Владимир116 396 Опубликовано 14 августа, 2015 А может дело в рессорах?Если рама винтом, чурбаки не помогут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 августа, 2015 А как тогда можно ее выровнить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 14 августа, 2015 Насколько я знаю такие вещи на стенде делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 14 августа, 2015 есть ли смысл варить трещину на верхней полке рамы на фермере, прямо под опорой кузова, рядом с кабиной, далее лопнет боковина и .... или обязательно вставлять что то?Прошлой весной сломал раму, ехал груженый, лужа , удар ,готово(( Кузов стоял на родных опорах, вот как раз рядом с кабиной с левой стороны под опорой лопнула, удар был такой, что лопнула до середины боковины( Доехал потихоньку , разгрузился, сняли кузов, друг заварил, не электродами а какой то тонкой проволокой, не разбираюсь я в этих аппаратах) Шов сделал внутри и снаружи, получилось очень аккуратно. Срезали родные опоры и положили кузов на швеллер, Прошло полтора года, ничего не лопнуло, вожу не больше 2т тфу тфу не сглазить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 23 сентября, 2015 Сегодня приехал знакомый на Нексте.В ходе разговора выяснилось, что у него в районе заднего моста где крепится стабилизатор лопнула рама пополам. Машине 1.5 года, он в шоке. Клянётся, что перегруз не возил. Сейчас бодается в дилером у кого покупал, машина на гарантии, а те ему заявляют- сам виноват, не надо машину перегружать. Стандартная и ожидаемая отмазка.Посидели с ним подумали почему она лопнула и вывод сделали только один: места крепления кузова не продумали на заводе. Кузов крепится к раме в 8 точках спереди 2 чуть ближе к середине 2, но не в середине и 4 точки крепления в конце рамы, вот и получается, что от середины и до конца кузов висит в воздухе и вся нагрузка приходится на заднюю часть рамы отсюда и результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 23 сентября, 2015 Сегодня приехал знакомый на Нексте.В ходе разговора выяснилось, что у него в районе заднего моста где крепится стабилизатор лопнула рама пополам. Машине 1.5 года, он в шоке. Клянётся, что перегруз не возил. Сейчас бодается в дилером у кого покупал, машина на гарантии, а те ему заявляют- сам виноват, не надо машину перегружать. Стандартная и ожидаемая отмазка.Посидели с ним подумали почему она лопнула и вывод сделали только один: места крепления кузова не продумали на заводе. Кузов крепится к раме в 8 точках спереди 2 чуть ближе к середине 2, но не в середине и 4 точки крепления в конце рамы, вот и получается, что от середины и до конца кузов висит в воздухе и вся нагрузка приходится на заднюю часть рамы отсюда и результат.Так рамы и кузова что на старой газели что на нексте все вроде одинаково, у меня стоит кузов он некста, по креплениям все подошло без переделок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 23 сентября, 2015 у меня удлиненный реф 2007 пробег 250000, только я езжу сновья. была вмятина прямо над мостом с правой стороны. подняли на подьемнике- смотрю трещина на 3/4 рамы. очканул дико. заварили, поставили вставку и кинули за и перед мостом по карданной поперечине. будем дальше работать. сваровой сказал ты не первый и не последний. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ереке 1 Опубликовано 18 ноября, 2016 Делал давно может кому пригодится .Рама газ 52 на фермер -коротыш актуально и для стандартно бортовой газели и аналогов Вся фишка в установке рамы задом наперед ,+ смешение задней траверсы кабины во внутрь и др дороботки в журнале на Драйве ссылка https://www.drive2.ru/users/erkusa/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yur98 29 Опубликовано 11 июня, 2017 приветсвую отдыхающих газелистов!Ребятки,кто знает спецов по заварке(ремонту) рамы в Люберцах(М.О)и ближайших окрестностнях.ООООчень надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yur98 29 Опубликовано 11 июня, 2017 приветсвую отдыхающих газелистов!Ребятки,кто знает спецов по заварке(ремонту) рамы в Люберцах(М.О)и ближайших окрестностнях.ООООчень надо!Появились трещенки под задней опорой кабины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yur98 29 Опубликовано 13 июня, 2017 Появились трещенки под задней опорой кабины.При осмотре Обнаружил еще,под кабинная поперечина трескается по сварке.На этой стороне 11 лет висел пропановый баллон 130 литров.Перегруза не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 16 июня, 2017 Доброго всем вечера , хочу заменить раму на газели , есть в наличии рама от соболя . Можно ли на газель воткнуть раму от соболя ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 17 июня, 2017 ????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Remalk 2 Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) Вот такую трещину увидел сегодня над подвесным.И что с ней делать)))Пока только сфотал ее))))А если серьезно. Кто подскажет...На что влияет вот эта трещина и насколько опасно ездить в таком варианте..?Так то видно,что ездить то можно и трещина судя по ржавчине старая .Скорей всего она и при бывшем владельце образовалась. . . Изменено 18 августа, 2017 пользователем Remalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 18 августа, 2017 Надо поменять траверсу и затягивать болты! Лопается только от прослабленных болтов! А влияет это на раму. Порвало поперечину, далее порвет травесу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yur98 29 Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) yur98, Нашел сварного,теперь мониторю... Изменено 18 августа, 2017 пользователем yur98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 24 марта, 2018 Добрый день. Треснула рама на Соболе в районе переднего левого колеса.