zhn36 806 Опубликовано 1 ноября, 2023 6 часов назад, газель2005 сказал: Ну или найти б/у голову с Волги бензовой. Сделать ей ревизию и кататься в ус не дуть. таких сейчас нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 1 ноября, 2023 (изменено) есть седла из материала J96 очень крепкий но они стоят последний раз я покупал по 500 рэ за шт вот и арифметика 500х8=4000 только седла а еще ничего не делали Изменено 1 ноября, 2023 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 2 ноября, 2023 Сегодня снял ГБЦ прям на улице ,завтра отправляю мастеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 2 ноября, 2023 @Лёха24 потом расскажешь че почем хоккей с мячом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 3 ноября, 2023 20 часов назад, zhn36 сказал: потом расскажешь че почем хоккей с мячом Отправил ГБЦ мастеру .Дефектовку говорит записывает на видео ,а на отливе ГБЦ выбивает номер заказа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 3 ноября, 2023 3 минуты назад, Лёха24 сказал: Отправил ГБЦ мастеру .Дефектовку говорит записывает на видео ,а на отливе ГБЦ выбивает номер заказа. скажи ему на любой гбц змз или танаки есть номер серийный зачем велосипед изобретать? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 13 ноября, 2023 В 02.11.2023 в 20:55, zhn36 сказал: потом расскажешь че почем хоккей с мячом Дефектовка моей ГБЦ на их канале. https://t.me/gbc70/69401 Забор//Доставка агрегата по городу 300,002 Мойка УЗ - ВАННА* ультразвуковая ванна 1*000,003 Чистка от нагара * механическая 500,004 Разборка///Сборка клапанного механизма (сухарь, пружина, клапан) 16 кл. 1*000,005 Напр. втулка клапана замена 16 шт 150,00 2*400,006 Напр. втулка клапана «райбирование» 16 шт 60,00 960,007 Седло клапана впуск/выпуск замена 16 шт 300,00 4*800,008 Седло клапана «прирезка» на Итальянском оборуд. «ROSSI & KRAMER» 16 шт 230,00 3*680,009 Клапан* притирка 16 шт 150,00 2*400,0010 Маслосъёмный колпачок замена 16 шт 60,00 960,0011 Постель прирезка «райбирование» ГБЦ 405-406-409 4*000,0012 Плоскость шлифовка 1*700,00ремонт на согласование (без стоимости запчастей) 23*700,00Запчасти написал, что бы ставили свои.Втулки направляющие клапана ВАЗ-2108 (впуск+выпуск) компл 16 шт 3*200,00Клапан впускной ЗМЗ, ВАЗ 2108 HERZOG 8 шт 3*200,00Клапан выпускной ЗМЗ, ВАЗ 2108 HERZOG 8 шт 4*800,00Седло впуск ЗМЗ, ВАЗ (+0,10 мм.) (металлокерамика h=7,5 мм.) 8 шт 1*600,00Седло впуск ЗМЗ, ВАЗ (+0,10 мм.) (металлокерамика h=9 мм.) 8 шт 1*760,00Маслосъёмный колпачок дв. ЗМЗ 406, ВАЗ 2101, 2018 (Завод) Вэлконт г. Кирово-Чепецк 16 шт 960,00запчасти*=15520рПеревёл на запчасти 15*520р. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 16 ноября, 2023 Продолжение ремонта моей ГБЦ ,отбор седел перед заменой. https://t.me/gbc70/7030 Что то клапана выпускные на 3-ем цилиндре не нравятся мне ,в каком то белом нагаре ,как буд то бедная смесь в этом цилиндре была. Миниатюры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 17 ноября, 2023 Замена сёдел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 17 ноября, 2023 Работа с сёдлами : торцовка и прирезка фаски. https://t.me/gbc70/7055Финишная притирка клапанов https://t.me/gbc70/7056 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 18 ноября, 2023 (изменено) Проверка на герметичность https://t.me/gbc70/7063 Изменено 18 ноября, 2023 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 028 Опубликовано 18 ноября, 2023 т.е ремонт получается дороже чем купить новую ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 18 ноября, 2023 22 минуты назад, PanDiman сказал: т.е ремонт получается дороже чем купить новую ?! не дороже,но почти как новая гбц в сибири гбц еще дороже стоит чем в европейской части Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) 20 часов назад, PanDiman сказал: т.е ремонт получается дороже чем купить новую ?! новая стоит от 27000т.р-до 70000т.р.