серёгич 402
Проблемы перегрева двигателя
СЕГА
Об этом давно и много сказано, хорошо если этот не дефект двигателя, но 4216 как как и 421-е имеют одну и тоже дефектовку. Это тот саммый наплыв силумина блока двигателя на гильзу в верхней плоскости, по всей поверхности блока, получается что к прокладке ГБЦ поижимается не гильза а тот самый "наплыв", а уж потом из-за завоздушивания системы охлаждения мотор вскипает!
Мне сердечно жаль, но бороться с этим бесполезно!!!
Р.S. можно конечно поменять гильзы на новые, как у 418-го блока, но затраты и время ...
а что этот "наплыв" никак что ли нельзя ликвидировать?
morbo
Покладку поставили под головой ту, у меня токая же херня была такая на улице -20 температура уменя 100 градусов постоянно чуть прморгал полилось ,и термостат менял в радиатор дул ,водой кипетком проливал в контроллер лазили программу переписывали не помогло А то неделю стоит 80 градусов И ВСЕ ОТЛИЧНО
Ставте трёхрядный радиатор и не лазайте в движок не мешайте ему работать.
Москаль
можно поставить гильзы как на 418 блоке, но это все затратно, гильзы придется вытачивать, и время убьеш, про то сколько сил и нервов уйдет я даже в расчет не беру, проще мотор поменять, но УМЗ не ставь, кодгда то давно сам через такое прошел...
непонятно одно - столько лет клепают, и столько народу мучается, просто обидно, я из-за этого свою старушку на новою не меняю, говорят с сентября дизель пойдет серийно
айро
Странно мучаються все,вчера на маршруте 405 вскипел так :blink: ,а мой уазик не кипит,ребят причин много,то ж самое кипел,новый термостат и искупал радиатор,был забит пухом и все,про перегрев забыл...
ВаЛеРа42rus
Разрешите с вами не согласиться, умз 4215 в пробках четвёртый год (150000 км ) В этом году выкинул тосол (на улице было +42 в пробке) прромыл радиатор на мойке + дополнительная элпомпа+вторая печка из салона под капотом - до зелёнки не доходит, термостат на 70.
morbo
Хочу узнать кто может загильзоать 421 мотор с гарантией на выполнненую работу их точут с горем и матом пополам , потому что они через один бракованные в МОСКВЕ ЗАНИМАЮТСЯ РАСТОЧКОЙ Механника , на озерной улице контора ,иНАМИ ПОДПОЛЬНЫЕ НЕ В СЧЕТ , и не в одной конторе не берутся переделать 421 на гильзы, а если и возьмутся то вообше без гарантии на работу . 418 МТОРА НЕЫВАЕТ 414 417 402 410 421 и их модификации. Изменено пользователем morbo
Amzeon
Уважаемые господа, у меня проблема появилась после установки ГБО пропан. Машинка стала более греться и появлись частые тепловые удари после остановки двигателя. снял термостат - удары не прекратились. на улице примерно+20-26 Вчем проблема? может газ сильно греет авто?
советую по 421 моторам на УАЗбуку зарегаться. там этот двиг давно и опыта больше.
шеф
Да и печку можно иногда включить. Ща в Москве мерсы кипят, что от умз требовать.
urec29
А если еще две печки поставить будет работать как кондер!!! :lol:
шеф
Называется ставь че хочешь, лишь бы не кипела. На своей первой по пробкам 210 тыс отмотал, ни разу не кипела.
мамонт 74
Доброе время суток проблемма кипит двигло 4216 после ремонта башки как раз жара началась и закипела, радиатор промыт термостат поменят (работает норм 70 град) тосол не вышибает, эл. муфта включается вовремя и работает норм, радиатор горячий (т.е. помпа тосол гоняет), сидим у машины теряемся в догадках ???
вот я тут понять не чего не могу ,как кипит а тосол не вышибает ,,нонсенс ,,,
Feofan37
Не до состояния бурления не доводили из бачка ничего не вытекает если не открывать
шеф
По законам физики в закрытой емкости под давлением температура кипения составляет... ну допустим для Газели 110 градусов. Как тока открываешь пробку давление падает и тосол(вода) закипают при 99-100 гр. по Ц.
suxan
Конечно газ сильнее греет. Но ради эксперимента проедь на бензине.
Feofan37
А на кой её открывать чтоб в магазин за тосолом бегать, наверно лучше подождать пока остынет
morbo
Давай пообшаемся на Уазхбуке как представляешся
шома
Всем привет.Ребят такая ситуация,в пробках грееться машинка с дв.4216,машине 2 месяца пробег 14000,муфта срабатывает.В пробках температура переваливает за 100 градусов по датчику,после увеличени оборотов темпратура падает до 90-95 грд,а так по трассе нормально держит примерно 82-85грд,но вентилятор всёравно работает отключаеться только при 80грд.Может кто чего подскажет чего делать или оставить всё как есть.
Леха Татарин
Все в порядке вещей. Попробуй термостат поставить на 70.
мамонт 74
все нормально не бери в голову ,,,,,
kiryhin73
если греется 4216 на газель бизнес надо менять прошивку ( 61 на 63) так сказали на гарантийке
san20
так вентилятор работает со 100 и до 80 ?
шома
А если не бизнес,тогда что делать.,Прошивку можно поменять?
Альмир
вот он и хваленый бизнес :o
а 405 как то ходят :)
Изменено пользователем almir
