Pivlick
Подвесной
Татарин
На прошлой неделе,переколачивал крестовины.Заодно и подвесной новый поставил.Старый по причине уставшей резинки поменял.Была впаяна маслёнка.Сколько он набегал, я и не помню.Давно это было.Может150,а может и все 200т .На новый тоже впаял маслёнку.Хуже не будет. :)
добрый день
У меня  газель 3302 2002 года. Поменял подвесной. Кардан помечал. Собрал правильно. Но не уверен, что поставил подвесной правильно. У меня резинка звездочкой. Подскажите, куда она  должна смотреть : в сторону коробки или в сторону  моста
добрый день
Не совсем понятен вопрос.Грязь летит из под передка машины взад.Вот из этого расчета и ставь.
Валерий(69)
На самом деле, без разницы.
Владимир116
Разница есть. Сам лично убедился.
выступом в сторону кпп.Вокруг подвесного сверху под хомут лучше  кусок старого ремня брючного  положить.
вилли
 http://www.sevi-shop...el-sevi-ekstrim. какой такой ремень ?  :)
на этот не надо.
Татарин
Так, видно?
ВСЕМ  спасибо.
Однако пролежал больше чем половину дня под машиной но стук не прошел. Мне кажется  что именно стук. Подвесной менял первый раз. Перед этим посмотрел видео.  На хвостовике заднего моста  метку не ставил. Снял кардан. Поставил метки, разобрал. Поставил  новый подвесной.  По меткам все собрал. Вроде бы все в порядке.  Поставил, проехался стук. После этого менял положение хвостовика заднего моста но ничего не  вышло. Стук не прошел.  Подвесной вроде бы сел на своё место и болт хорошо зажался. Подскажите, что еще попробовать?
t-r-a-k-t-a-r
ВСЕМ  спасибо.
Может крестовина? Поддомкрачивай одну сторону пусть кто то крутит колесо,а сам по машину слушать.
Владимир116
ВСЕМ спасибо.
Однако пролежал больше чем половину дня под машиной но стук не прошел. Мне кажется что именно стук. Подвесной менял первый раз. Перед этим посмотрел видео. На хвостовике заднего моста метку не ставил. Снял кардан. Поставил метки, разобрал. Поставил новый подвесной. По меткам все собрал. Вроде бы все в порядке. Поставил, проехался стук. После этого менял положение хвостовика заднего моста но ничего не вышло. Стук не прошел. Подвесной вроде бы сел на своё место и болт хорошо зажался. Подскажите, что еще попробовать?[/quote
А в какой момент стук появляется, при трогании с места или во время движения?
при скорости свыше 10 км в час (примерно). Может это и не кардан. Завтра поддомкрачу и посмотрю. Но еще вчера приехал домой  нормально. После замены такой стук как будто ничего не менялось
Изменено пользователем 4812
Татарин
Если при трогании слышится "Бздынь",то это крестовина.Она может и заткнуться,но при ЗХ будет издавать звук не смазанной телеги.
Ты когда подвесной менял,крестовины не проверял.что-ли? Должны вращаться на шипах без закусываний.
А если на скорости делает тук тук тук, то это коробка зуб потеряла
Дима Галочкин
Зачем нужен отражатель на подвесной и с какой стороны ставить
dvitriy.40rus
Ну а зачем нужен грязевой отражатель то???? Со стороны попадания грязи.
spasatel-77
Поменял я значит в выходные подвесной... При разборе еле смог разъединить половинки так как шлицы с завода были залиты каким то клеем. При сборке весь клей удалил и чуток смазал литолом.. Вот теперь сижу и думаю может я зря это дело смазал , а надо было наоборот ещё и герметиком туда залить??
Кто как собирает шлицевое соединение ?? На сухую?? На герметик?? На чуток смазки?? Выслушаю все мнения!!
Den_
Мне родственник меняет обычно подвесной. Моя задача только снять кардан и потом прикрутить его на место. Шлицевые соединения кардана никогда не смазывал при мне. Стопорную пластину отогнул, болт выкрутил, располовинил, выбил остатки подвесного и собрал в обратном порядке.
Впервые слышу что шлицы чем то склеивают.Всегда собираю на сухую,потому как ни каких люфтов там быть не должно,а следовательно и самзка там не нужна. Изменено пользователем Alex030569
С завода там зеленая смазка на шлицах.
spasatel-77
Вот видимо у кого как... Трое ответили и у всех все по разному. У меня с завода получается стоял какой-то клей-герметик, но уж точно это была не смазка. Просто смазал , а теперь не пойму - переделавать (т.е. убрать смазку и сделать "сухо" ) или уже так и оставить.
 Кардан у меня "наш" с подвесным старого образца
всё так и делал, но вот зачем то я смазал шлицы...
Den_
думаю ничего страшного в этом нет, возможно при последующем располовинивании кардана он чуть прикипит из-за литола на шлицах
dvitriy.40rus
Смазки там быть не должно. Разобьет шлицы и пойдет вибрация. Можно намазать фиксатором резьбы, но только синим. Красным нельзя!
spasatel-77
Что прикипит так это не страшно...переживаю что из за смазки может люфт появиться...
вот то же склоняюсь что придется мне переделавать., но думаю собрать просто "на сухую", а то был на герметике(или клею) так я его почти час располовинивал
Изменено пользователем spasatel-77