Подскажите пожалуйста специалистов кто может устранить проблему.Желательно Мытищи-Королев М.О. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 24 марта, 2018 Добрый день. Треснула рама на Соболе в районе переднего левого колеса.Подскажите пожалуйста специалистов кто может устранить проблему.Желательно Мытищи-Королев М.О. на рынке продаются специальные вставыши.изготовил сам и заменил за 3 дня один. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 27 марта, 2018 Sobol50, Да сами сделайте : три новых болта с гайкаи 10*1 , полуавтомат и домкрат. Отворачиваете сам кронштейн, кузов с помощью домкрата чуть приподнимаем ( иначе самый длинный болт не вынуть и соответственно кронштейн ) , полуавтоматом завариваете трещину и лепестковым кругом затираем, мажем чёрной краской и собираем всё в зад. Два часа от силы вся процедура займёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 27 марта, 2018 Sobol50, Да сами сделайте : три новых болта с гайкаи 10*1 , полуавтомат и домкрат. Отворачиваете сам кронштейн, кузов с помощью домкрата чуть приподнимаем ( иначе самый длинный болт не вынуть и соответственно кронштейн ) , полуавтоматом завариваете трещину и лепестковым кругом затираем, мажем чёрной краской и собираем всё в зад. Два часа от силы вся процедура займёт.раму нельзя варить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 27 марта, 2018 Проко, с чего вдруг её нельзя варить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 22 мая, 2018 Устранил трещины рамы на соболе.Установил кооперативные вставки.Буду надеяться рама перестанет трещать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 23 августа, 2018 Добрый день. Треснула рама на Соболе в районе переднего левого колеса.Подскажите пожалуйста специалистов кто может устранить проблему.Желательно Мытищи-Королев М.О. Обращайся в личку.Все сделаем. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 41 Опубликовано 18 января, 2020 В 14.08.2015 в 14:28, Владимир116 сказал: А может дело в рессорах? Если рама винтом, чурбаки не помогут. Как раз сегодня правил раму на 6 метровом кузове . Предистория такова, что вез круг стальной , 2 хлыста весом почти полтораха. Вроде все ремнями закрепил , но кондуктор поленился установить. Как результат, резкий маневр влево и обе болванки скатились на правый борт . Машина на перекос вправо , поправить никак . Благо по городу рейс был. Кое как потихому до выгрузки доехал . Выгрузили, зад платформы увело вправо вниз. Сантиметров на 5 . Внешне , обе части рамы и подрамника идеально ровны и никакой кривизны в любую сторону не имели. Вывод - рама препелером. Месяц так ездил , приятели задолбали звонками " а чо у тебя рама пропелером а позади еду и смотрю" ? Сегодня решил все поправить и у меня все прекрасно получилось. Теперь ровная платформа , ровная рама , одинаковое расстояние от подрессорника до подушек на обеих сторонах . До этого, обращался к спецам, они долго лазали и щупали раму, подрамник , с рулеткой все вымеряли. Типа 20 000 рублей налом и через пару дней все восстановят . Ну... 20 к рублей на дороге не лежат . Покопал интернет, поговорил со старым автослесарем (80 лет деду) . Понял, что мои новые познания могут мне сэкономить 20 тысяч рэ. И так, что мне потребовалось : 1. 0.5 литра хорошей водки 2. два отрезка бруса 100*100 мм 3. Знакомые грузчики металлосклада с их кран-балкой. Что делал. Один отрезок бруса, по размеру, установил под раму справа в 500 мм от заднего среза. Второй отрезок под левую часть рамы в месте ее соединения со вставкой , перед передней серьгой левой рессоры. На левую часть платформы были положены две прокладки -бруски 40*40*600 мм . Один брусок 200м от края платформы, второй 1500 мм от края. Кран-балкой была зацеплена пачка профтрубы весом 2150 кг . На эти прокладки плавно клали эту пачку , но таким образом, что в кузове 4 метра, на весу 2 . По началу боялся как бы не погнуть раму совсем и клали груз не полностью , а вывешивали. После нескольких попыток понял, что толку не наблюдается и искривление рамы не исчезает. Сменили развесовку груза, на + 1 метр (примерно) свесили с кузова и тем самым увеличилась сила нажима на раму. Груз лег в кузов полностью и так остался на 10 минут. После снятия груза выбил отрезки бруса из-под рамы , закрыл борта, прокатился кружок по территории. Обошел машину , увидел что от заднего борта все идеально ровно , пропеллера на раме больше нет. Да, согласен, грубовато , топорно, по деревенски. Но результативно . До этого, был опыт с рамой от стандартной трехметровки. Там тоже справа заднюю часть рамы нагнуло вниз . Около 50 мм разница была . Снял кузов, загнал на бетонную эстакаду , пропустил под плитой ремни и витков 6-8 намотал рама-бетонная плита. Под конец рамы установил подставку и домкрат на 5 тонн. Через час рама была ровная . Правда огромной кувалдой, через проставку, пришлось убирать "пузырь" в районе правого заднего отбойника мост-рама . Если мой пост кому то поможет я рад. Всех с праздником , всем добра !!! 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 2 июня, 2023 Решил обновить тему ! Разобрал полностью свою старушку и решил покрасить раму ! Встал вопрос , чем лучше ? Красок много и выбор очень большой ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
