серёгич 402
Проблемы перегрева двигателя
nosenko1977
Без него не пробовал,но я их несколько менял
александр1975
фазы бы проверить.хотя такое бывает и из за сильно изношенных шкивов и недотянутого ремня.
кузнец40
А когда в последний раз менялся(чистился) радиатор?
nosenko1977
Ребят по этой части уже мне кажется всё перепроверил,Фазы выставлены по шаблону.Сверлил звёзды.Работает двигатель как и прежде и тяга и динамика всё в норие.
Ваня Страдивари
Или термостат или прокладка ГБЦ
ЛЁНЬКА336
а с фазами грм при сборке не ошибся, тянет движок нормально? если тосол не уходит и помпа рабочая и термостат нормальный то пока более в голову ни что не приходит.
Ваня Страдивари
Ещё, как вариант, расслоение какого-нибудь патрубка.
nosenko1977
Радиатор сейчас стоит возрастом 4 месяца
Ваня Страдивари
При 100 градусах радиатор горячий или тёплый?
nosenko1977
До рабочей температуры прогревается как и при исправной системе.Но стоит выйти на рабочую,так начинается эта мистика.Патрубки в норме,смотрел при замене радиатора,шланги на расширительном тоже.
Сейчас до 100 не доходит,но радиатор горячий
Ваня Страдивари
После ремонта ГБЦ протягивал повторно?
кузнец40
Тогда да,у меня в вагончике куча "новых" термостатов. Теперь без градусника не ставлю.
nosenko1977
Вот по поводу прокладки я даже и не знаю, может ли она в течении 30000 тысяч себя проявлять таким образом.На мой взгляд она давно должна была показать своё Я.
Больше не протягивал
александр1975
у меня с жигульком похожая проблема была.правда запчастей было немеряно и еще машина под разборку стояла.поменяли все.греется.пару раз меняли помпу и термостат.греется.долго думали и поняли,что между крыльчаткой и корпусом большой зазор.поставили помпу без прокладки-помогло.заменили корпус с помпой - все прошло.зазор между крыльчаткой и корпусом очень сильно влияет на производительность помпы.
nosenko1977
Стояла 406я помпа,справлялась,Поставил назад родную 405ю которая тоже справлялась со своей задачей.Всё началось после того как снял и поставил голову.
Ваня Страдивари
Значит в этом и причина.
sashok36
Радиатор при этом горячий? Электромуфта от датчика на нём срабатывает?
nosenko1977
Вань даже и ума уже не приложу какую причину там можно найти.Если есть мысли озвуч пж
Дружище здесь ей мозги рулят
sashok36
Ясно, что не от того, что колёса к примеру балансировал :lol: . Может кусок герметика в голове канал какой забил :blink:
Ваня Страдивари
Догадливый. :D
Адриано
Похоже толком и не дотянул, ты в курсе, что на заводе головку до одури затягивают? Она потом даже и не протягивается, вот скорее всего у тебя небольшой заброс газов в систему и идет, бегом тяни головку, пока прокладка не прогорела.
александр1975
при ремонте 402 движков заметил интересную особенность.прокладки гбц в магазинах в основном двух видов.одни нарядные,аккуратные,по периметру красный силикон ровной линией нанесен,упаковка красивая.другие-простые и упаковки у них нет.финансы позволяют купить любую.но в простеньких прокладках отверстия для циркуляции тосола имеют различный диаметр.в результате с такой прокладкой двигатель не греется и зимой в машине не холодно.а у нарядных прокладок дырдочки одинаковые.результат-склонность к перегреву и холодрыга зимой.а всего то -разный диаметр отверстий и нормальная циркуляция.
nosenko1977
Всё возможно,чудес не бывает.Но берёт сомнение,т.к. проехал уже с этой болячкой около 30тыс.А прокладке только дай слабинку,так она сразу её найдёт.Если это она, то почему за такой пробег не дала о себе знать!?Жду потепления и буду голову снимать,шлифовать и т.д. и т.п.
Ваня Страдивари
:blink: Зачем??? :blink:
