Whate 0 Опубликовано 2 декабря, 2021 Хабы стоят. А что с мостами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 709 Опубликовано 2 декабря, 2021 9 минут назад, Whate сказал: Хабы стоят. А что с мостами? Если стоят хабы, тогда ставь. Можно и не только от 66. Можно и от ино подобрать. Ну каждому свое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whate 0 Опубликовано 29 декабря, 2022 (изменено) Установил раздатка. От газ 66. Вибрация и на заднем и на переднем кардане. Наклонял раздатку, эксперементировал с наклоном Фланцы, в итоге сделал паралельно друг другу. Улучшения заметны но и вибрация всё равно есть крестовины от 66. Раздатка висит выше чем штатная. Подскажите пожалуйста какие должны быть параметры. Откуда вибрация и что ещё нужно сделать. И ещё. Очень туго включается понижайка. Прям через пуп . Либо ставит удлиннител рычага. При этом передний мост включается приемлемо. В разы легче. Изменено 29 декабря, 2022 пользователем Whate Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 29 декабря, 2022 6 минут назад, Whate сказал: Установил раздатка. От газ 66. Вибрация и на заднем и на переднем кардане. Наклонял раздатку, эксперементировал с наклоном Фланцы, в итоге сделал паралельно друг другу. Улучшения заметны но и вибрация всё равно есть крестовины от 66. Раздатка висит выше чем штатная. Подскажите пожалуйста какие должны быть параметры. Откуда вибрация и что ещё нужно сделать. И ещё. Очень туго включается понижайка. Прям через пуп . Либо ставит удлиннител рычага. При этом передний мост включается приемлемо. В разы легче. Верни обратно, фунтам, будешь ездить и радоваться жизни, вибрация решается устонвкой карданов тирсан, или шрус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 709 Опубликовано 29 декабря, 2022 58 минут назад, Whate сказал: Установил раздатка. От газ 66. Вибрация и на заднем и на переднем кардане. Наклонял раздатку, эксперементировал с наклоном Фланцы, в итоге сделал паралельно друг другу. Улучшения заметны но и вибрация всё равно есть крестовины от 66. Раздатка висит выше чем штатная. Подскажите пожалуйста какие должны быть параметры. Откуда вибрация и что ещё нужно сделать. И ещё. Очень туго включается понижайка. Прям через пуп . Либо ставит удлиннител рычага. При этом передний мост включается приемлемо. В разы легче. Рк нужно опускать. Пром кардан должен стоять с кпп на Рк строго по прямой. Без изгиба в крестовинах. Для этого опускается траверса кпп. На Рк отпусти гайку включения пониженной, там сальниковая набивка. Да и почитай что да как делать, там все расписано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 29 декабря, 2022 13 минут назад, Игорь85 сказал: Рк нужно опускать. Пром кардан должен стоять с кпп на Рк строго по прямой. Без изгиба в крестовинах. Для этого опускается траверса кпп. На Рк отпусти гайку включения пониженной, там сальниковая набивка. Да и почитай что да как делать, там все расписано. Игорь, Вы, ошиблись темой для этого есть тема установка раздатки Газ 66 1 час назад, jon61rus сказал: Верни обратно, фунтам, будешь ездить и радоваться жизни, вибрация решается устонвкой карданов тирсан, или шрус. Фултайм, как же достали эти исправления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Whate 0 Опубликовано 30 декабря, 2022 Нихрена не понял. Где почитать? Дайте ссылку плиз. Что значит вернуть фултайм? Вернуть старую рк? Без ШРУСов на ерестовинах это не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 20 Опубликовано 1 июня, 2023 Здравствуйте коллеги! По протечкам перебрал рк. Работа в первый раз. Прошу подсказать : важно ли контрить гайки фланцев карданов? Я , как придëт буду менять задний сальник - он неправильного вращения. И передние не нравятся - похожи на подделку китайского триалли. Гайки затянул пневмогайковëртом , до старых кернений , одна ушла дальше. И второй вопрос - крышка штоков , где вилка блокировки , не хотела садится. Притянул с обстукиванием болтами - ну нечему там противиться.. Было у кого так? Рк работает на столе норм. Всë переключается , не заедает.. Жду советов. Пошëл ставить в одну слабую харю рк на подрамник. Ух , тяжëлая.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 1 июня, 2023 Ставил на подкатной 3 тонный домкрат с привернутой траверсой ставиться в одно лицо и очень просто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 20 Опубликовано 2 июня, 2023 11 часов назад, Lakostra сказал: Ставил на подкатной 3 тонный домкрат с привернутой траверсой ставиться в одно лицо и очень просто. Так же - подкатной , на нём площадка , но она получилась неудачная. Поставил , однако. В ютубе мастер использует две камеры с проложенными двумя фанерками. Надувает и регулирует высоту этого стола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 718 Опубликовано 2 июня, 2023 15 часов назад, Сергей 90 сказал: важно ли контрить гайки фланцев карданов? конечно. Они новые должны устанавливаться для сбережения резьбы валов и керниться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 20 Опубликовано 6 июня, 2023 Докладываю: замена прокладок с промазыванием герметиком с обеих сторон всех прокладок помогло. После долгой поездки ни одной капли из рк. Есть потелость по прокладке в одном месте , попробовал обезжирить и намазать поверху тем же герметиком. Доволен. Но это же Газель.. Маленькая победа . Временная. Прямо как на сво.