Alex030569 7 312 Опубликовано 20 ноября, 2018 На лампы всегда плюс подается. Я бы и не искал этот провод, а протянул новый. Вот я и спрашиваю-Отправлено Сегодня, 19:23 Не могу найти провод под капотом на задние противотуманки Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 11:39 Хочу весь пучек,идущий с передка на зад,заменить и поставить цельными проводами.Какой провод лучше взять? На сколько жил,какого сечения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 981 Опубликовано 20 ноября, 2018 Не могу найти провод под капотом на задние противотуманки.И как у нас работает з/х.Плюсовой провод подходит к лягушке,далее,после ее включения, на стопы подается плюс или как?На бизнесе не знаю, у меня задний ход в штеккере бензонасоса. Менял провод на прошлой неделе, но так и не доделал. Ты как планируешь сзади раздвоить на фонари и доп габариты? Я хотел клеммную коробку поставить, но купил большую, в раму не лезет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 312 Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) На бизнесе не знаю, у меня задний ход в штеккере бензонасоса. Менял провод на прошлой неделе, но так и не доделал. Ты как планируешь сзади раздвоить на фонари и доп габариты? Я хотел клеммную коробку поставить, но купил большую, в раму не лезетНе совсем понял про раздводить? Я провел кабель из под капота на каждый фонарь отдельно-два пучка проводов . ещё и массу провел на каждый фонарь,отдельно из под капота. Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 312 Опубликовано 21 ноября, 2018 Сечение 0.75 на 4 ампера в норме. Две лампочки тормозов по 21 ватт примерно 3 ампераРазговор ведём про медь? Что за провод-вроде белый,поскаблишь чуть и желый становится.Омедненный что ли? Такой использовать нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 21 ноября, 2018 Разговор ведём про медь?Что за провод-вроде белый,поскаблишь чуть и желый становится.Омедненный что ли? Такой использовать нельзя?Это покрытие чтобы не окислялось. Лучше использовать обычный медный провод. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 21 ноября, 2018 Что за провод-вроде белый,поскаблишь чуть и желый становится.Лужёный провод. Это покрытие чтобы не окислялось. Лучше использовать обычный медный провод.Где логика? Лучше использовать тот, который окисляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 312 Опубликовано 21 ноября, 2018 Лужёный провод. Так можно такой использовать на задние фонари? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 21 ноября, 2018 Где логика? Лучше использовать тот, который окисляется? Такие провода почему то не используют в автомобилях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 21 ноября, 2018 Так можно такой использовать на задние фонари?Конечно можно. Такие провода почему то не используют в автомобилях.Наверно потому что он дороже? Такие провода почему то не используют в автомобилях.Их по моему используют в авиационной промышленности. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 21 ноября, 2018 Так можно такой использовать на задние фонари?Что то я написал утвердительно, а не оговорил другие критерии.Подбирая провод для автомобиля нужно учитывать не только сечение, но и оплетку. Тем более если провод идет под днищем автомобиля. Морозоустойчивость ( в мороз оплетка должна быть эластичной, чтобы не трескалась, тем более что тянется минусовой провод в одном пучке). Масло-бензо стойкость. Стойкость к ультрафиолетовым лучам. Стойкость к химии которой посыпают дороги. (Можно проложить в гофре, но тогда и гофра должна иметь те же характеристики). Кстати ниже пара ссылок первых попавшихся по этой теме, более подробно...РазДва Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TiP52 0 Опубликовано 3 декабря, 2018 Установил би линзы и доробатали проводку что ближний работал с дальним света заглаза)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 3 декабря, 2018 TiP52, теперь осталось самое простое.Это регистрация переделки :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 3 декабря, 2018 Я бы еще понял установку линз Б/Д на место противотуманок, но что дадут линзы в головных фарах? Особенно когда пластик грязный или затертый. Вот омаватели фар были бы не лишними. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 811 Опубликовано 3 декабря, 2018 Установил би линзы и доробатали проводку что ближний работал с дальним света заглаза))сейчас на некоторые бизнесы ставят фары, без колпачка на лампе ближнего света. свет намного лучше. не хуже чем на дукате. и не надо ни каких линз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 981 Опубликовано 4 декабря, 2018 сейчас на некоторые бизнесы ставят фары, без колпачка на лампе ближнего света. свет намного лучше. не хуже чем на дукате. и не надо ни каких линз.Стоят эти фары у меня. С нормальными билинзами не сравнимо.. В сырую погоду с ксеноном значительно лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 811 Опубликовано 4 декабря, 2018 Стоят эти фары у меня. С нормальными билинзами не сравнимо..В сырую погоду с ксеноном значительно лучшеу меня тоже стоят такие. меня устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 2 августа, 2019 Стоит покупать фары Бош ,хорошо ли они светят?https://gazuaz59.ru/gaz/elektrika/avtosvet/fara-golovnogo-sveta-pravaia-gaz-33022217-restailing-riazan-bosch/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 2 августа, 2019 вилли Так выше все сказали про них уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 312 Опубликовано 2 августа, 2019 Товарищ купил светодиодные противотуманки.Стоят 1100 каждая.Говорит лучше Приоровских. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 2 августа, 2019 31 минуту назад, Alex030569 сказал: Говорит лучше Приоровских. с 1.12 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 312 Опубликовано 3 августа, 2019 9 часов назад, газель2005 сказал: с 1.12 До конца не досмотрел.Но разрешены ли LED фары? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 3 августа, 2019 12 часов назад, вилли сказал: Стоит покупать фары Бош ,хорошо ли они светят? Вчера взял комплект, за более гуманный ценник. Будем проверять, хотя на чужих машинах уже смотрел и обзавидовался. Если в Ебурге бываешь, пиши в личку. Сам не торгую, если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 312 Опубликовано 3 августа, 2019 11 часов назад, газель2005 сказал: с 1.12 Сейчас разговаривал с товарищем,который купил их.Поставил кверхтормашками.Говорит там нет верх-низ.А судя по видео есть.Вот и слепят потом такие"очумелые ручки". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 августа, 2019 Только что, Alex030569 сказал: Говорит там нет верх-низ насколько помню.после рассматривания таких фар.там около линз есть стрелочка показывающая установку.она малозаметная.можно и не обратить на неё внимания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 3 августа, 2019 Что-то подобное приятель себе поставил в бампер,в штатные места,круглые... Не нравится когда навесное торчит наружу... не эстетично и вандалам на забаву...( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
