. Собрал. Грохотать перестала, но загудела. Разобрал опять, заменил все остальные подшипники. В сумме обошлось примерно в 3 тыс. (11 подшипников). Задрался зачищать стыки и вырезать прокладки, т.к. ремкомплекта не нашёл. Надо обращать внимание на резбеги подшипников - запросто можно зажать. Литературы, кстати, тоже никакой не было... Всё собрал - воет, зараза... Полагая, что это должно сказаться на износе, разобрал опять - ничего не увидел.
Выла и на пониженной, и с заблокированным дифференциалом. Остановился на мысли, что уже разбиты втулки в шестернях. Так и продал.
UKGAS
Мужики, сегодня заклинила раздатка, братуха чуть рванул (дэбил), и вылезла шестерня, лопнул чехол раздатки, подскажите пожалуйста, из-за чего это могло быть и варится ли чехол???
paul799
Скорее всего вал лопнул. А варить вряд-ли получится. Поведет корпус от сварки. Выход один - менять картер целиком, т.к обе половины должны обрабатываться совместно. Хорошо газанул!
UKGAS
Так в том и дело, что чуть дёрнул и полилося масло...((( Так а сколько интересно будет стоить вал и картер, просто я с Украины и врядли я эти запчасти здесь найду!!! Большое спасибо за ответ!!!!
paul799
Знаю одно - недешево, т.к. наши авто - эксклюзив... А что, у вас нет "Деталей машин ГАЗ"? И попробуй посмотреть здесь http://www.opex.ru/servlets/opex, правда у меня сейчас ошибку выдает - что-то у них с сервером.
UKGAS
На газель есть, а вот на Газель 4х4 нету...!
UKGAS
Привет всем! Разволилась раздатка, лопнул картер раздатки, где можно скачть инструкцию по этой раздатке??? Может у кого то есть б/у в сборе и сколько стоит!!!???
AHдрей
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=42. Здесь есть схема