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 20 Опубликовано 23 августа, 2023 Всем - здравствуйте! Коллеги , подскажите номер сайлентблоков подрамника РК. Те , через которые сам подрамник крепится к раме. В газовском каталоге не нашëл! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 709 Опубликовано 24 августа, 2023 7 часов назад, Сергей 90 сказал: Всем - здравствуйте! Коллеги , подскажите номер сайлентблоков подрамника РК. Те , через которые сам подрамник крепится к раме. В газовском каталоге не нашëл! 7 часов назад, Сергей 90 сказал: Всем - здравствуйте! Коллеги , подскажите номер сайлентблоков подрамника РК. Те , через которые сам подрамник крепится к раме. В газовском каталоге не нашëл! Поставь лучше от нивы, белые силуминовые. Родные подушки дубовые, они не работают. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 24 августа, 2023 1 час назад, Игорь85 сказал: Поставь лучше от нивы, белые силуминовые. Родные подушки дубовые, они не работают. Добрый день, нужен Ваш совет, у меня стоит старый подрамник который на клепках, есть нового образца где стоят подушки как на ниве, стоит менять на новый, и нужно в раме отверстия новые делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 20 Опубликовано 24 августа, 2023 4 часа назад, Игорь85 сказал: Поставь лучше от нивы, белые силуминовые. Родные подушки дубовые, они не работают. они по отверстиям подойдут или раму сверлить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 709 Опубликовано 24 августа, 2023 2 часа назад, Сергей 90 сказал: Не чего сверлить не надо. Встают как родные, с ними рк можно поднять или опустить на 1,5 см. 5 часов назад, jon61rus сказал: Добрый день, нужен Ваш совет, у меня стоит старый подрамник который на клепках, есть нового образца где стоят подушки как на ниве, стоит менять на новый, и нужно в раме отверстия новые делать. Скорей всего отверстия в раме есть. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 24 августа, 2023 44 минуты назад, Игорь85 сказал: Не чего сверлить не надо. Встают как родные, с ними рк можно поднять или опустить на 1,5 см. Скорей всего отверстия в раме есть. Спасибо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 20 Опубликовано 25 августа, 2023 Игорь85 , простите за тупость , подскажите - сайленты подрамника газель от нивы - это от шевинивы? От подрамника? Или от простой? Или каталожный номер? Завтра поеду по магазинам с газелвским корпусом сайлентблока подрамника. Спасибо заранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 718 Опубликовано 25 августа, 2023 В 24.08.2023 в 01:04, Сергей 90 сказал: Всем - здравствуйте! Коллеги , подскажите номер сайлентблоков подрамника РК. Те , через которые сам подрамник крепится к раме. В газовском каталоге не нашëл! 23107-1801252 16 минут назад, Сергей 90 сказал: подскажите - сайленты подрамника газель от нивы - это от шевинивы? 2121-1801010-02 тут надо понимать что заявленная "дубовость" и "не работают" зависит при такой конструкции исключительно от резиновой смеси опоры. Поэтому, в зависимости от качества и изготовителя(а их несколько) эффект может быть разным. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 20 Опубликовано 26 августа, 2023 Большое спасибо за помощь! Следующая , дай Бог не последняя раздатка висит на сайлентах от нивы! В 4х магазинах нашëл 4 штуки. Нивы что ли кончились?.. Смущает силуминовый корпус - выдержит ли , если сама раздатка трескается.. На счëт регулировки по высоте - при попытке регулировать- конец привалочной поверхности сайлента уходит в загиб рамы. В отверстии под болт не прилегает к поверхности рамы. При затяжке - лопнет. Поставил по месту старых , давно уже раздолбаных с приржавевшими к болтам втулками. Завтра снова в бой - дособирать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 709 Опубликовано 27 августа, 2023 9 часов назад, Сергей 90 сказал: Большое спасибо за помощь! Следующая , дай Бог не последняя раздатка висит на сайлентах от нивы! В 4х магазинах нашëл 4 штуки. Нивы что ли кончились?.. Смущает силуминовый корпус - выдержит ли , если сама раздатка трескается.. На счëт регулировки по высоте - при попытке регулировать- конец привалочной поверхности сайлента уходит в загиб рамы. В отверстии под болт не прилегает к поверхности рамы. При затяжке - лопнет. Поставил по месту старых , давно уже раздолбаных с приржавевшими к болтам втулками. Завтра снова в бой - дособирать.. У меня стоят такие подушки 11 лет с рк 66, она тяжелее родной. Проблем ни каких. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 29 августа, 2023 Поищи от нива-21214 они в металлическом корпусе. размеры одинаковые. с алюминиевыми. Не путать с от шевинивы 2123 , у неё размер немного меньше. У нтх немножко квадратный корпус с наружи, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 20 Опубликовано 31 августа, 2023 В 29.08.2023 в 05:36, Михалыч S360VYM сказал: Поищи от нива-21214 они в металлическом корпусе. размеры одинаковые. с алюминиевыми. Не путать с от шевинивы 2123 , у неё размер немного меньше. У нтх немножко квадратный корпус с наружи, Нашел. Спасибо. В блокноте экзиста , как следующие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
