Pivlick
Подвесной
Василий 299
на бизнесе 90км/ч скорость при грузе потолок , выше , вытекает смазка из чудо кардана и але через некоторое время крестовинам
slash98
<strong>Василий 299</strong>, а мне вот всегда казалось, что на ходу ей из крестовины деваться наоборот некуда, её наоборот центробежной силой загоняет на дно чашки, и вот непонятно при чем тут подвесной подшипник тоже.
Чем грозит люфт подшипника подвесного на посадочном месте кардана? Давно уже так езжу(( Видимо какой то из подшипников подклинивал и подносил посадочное место((
maxs51
половинку придется менять на коробке, там втулка вылазит, назат никак не засунишь.
Gazecus59
у меня приятель по-новой кардан купил..на фермер-4р.((((говорил-вибрация...он так и ездил,посадочное схавало,конечно можно покустарничать))))
serushok
Ребят, а если какой-нибудь японский подшипник поставить? Какой номер искать?
Manax70
Доброе время суток!!! При кап ремонте газели поменял подвесной, смазку не смотрел. Через 7 тыс. крякнул в дороге, послал таксиста за новым , привез как написано на упаковке, *Детали машин* оригинал ГАЗ, опять смазку не смотрел так как в поле и с собой не было. Проехал 80 тыс. В данный момент на ремонте, меняю двигло,  Снял подвесной, ему кердык аж пыльники  из подшипника повылазили и шарики квадратные.Покупаю новый такой же только на 80 руб дороже, тогда брал за 300руб. Снял пыльник аккуратно ножичком и в шоке, смазки вобще нет!!! Подшипник судя по надписям на пыльнике импортный!!! Вот такие дела!!! Но как то же тот подвесной проехал 80тык!!!
Александр
открываете Америку когда она давно открыта и тут по 100 раз описана, расписана, так что не стоило утруждаться
Zemlyak
Ребята! Кто-нибудь задумывался изготовить карданный вал на длинную газель (4 метра) самостоятельно без подвесного подшипника? ...например взять титановую трубу установить две крестовины по краям,отбалансировать и по моему было бы отлично - во-первых упрощение конструкции узла,во вторых легкий вес...
sema 885
крестовина! только сегодня другу меняли
zhuk
не будет такая конструкция долго жить. Завернет его и вибрация будет еще сильнее.  На некоторых переднеприводных импортных авто, даже правый шрус с аналогом подвесного идет (потому что длинный привод получается)
единственный выход продлить жизнь подвесному, это импортный подшипник и защита снизу. Благо проблем с ее установкой нет. Можно даже из жести, кусок прямоугольный. Зато при проезде луж, подвесной уже не будет влагу собирать, и притягивать песок.
Он и так притягивает,во время дождя все на него течет.
оох
Возможно рисунок, выложенный мною, непонятен?
Но себе я эту доделку подвесного уже давно сделал и в принципе доволен.
Резиновая муфта или обойма, как там ее правильно, не изнашивается, а это уже хороший плюс к теме увеличения срока службы подвесного. Подшипник я установил японский, хотя и брал в их магазине, уверенности конечно нет стопроцентной :) время покажет.
Как ведет себя кардан в целом при этой доработке, я как раз подумываю над темой снять ролик. Пока ищу способы, возможно регистратор туда коим образом прилепить или еще что то подобное...
Как получится, сразу выложу на обзор.
Кто то уже возразил, мол будет вибрация из за мягкости бокового упора, и хотя эту мелочь можно решить путем изменения конструкции, от параллельных демпферов, до параллельно-поперечных, моя конструкция пока не дает вибрацию, которую боялись оппоненты.
 Почему? Потому, что имел опыт езды, с оборванным подвесным, при этом  кардан лишь на поворотах смещался под действием центробежной силы, приходилось останавливаться и поправлять на центр, потом ехал дальше, правда сейчас пока пишу тут, мысль пришла, можно было просто проволокой закрепить его и меньше было б геммороя :)
А где рисунок находится?
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Ни кто не подскажет в турецком меняеться подвесной или он не разборный крестовины я точно знаю не разборные
spasatel-77
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, подвесной в магазине лежит -2500, значит меняется, да и крестовины люди давно уже меняют без проблем
Рус34
Владельцам удлиненных баз посвящается. Развалился подвесной. Всё разобралось и собралось без проблем. Вставляю кардан в коробку, прикручиваю подвесной. А как дело дошло до хвостовика ожидал сюрприз. Между фланцами кардана и моста около 12мм. По тупому стянул принудительно болтами. Короче подвесной развалился в хлам за день. Опять купил подвесной, разобрал -собрал. Но при установке после как вставил кардан в коробку, сначала прикрутил его к мосту. И обнаружил, что между отверстиями в подвесном и в пластине к которой он прикручивается расстояние 15мм. Пришлось пересверливаться. Завод Малых Серий Ниж.Новг. мать их за ногу :angry:
У тебя,скорее всего,рессоры по две на задке добавлено.Уже вели об этом разговор.
Splav61
Мужики подскажите как удобней располовинить кардан .Нужно поменять Подвесной .
Если какие хитрости стопорное кольчо или просто кувалдой.
болтик там,смотри внимательней,и пластинка стопорная для болта
Александр
https://www.gazelleclub.ru/index.php?pid=10
Изменено пользователем Александр
Splav61
Сегодня заменил Подвесной.
Вот только тупанул и при разборки метки на одной половине поставил.
Собирать а как правильно поставить не знаю пришлось на бум
вроде там точечка на одной стороне есть а на друго значек поставил напротив.
Вроде на 100 км вибрации нет .
Paguk
Значит все норм попал.
Splav61
После установки подвесного машину начало трести при трогании.
до этого на старом не было токого но у него была резинка сорвана была может специально...????
Александр
кардан не правильно собран, дисбаланс небольшой пошёл, или плохо скрутил половинки
