Валера74 8 Опубликовано 3 марта, 2013 у меня лопина по переднему отверстию кронштейна, позади кронштейна есть в раме отверстие 10мм. т.е. можно в него и заднее отверстие кронштейна, а вот с переди кронштейна край сверлить также 2 дырки, так как минимум на 2 болта по разные стороны трещины необходимо стягивать иначе толку мало будет.Дополнительно ничего сверлить не надо,вставка снимет нагрузку с проблемного места,единственное поставь длинную,что бы усилить переднее крепление кабины,на всякий случай.Как собирать на фото видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 4 марта, 2013 Дополнительно ничего сверлить не надо,вставка снимет нагрузку с проблемного места,единственное поставь длинную,что бы усилить переднее крепление кабины,на всякий случай.Как собирать на фото видно. Точно длинную буду ставить с захватом обоих кронштейнов кабины, чтобы уж наверняка и лишних дырок в раме не сверлить. БЛАГОДАРЮ за дельный совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел П 3 Опубликовано 4 марта, 2013 Сдается мне, что сам металл из которого рама сделана не отвечает требованиям и технологии.Никогда не слышал и не видел лопнувших рам на мерсах и ивеках. Если лопается значит либо материал рамы, либо не продуманы элементы и конструкция подвески ,рессор. Ну не должно быть такого по определению. Да даже на уазиках всевозможных такого не наблюдалось.(про последние модели не могу сказать, не знаю.) На буханках рвали заднюю траверсу от тяжелых прицепов, или кого то вытаскивали из говнов. А здесь на форуме через одного рамы лопнувшие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 4 марта, 2013 на кабинные кронштейны цельную от одного до другова ставить собрались, а как там устроено видели? вот лезте и смотрите сколько там делов :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 4 марта, 2013 А здесь на форуме через одного рамы лопнувшие. и даже больше, а самое интересное что лопается и у тех кто по 3т. грузит и у тех кто не больше 1т. Походу завод решил что вечная рама нерентабельна и записал данный агрегат в расходники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 4 марта, 2013 на кабинные кронштейны цельную от одного до другова ставить собрались, а как там устроено видели? вот лезте и смотрите сколько там делов :) траверсу снимать укорачивать либо под её площадки вырезать в швелере контур а потом обваривать по ним. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел П 3 Опубликовано 7 марта, 2013 Тут на форуме представители завода есть, а они знают эту проблему по раме, или так,щеки важно надувают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 7 марта, 2013 (изменено) Тут на форуме представители завода есть, а они знают эту проблему по раме, или так,щеки важно надувают?Не знают они про раму ничего. Если бы знали, рама бы была без вытекающих косяков Изменено 7 марта, 2013 пользователем Sashka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел П 3 Опубликовано 10 марта, 2013 В связи с тем, что рама у нас хилая ,начал ваять надрамник (подрамник) кому как нравиться - вот только фото отчет неудобно выкладывать- фото прикрепить сразу хотел.А раму сегодня опять всю облазил - рыдать хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 10 марта, 2013 Сдается мне, что сам металл из которого рама сделана не отвечает требованиям и технологии.Никогда не слышал и не видел лопнувших рам на мерсах и ивеках. Если лопается значит либо материал рамы, либо не продуманы элементы и конструкция подвески ,рессор. Ну не должно быть такого по определению. Да даже на уазиках всевозможных такого не наблюдалось.(про последние модели не могу сказать, не знаю.) На буханках рвали заднюю траверсу от тяжелых прицепов, или кого то вытаскивали из говнов. А здесь на форуме через одного рамы лопнувшие.была машинка с 97г.что б просверлить раму нужны "путные" сверла и попотеть.а сейчас можно и одним китайским несколько дырок махом сделать .вывод-металл г...но и тоньше.короче эконом класса.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Украинец 6 Опубликовано 12 марта, 2013 Сдается мне, что сам металл из которого рама сделана не отвечает требованиям и технологии.Никогда не слышал и не видел лопнувших рам на мерсах и ивеках. Если лопается значит либо материал рамы, либо не продуманы элементы и конструкция подвески ,рессор. Ну не должно быть такого по определению. Да даже на уазиках всевозможных такого не наблюдалось.(про последние модели не могу сказать, не знаю.) На буханках рвали заднюю траверсу от тяжелых прицепов, или кого то вытаскивали из говнов. А здесь на форуме через одного рамы лопнувшие.Да что там мерсы... Посмотрите на рамы Газонов 51,52,53! Видели там трещины?Покойный отец говорил, что при перегрузах на ГАЗ 52 чулки заднего моста обрезало, но чтобы рама... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 марта, 2013 Да что там мерсы... Посмотрите на рамы Газонов 51,52,53! Видели там трещины?Покойный отец говорил, что при перегрузах на ГАЗ 52 чулки заднего моста обрезало, но чтобы рама... :blink:экономят..,на старухе рама была 4-ка,после 07 еще тоньше стала,запаса нет...,хочешь возить 3 тонны-поставь "подрамник"((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел П 3 Опубликовано 12 марта, 2013 Сегодня зашел на разборку машин (Вольво мерс ман короче газонов там небыло) так вот- рам штук сорок -пятьдесят (с трещинами ни одной) При этом замечу - лет шесть назад сам лично менял траверсы на бензовозах ман Причина- неправильно выбранное шасси под перевозку нефтепродуктов(полупустую бочку нельзя возить). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 12 марта, 2013 тоже вертикальные швы с верху в низ всегда варю шов чистый и однородный получается как горизонтальный.ну ты реальный клоун, запомни раз и на всегда, вертикальный шов варится с низу в верх,а ты ариш сверху засераеш трешину и не провариваеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 марта, 2013 ну ты реальный клоун, запомни раз и на всегда, вертикальный шов варится с низу в верх,а ты ариш сверху засераеш трешину и не провариваешвообще то вертикальный шов только на продажу варят..себе приваривал косынки,лопнула в районе отбойников на заднем мосту,машина была старая с обоих сторон косынки,в этом месте уже ходила,лопалась уже в другом))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) [quote]...ну ты реальный клоун, запомни раз и на всегда, вертикальный шов варится с низу в верх...[/quote]Что за чушь вы говорите?! вертикалка варится и снизу вверх и сверху вниз, только на короткой дуге и не в отрыв. Изменено 12 марта, 2013 пользователем Жека 21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 12 марта, 2013 [quote]...ну ты реальный клоун, запомни раз и на всегда, вертикальный шов варится с низу в верх...[/quote]Что за чушь вы говорите?! вертикалка варится и снизу вверх и сверху вниз, только на короткой дуге и не в отрыв.тоесть я зря учился в молодости на электросварщика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 12 марта, 2013 тоесть я зря учился в молодости на электросварщика?Получается что так :) Вот хорошее пособие по азам сварки ))) http://masterweld.ru/tehnika_svarki_pokrytymi, почитайте на досуге, если интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 12 марта, 2013 Получается что так :) Вот хорошее пособие по азам сварки ))) http://masterweld.ru/tehnika_svarki_pokrytymi, почитайте на досуге, если интересноголовой надо знать а не с сылки скидывать а ты сам пройди по ней и где твое доказательство Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) головой надо знать а не с сылки скидывать а ты сам пройди по ней и где твое доказательствоВы можете варить как Вам угодно и чем угодно, но это не значит, что это правильно. Доказывать Вам ничего не собираюсь, есть пособия сварщиков, есть форумы сварщиков, в конце концов есть видео на том же YouTube. Называть людей клоунами только потому, что у Вас не получается варить сверху вниз как то некорректно (к слову). А в ссылке есть раздел "Сварка вертикальных швов" и там описано два способа: 1.Снизу вверх, 2. Сверху вниз и описание каждого из них, Вам этого мало? или Вы можете предоставить доказательства обратного?? Изменено 12 марта, 2013 пользователем Жека 21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 12 марта, 2013 Вы можете варить как Вам угодно и чем угодно, но это не значит, что это правильно. Доказывать Вам ничего не собираюсь, есть пособия сварщиков, есть форумы сварщиков, в конце концов есть видео на том же YouTube. Называть людей клоунами только потому, что у Вас не получается варить сверху вниз как то некорректно (к слову). А в ссылке есть раздел "Сварка вертикальных швов" и там описано два способа: 1.Снизу вверх, 2. Сверху вниз и описание каждого из них, Вам этого мало? или Вы можете предоставить доказательства обратного??с умничал, молодец, я не кому не чего не собираюсь доказывать,каждый человек знает свое дело Вы можете варить как Вам угодно и чем угодно, но это не значит, что это правильно. Доказывать Вам ничего не собираюсь, есть пособия сварщиков, есть форумы сварщиков, в конце концов есть видео на том же YouTube. Называть людей клоунами только потому, что у Вас не получается варить сверху вниз как то некорректно (к слову). А в ссылке есть раздел "Сварка вертикальных швов" и там описано два способа: 1.Снизу вверх, 2. Сверху вниз и описание каждого из них, Вам этого мало? или Вы можете предоставить доказательства обратного??внимательно ролик посмотри для начала а потом что то даказывать будеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) с умничал, молодец, я не кому не чего не собираюсь доказывать,каждый человек знает свое дело внимательно ролик посмотри для начала а потом что то даказывать будешВы знаете, я это заметил, что Вы своё дело знаете, а какой ролик?http://www.prosvarky.ru/techniguewelding/technology/9.html тоже почитайте. Да, кстати, а почему сверху вниз нельзя варить?! :) Изменено 12 марта, 2013 пользователем Жека 21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 12 марта, 2013 Вы знаете, я это заметил, что Вы своё дело знаете, а какой ролик?который ты смотрел Да, кстати, а почему сверху вниз нельзя варить?! :) потому что не сможеш прогреть металл а просто заливаеш шлаком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека 21 1 Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) потому что не сможеш прогреть металл а просто заливаеш шлаком первый попавшийся ролик, покажите там непровар или зашлакованый шов :). Попасть в "баню" из-за того, что у кого то проблемы со сваркой вертикалки способом "Сверху вниз" мне не улыбается, поэтому дискуссия окончена. P.S.: Жгём электроды, тренируемся и может быть потом Вы не будете столь категоричны в своих высказываниях :)P.P.S.: Попробуйте електроды ESAB Изменено 12 марта, 2013 пользователем Жека 21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 12 марта, 2013 тоесть я зря учился в молодости на электросварщика?постоянным нельзя сверху вниз, переменка во всех пространственных положениях на не ответственных конструкциях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
