серёгич 402
Проблемы перегрева двигателя
толмачев
не стал плодить темы, спрошу тут:
если неправильно соединить шланги на радиаторе печки чем это грозит? двиг402
Сам только мёрзнуть будеш
АЛЕКС89
Печка будет плохо греть,а больше ничем
Kasha
а воздушная пробка может как то влиять на термостат, на его работу? или это не взаимосвязано?
поменял термостат, а все равно большой круг не пускает... может это быть из-за пробки, или термостат гумно попался?
Изменено пользователем Kasha
Вова 24 RU
Воздушная пробка в печке на термостат не как не влияет, а в чем проблема?
толмачев
Ну тебе же ответили
Kasha
Да, спасибо мужики!
пойду куплю другой термостат, какой лучше взять?
Альмир
Да, спасибо мужики!
а лучше машинке твоей другого водилу, убьёш её так! :lol:
серёгич 402
Да, спасибо мужики!
Ты сначало прежде чем бежать за новым термостатом, посмотри как его установил, там на нём есть маленький клапан писюлька такая.. так вот при прогреве машины на пружинку термостата должа сикать небольшая струйка тосола, и он потихоньку будет открываться.. этот клапан должен смотреть на верх... а так сам в начале купил термостат за 70 рублей,он вобще никак не работал.. потом пошол в нормальный магазин и купил нормальный термостат за 190 р. на 72 градуса, проблем не знаю, а если что зимой в холод можно и намордник на решётку и в машине будет тепло,даже с таким термостатом на 72 градуса...
urec29
Да, спасибо мужики!
Ты этот кинь в ковшик и скипяти и увидишь,открывает или нет.
АЛЕКС89
Добавь картофану и лучку,нехилый супчик босяцкий получится ;)
Kasha
серёгич 402, поставил вроде правильно, ща проверю еще раз
urec29, спасибо, проверю
АЛЕКС89, супчик жиденький, но питательный- будешь худенький, но старательный))
almir, не ..ы в канистру, газель она цензура крепкая- не убьется;)
Kasha
Странная ситуация...
Термостат новый исправный (проверил) а тосол идет только по малому, ну и соответственно греется
Подскажите, что это может быть?
caterpillar
было однажды такое: с проблеммой перегрева пришел ко мне корешок, и радиатор чистил, и помпу менял, и термостат, а все равно кипит.
с чего началось? - спрашиваю
термостат поставил по осени и началось.
тоже голову ломал, а потом спрашиваю: ты когда термостат вынул-заглушку ставил?
да.
а когда термостат поставил , ты ее вынул?
нет...
Kasha
еще раз все перечитал, похоже голова...
серёгич 402, где ремонтировался? в каком сервисе?
nv63
Забит радиатор или крыльчатку провернуло в помпе.
Kasha
nv63, оба радиатора новые, циркуляция есть(печка греет)
nv63
Возле термостата есть болтик заглушка или у тебя от туда тоненькая трубка идет на расширительный бачок.
Изменено пользователем nv63
Kasha
nv63, у меня там трубка идет
nv63
Проверь тщательно эту трубку если она будет забито то будет закипать
brizz5
У меня тоже жидкость не идёт через радиатор. Все трубки в норме печка греет, радиатор не забит, два термостата менял. Один х... греется, а именно через минут пять всё из расширительного выдавливает - кипит. Чтоза фигня. Да и ещё скажите накой нужен помпе правый патрубок который соединён с патрубком выхода из радиатора через тройник если этот патрубок в самой помпе заглушен. Или у меня одного так? По книге ничего не понятно. Двиг 402
Изменено пользователем brizz5
brizz5
Всё разобрался. В помпе оказался выход с правого патрубка заглушен-брак заводской. Просверлил (снимать опять и ставить другой не хотелось, всё делал на морозе) и нет больше проблем. Да и такое бывает.
nv63
Так можно и весь двигатель заменить хрен догодаешься что с завода забыли дырку зделать.
двигатель 405, инжектор, удалён термостат. малый круг заглушен, оправдано ли это??? не будет ли проблем???, что сделать чтоб двигатель не перегревался?
александр1975
если двигатель исправен,то штатной системы охлаждения вполне хватает.надо неисправность лечить.удалил термостат и заглушил малый круг-правильно для диагностики проблемы,но для постоянной езды,наверное,не выход.
alexiv123
привести в нормальное состояние систему охлаждения
