Евгений САХА 37 Опубликовано 9 декабря, 2013 тогда все равно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 24 декабря, 2013 калибровку делал как описано но при включение зажигания насос не качал как обычно,буквально только включился и сразу замолк , я где-то читал здесь на форуме что когда так происходит калибровка не происходит. в чем моя ошибка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 декабря, 2013 когда так происходит калибровка не происходит. в чем моя ошибка?дык может датчик рейки уже подох :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 24 декабря, 2013 в смысле не дотягивает что-ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 декабря, 2013 в смысле не дотягивает что-ли тянет магнит, а датчик ...в смысле сносился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 24 декабря, 2013 малой кровью можно обойтись или колхозный тюнинг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 декабря, 2013 малой кровью можно обойтисьможно - найти исправный датчик рейки ;)Кстати : а чё вдруг калибровать то стал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 24 декабря, 2013 можно - найти исправный датчик рейки ;)Кстати : а чё вдруг калибровать то стал?унас не реально найти,а калибровал потому-что менял свечи и снимал эту чертову байду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) унас не реально найти,а калибровал потому-что менял свечи и снимал эту чертову байду.магнит снимал чё ли?нет у вас ,закажи тута http://www.s-motor.ru/shop.php?sort_by=usual&cid=53&f=41 или тута http://b2motor.ru/catalog/gaz560 Изменено 24 декабря, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 24 декабря, 2013 магнит снимал чё ли?нет у вас ,закажи тута http://www.s-motor.ru/shop.php?sort_by=usual&cid=53&f=41 или тута http://b2motor.ru/catalog/gaz560да его самого . а новый уж больно ценник не гуманный. славе зима напряг . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 декабря, 2013 новый уж больно ценник не гуманный. славе зима напряг .ну тады ездий так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 25 декабря, 2013 проштудировал тему неисправность датч.пол.топ.рейки . там пост 65 такой-же вопрос как у меня сколько должен насос работать при калибровки рейки? одни пишут если насос топливный не работает как обычно калибровка не происходит,другие что если насос включается буквально на секунду что так и должно быть. дак как всетаки правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 декабря, 2013 проштудировал тему неисправность датч.пол.топ.рейки . там пост 65 такой-же вопрос как у меня сколько должен насос работать при калибровки рейки? одни пишут если насос топливный не работает как обычно калибровка не происходит,другие что если насос включается буквально на секунду что так и должно быть. дак как всетаки правильно?Когда всё в порядке 10-30сек, у кого как. Если отключается почти сразу значит ищи неисправные датчики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 25 декабря, 2013 и что снимать датчик рейки или куда еще можно залезть ? или наверно оставить все как есть пока как говорится хороший стук наружу вылезет . а то пока больше вложений чем отдачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 25 декабря, 2013 и что снимать датчик рейки или куда еще можно залезть ? или наверно оставить все как есть пока как говорится хороший стук наружу вылезет . а то пока больше вложений чем отдачи.не кто тебе не чего не подскажет на 100% , придется самому вникать , читай раздел все описано. Удачи ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 декабря, 2013 и что снимать датчик рейки или куда еще можно залезть ? или наверно оставить все как есть пока как говорится хороший стук наружу вылезет . а то пока больше вложений чем отдачи.не капризничай, спокойно. поэтапно, когда стук вылезет тогда поздно датчики менять. Нет диагностики х--ли колдовать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 26 августа, 2015 Парни ошибок нет, но как будто подтраивает на холостых. Насос поменял, давление 1.3 когда троит стрелка тоже дергается. Рейка на холостых должна мертво стоять или тоже дергаться? Не знаю что делать датчик родной еще 2006 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 26 августа, 2015 И самое главное на холодную плохо запускаться стал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 августа, 2015 Рейка на холостых должна дергаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 26 августа, 2015 Рейка на холостых должна дергаться А из за обратного клапана может не стабильно работать двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 26 августа, 2015 А из за обратного клапана может не стабильно работать двигатель?ты ж мерил давление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 27 августа, 2015 Парни ошибок нет, но как будто подтраивает на холостых. Насос поменял, давление 1.3 когда троит стрелка тоже дергается. Рейка на холостых должна мертво стоять или тоже дергаться? Не знаю что делать датчик родной еще 2006 года.должна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 27 августа, 2015 Сегодня отрегулировал клапана, угол, проверил затяжку поводков, рейку отрегулировал все зачистил. Запустил выпуск все 4 греется равномерно, но опять перебои, газанешь проходит, потом опять. Шланги поменял. Какие можно было. Газель 06 года пробег 44 т км, моточасы 1300. Я уже не знаю что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 27 августа, 2015 Oleshka1988, метод тыка никто не отменял.. Должна же быть в чем-то причина, меняй датчики на заведомо исправные, пока не произойдут изменения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 27 августа, 2015 Сегодня отрегулировал клапана, угол, проверил затяжку поводков, рейку отрегулировал все зачистил. Запустил выпуск все 4 греется равномерно, но опять перебои, газанешь проходит, потом опять. Шланги поменял. Какие можно было. Газель 06 года пробег 44 т км, моточасы 1300. Я уже не знаю что делать.Проверь датчик рейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
