Кирилл
Маслянный фильтр ЗМЗ-405
aland
Slavyan, спасибо . Да. Всё так. Шланг тыкался в успокоитель. Покрутил, всовывая - он и вошел. Хотя и выемка в успокоителе есть под щуп.
Маслице быстро поменял, буквально 1,5 часа назад.
Слилось 6 литров, без учета масла в снятом фильтре.
Залил Лук-супер 5/40 SG. Фильтр Биг-107 поставил. До него были и Невский и Фрам - лампа не сразу гасла. С этим сразу.
Изменено пользователем aland
dima 418
Биг лажа фильтр.Бери Манн оригинал или салют.Биг не держит масло у меня такое было и перестал их ставить.Нафига масло 5 на 40???
aland
посмотрим.
лью круглый год его.
Slavyan
Супер не подходит нам, заливай только люкс
А фильтр ман хороший
aland
Почему ?
По мурзилке именно он или выше..
Slavyan
Почему ?
Обсуждали уже где то тут. Супер для дизелей, в бензинках налёт нагар образуется
aland
погляжу. если что разбавлю люксом.
опять же руководство рекомендует Колан или БИГ. Мну БИГ на ладах хорошо работает. Изменено пользователем aland
Winston62
Уже два года себе ставлю БИГ GB-1173 с ним и давление хорошее и лампочка тухнет моментом, плюс у него ещё фильтр на перепускном клапане (типа как на колане). У нас стоит 280 р.
aland
На конвеер ГАЗа какие фитра идут ?
На ВАЗе - идет БИГ . Что масло, что топливный, что салонный, что воздушный - всё БИГ. Нареканий к качеству не имеется.
У нас стоит 280 р.
у нас 180.
Захотелось поменять масло через щуп
кстати. всё культурно и чисто получилось. ни капли на землю и ДВС не брызнуло. про объем написал уже выше - высосало всё.
на Ойл-Клубе есть возможные варианты изготовления самодельных насосов из подручных средств и материалов.
YaKuT-ST
когда масло берете надо кроме диапазонов работы смотреть еще и другие параметры. SG это по сути минералка, рассчитанная на пробег по трассе 6000 км. Пусть и с хорошими присадками.
PILOT 62
А где покупал? я не разу не встречал такой.
Alex 616
Winston62
В личку кинул.
Татарин
Вот по фильтру FRAM РН 8 А.
Фильтрующая вставка почти на всю высоту .Складки бумаги можно было и поплотнее(мне думается)От торцов отслоений нет.Резинка обратного клапана мягкая.Фильтр не сбрасывал масло до замены.
Деталей по минимуму.Редукционный клапан .какая-то пластмасса с усами на пружинку.
Для чистоты экспериментов надо-бы ещё хоть парочку распотрошить.
Ну что продолжим? Накопилось тут ещё фильтров.Решил вскрыть. Ливны,Ween,Fram.На Ливновском фильтре понравился обратный клапан.Добротная конструкция.Бумаги не жалеючи набрано.8292750m.jpgНа Ween бумаги всё как хочется.Клапан по сравнению с Ливнами попроще.(не помню уже как держал)8293774m.jpg Ну и Fram. По сравнению с двумя первыми.проигрывает явно.Бумажки .так себе.Клапан похож чем-то на Ween,но ещё проще и тоньше эта резинка.8291726m.jpg Ну и все в кучку,с лева на право.8294798m.jpg
  • Нравится 3
Татарин
Вот сейчас подумалось,что это не вполне корректное сравнение по внешнему виду фильтрующих вставок.Надо было распустить их ,что-бы сравнить фильтруемую площадь.
Хорошая мысля, приходит опосля.М-да ,жаль.Потому как спалил.
Vovka31
Я разрезал колан, у него сверху бумаги еще какая то фигня типа войлока неплотного. Наверно и есть элемент фильтрации холодного масла.
Берси
все последние лет так 6 ставлю только ФРАМ - самые лучшие показатели по фильтрации и давлению. Проверяли специально. Довольно большая площадь фильтрации. И пудру алюминиевую он не пропускал. А колан легко.
Клапан держит (обратный) отлично - даже не поёт.
вы же знаете как проверять маслофильтр в магазине - прежде чем купить его? :rolleyes:
Дуть туда, и сосать оттуда?
Изменено пользователем 187
Татарин
Как мне тётка-продавец сказала,пока выбирал -" Ну всех, перецеловал" :D
Роман-НТ
подскажите, какое давление открытия перепускного клапана должно быть для фильтров змз 405? хочу подобрать из буржуйских, а именно knecht/mahle
Роман-НТ
Подобрал, для наших моторов подходит модель ОС383 от knecht/mahle. Высота 95мм, давление открытия перепуска 0.8 бар. Цена в автодоке с моей скидкой 167р. Дешевле чем "оригинальный" ЗМЗ. На легковом уже второй раз ставлю этого немца, отзывы только положительные. Посмотрим как на змз будет. Смущает только что на коробке написано "сделано для Лада". Как бы качество не снизили...
Vovka31
А не маловат 95 мм для нашего количества масла? Там же и площадь фильтрующего элемента меньше получается.
oberst
Я беру MANN 940/25, в оригинале идет на дизельные ауди. Отзывы положительные. Цена около 400 руб
Роман-НТ
вопрос хороший. тогда что учитывать, пробег или объём масла?
я масло через 7-8 тыс менять буду. думаю должно хватить
где то видел фото вскрытого Фрам. там гармошка редкая весьма. наверно немецкий не хуже будет, даже при меньшей высоте
БРОДЯГА74
Клапан открывается на 2.5, не много? Зимой не рвёт.
