Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
754 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      213
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      55
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
Alexq55
Со снятыми клемами в гараже на морозе (-15-25) через сколько он в ноль разрядится?
Я уже писал. Естественный саморазряд до 1% в сутки (даже если аккумулятор отключен от сети).
Влад 36 регион
Независимо от температуры окружающей среды?
Михалыч S360VYM
Скорей всего зависимисть от температуры есть. Чем холодней тем быстрей разряд.
Берси
Естественный саморазряд до 1% в сутки.
Но не обязательно, что это так и должно быть. Вот у меня к примеру Варта 95 значит что? за 100 дней она должна разрядиться в 0?
Декабрь Январь Февраль Март Апрель - вообще не заводил мотор. а это больше 150 дней!!!
АКБ - не трогал, но когда решил завести, проверил вольтаж = 12,9. Никакого саморазряда нет. Завелась с пол оборота. Всё, думаю, зависит от производителя АКБ.
Михалыч S360VYM
Согласен Варта хорошо! Но по мнению жернала За рулём . За цену Варты можно купить насколько Тюменских АКБ. А если машину не глушите надолго, Вам какая разница в простое.
Alexq55
Конечно. Просто на новом АКБ саморазряд небольшой, а по мере старения АКБ показатель ежесуточного саморазряда увеличивается. И по мере достижения саморазряда более 1% в сутки АКБ - на выброс.
Михалыч S360VYM
У меня на CRV , к стати стоит Варта . Две недели с синалкой 0. Пробовал разные. Результат , тот же. С новой АКБ. Изменено пользователем Михалыч S360VYM
obana61
самый дешевый-залог успеха.Провено.!
гаэелист96
...я все продолжаю эксперементировать ... вчера было минус 2 и я опять забыл свет с фугроне и в салоне. (отмечали у машины ) так ана завелась как ни вчем не бывало.... варта сильвер 77 , интересно на долго ее хватит ....
Alexq55
VARTA хватит и на целые сутки если будут включены только габариты или только освещение фургона. Любого другого аккумулятора (кроме BOSCH S4, S5) вряд ли на такое время хватит.
Михалыч S360VYM
Вобще то по госту, 55а АКБ должно хватать на 120минут (2часа) при движении с фарами. 55х2=110А. При отказе Гены. По жерналу За рулём. ?5А АКБ соответственно дольше.
AHдрей
Ты всё перепутал, фары 55Вт, АКБ 55А
Изменено пользователем AHдрей
Михалыч S360VYM
Для 55АКБ , две фарных лампочки по 55+55=110ват нагрузка на два часа. Прошу прощения за опечатку.
AHдрей
Для 55АКБ , две фарных лампочки по 55+55=110ват нагрузка надва часа. прошу прощения за опечатку.
Опять перепутал!
Каждая лампочка 55Вт=4,5 А. Две лампочки = 9А, АКБ 55А , разрядится за 6 часов.
Михалыч S360VYM
Опять перепутал!
Падение напряжения не должно превысить 9,5вольт.
AHдрей
Причём здесь напряжение?
55а- это "количество" электричества которое можно "высосать" из АКБ 6СТ55А/ч, безболезненно.
Vic123
Ну и ты чуть напутал - количетво эл.энергии выражается не в амперах, а в а/ч.
Михалыч S360VYM
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/09/ Изменено пользователем Михалыч S360VYM
AHдрей
Кто бы спорил? 55а можно "сосать" в течении часа, или по 5,5А в течении 10 часов.
Ты предлагаешь прочитать весь архив журнала?
Михалыч S360VYM
Да чтото ссылка не клеится http://www.zr.ru/content/articles/97611-ekspertiza_ampery_i_chasy/
Да чтото ссылка не клеится http://www.zr.ru/con...ampery_i_chasy/
http://www.zr.ru/a/97611/
В общем почитайте, в этой области
Vic123
Но ведь при этом ты его разрядишь в ноль, высока вероятность повреждения пластин, а это уже не безболезненно.
AHдрей
При этом ты его разряжаешь не "в ноль", а до допустимых пределов (10,5В)!
Изучай мат.часть...
Именно так проводят КТЦ.
Vic123
Изучай мат.часть...
Поизучал. Спасибо за науку.
edcar
Ну если - "неважно" и "по барабану" - то зачем тогда вообще отписываетесь в темах?
Неважно , значит просто неважно. Именно это и имелось ввиду . Типо читать , как написано !
Акб с прямой полярностью конечно можно вставить в гнездо, но провода при этом будут тереться о боковой край рамки и перетрутся и закоротят. Да и крепить их неудобно.
Какая разница как его ставить ? Причём тут вообще посадочное гнездо ? Что так , что на 180 градусов перевернуть :)
О какой рамке идёт речь ? Там может конечно и цепь якорная стоять , только извиняй у меня нема :( Имею обычную стандартную пластину , придерживающую аккум за нижнее ребро .
Если уж берём новый АКБ - то зачем брать не тот, и создавать себе трудности? Что бы потом их преодолевать и этим гордиться? :D
Трудности - это как раз поиски определённой полярности :) Потому как один и тот же аккум ( только с разной полярностью ) может стоить по разному !!!!!!
отсюда закономерный вопрос : На кой ляд переплачивать за определённую полярность ?
Глядя на фото моего аккума , очень хочется спросить у Берси и поддержавшего его Михалыч S360VYM : Дак какая разница в расположение клемм ?
Если они стоят как на фото или они будут находится с другой стороны аккума ???
Михалыч S360VYM
В данном случае никакой, за исключением дальше тянутся к клеймам. Просто есть машины где поставить с другой полярностью не получится из за нехватки длинны проводов. Или если длинны хватает, но АКБ прижат сверху рамкой. Риск короткого замыкания. Хочу подчеркнуть, АКБ в гнезде должен быть прижат намертво. Ни каких болтанок под резинкой или и так не выпадет.