последнюю надо ещё перебрать ,что бы поехала ,а за 27000 наверно сразу в лом сдавать. Там в принципе от моей ГБЦ корпус поведенный и пружины остались. Остальное всё менялось и делалось. Изменено 19 ноября, 2023 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 28 ноября, 2023 (изменено) От качество ремонта Изменено 28 ноября, 2023 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 142 Опубликовано 15 апреля Коллеги, всем привет! Расскажите всё-таки: какие гидрокомпенасторы ставить на ЗМЗ-40524 (е3)? Толстые (тяжелые) или тонкие (нового образца)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 16 апреля В своей автопрактике так и не дошло до меня, это зачем гидрики менять надо??? Лично не раз не менял, ломаться там нечему. Разобрал промыл, собрал, и далее поехал. Редкий раз из за грязи, только из за грязи начинают капризничить. В основном такая проблема из проблем. И сложного ничего нет в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 16 апреля 9 часов назад, Илюх сказал: Коллеги, всем привет! Расскажите всё-таки: какие гидрокомпенасторы ставить на ЗМЗ-40524 (е3)? Толстые (тяжелые) или тонкие (нового образца)? При всех равных условиях,лёгкие лучше.А так, если движку не крутишь до подвисания клапанов,то нет ни какой разницы.Смотри по деньгам и наличию. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 16 апреля 1 час назад, german сказал: В своей автопрактике так и не дошло до меня, это зачем гидрики менять надо??? Всё зависит от пробега... 9 часов назад, Илюх сказал: Коллеги, всем привет! Расскажите всё-таки: какие гидрокомпенасторы ставить на ЗМЗ-40524 (е3)? Толстые (тяжелые) или тонкие (нового образца)? Ставил и те и те, какой либо разницы в работе не заметил, да и цена не сильно отличается! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 16 апреля Если соответствующие вовремя ТО то и не заморачиваться. Они напоминают и начинают клацкать когда на холодную после запуска голосить что пора менять маслецо с фильтром в двс. Заменили и опять забыли. А некоторые наездники лезут их менять почему то, видать покоя не знают. Нечему там ломаться, нечему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 75 Опубликовано 16 апреля При случае поднятия РВалов, проверяю гидрики. Иногда промываю гидрики , в Ацетоне, с полной разборкой. Несколько раз встречал лопнутые пружинки, в том числе и под шариком (клапаном). Меняю и всё работает отлично. Разборка-промывка намного дешевле чем каждый раз покупать новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 16 апреля 3 часа назад, german сказал: Если соответствующие вовремя ТО то и не заморачиваться. Они напоминают и начинают клацкать когда на холодную после запуска голосить что пора менять маслецо с фильтром в двс. Заменили и опять забыли. А некоторые наездники лезут их менять почему то, видать покоя не знают. Нечему там ломаться, нечему. Разбирал из интереса клацающие, еще и как ломоються. Пружинки лопаються на клапане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 142 Опубликовано 16 апреля @german Сам ты наездник. Не зная почему спросил начинаешь пальцы гнуть, профессионал. Вопрос был в том, что собрался ГРМ менять, проверю ГК и если продавливаются какие, знать какие ставить, есть ли разница между этими двумя видами (в цене разница вообще не большая). Е3 хорошо умеет крутиться, подумал, что и в этом "легкие ГК" может лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 16 апреля @Илюх разбирал и те и те, когда головка уставшая была и подрезал их по длине. Больший запас под просевшие клапана в облегченных, у которых ножка тоньше. Поэтому посоветовал бы их 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 17 апреля (изменено) 14 часов назад, Илюх сказал: @german Сам ты наездник. Не зная почему спросил начинаешь пальцы гнуть, профессионал. Вопрос был в том, что собрался ГРМ менять, проверю ГК и если продавливаются какие, знать какие ставить, есть ли разница между этими двумя видами (в цене разница вообще не большая). Е3 хорошо умеет крутиться, подумал, что и в этом "легкие ГК" может лучше. Небуду вести дебаты о профессионализм, не в моей компетенции извольте.. Разница у гидриков только одна, это в производителе т. е. кто их на белый свет производит, в остальном по тх одинаково и разницы не почуствовать. Будут они работать если качественно сделаны и соответствующая эксплуатация с вовремя ТО. 23 часа назад, sergej7070 сказал: Разбирал из интереса клацающие, еще и как ломоються. Пружинки лопаються на клапане. Тогда вопрос отчего пружину ломает, причина сие поломки какая??? Изменено 17 апреля пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
