dub 866 Опубликовано 10 ноября, 2016 что за сие изделие ?Тоже сижу. голову ломаю. Что за зверь такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 10 ноября, 2016 мешки не знаю,но веревка помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) Цепи гребут плохо. Сделал грунтозацеп из швеллера. Естестна с ним лучше. Но!!!! Я еле цепочку после использования снял. Её зажимает или не знаю как правильно написать, короче натягивает на колесо, а спускать его и потом снова накачивать - сами понимаете...Вопрос. Как сделать, чтоб потом реально было цепи снять? Изменено 30 декабря, 2016 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 31 декабря, 2016 Цепи гребут плохо. Сделал грунтозацеп из швеллера. Естестна с ним лучше. Но!!!! Я еле цепочку после использования снял. Её зажимает или не знаю как правильно написать, короче натягивает на колесо, а спускать его и потом снова накачивать - сами понимаете...Вопрос. Как сделать, чтоб потом реально было цепи снять?А можно поподробнее что за грунтозацеп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 31 декабря, 2016 А можно поподробнее что за грунтозацеп?цепь надета на колесо - это наверное все представляют. Швеллер П-образный, отрезан кусок по ширине покрышки и вставлен между цепью и покрышкой. Но, как я и говорил, есть проблема - очень тяжело снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 31 декабря, 2016 Ну не знаю...гребут ещё как,вопрос только одевать домкратить.Но есть куски чтоб по малому прокатиться,без домкратов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 31 декабря, 2016 цепь надета на колесо - это наверное все представляют. Швеллер П-образный, отрезан кусок по ширине покрышки и вставлен между цепью и покрышкой. Но, как я и говорил, есть проблема - очень тяжело снять.Только на внешнее колесо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 31 декабря, 2016 (изменено) странNik, сам подумай какая площадь цепи и какая площадь швеллера. Только на внешнее колесо?да. Чёт никто по вопросу не советует(( Я пока вижу такой вариант. Между цепью и покрышкой сбоку вставлять кусок трубки, сантиметров 10-15 длинной. После использования монтажку вставляем в щель, отжимаем цепь, убираем трубку - появляется слабина цепи, снимаем цепь. Чё скажете? Изменено 31 декабря, 2016 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 31 декабря, 2016 На внешнее колесо цепляю только чтоб со двора выехать,подъём сразу.На дороге проверено не работает,приказывает наружу и ложится на букс на внутреннее.12 поперечных цепков гребут мама не горюй на спарке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 31 декабря, 2016 Кстати, если есть возможность выбора, то лучше цепь брать мотоциклетную, т.к. у неё грани острее и она лучше за лёд цепляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 31 декабря, 2016 от классики грм лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 31 декабря, 2016 от классики грм лучшепосмотрел картинки - выглядит один в один как мотоциклетная)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 31 декабря, 2016 достать легче ее,ну прям не в точь-точь,но похожа конечно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 31 декабря, 2016 достать легче еекому как)). У меня с прошлых лет скопилось мотоцепей, а классики никогда не было). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 31 декабря, 2016 Лучший вариант клиновой ремень подобраный по размеру и стяжка-карабин винтовая . на ремне можно и по асфальту ехать не гремит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 31 декабря, 2016 стяжка-карабин винтоваяимеешь ввиду которой груз крепим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 31 декабря, 2016 имеешь ввиду которой груз крепим?Полукольцо с винтом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 575 Опубликовано 14 января, 2017 Очень понравилась идея. https://www.youtube.com/watch?v=ePplq0GEA-s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 072 Опубликовано 14 января, 2017 Очень понравилась идея. https://www.youtube.com/watch?v=ePplq0GEA-sИдея неплохая. А как их одевать, когда уже забуксовал и ни взад, ни вперёд уже не стронешься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 575 Опубликовано 14 января, 2017 взад, ни вперёд уже не стронешься? Главное чтобы колесо проворачивалось, хоть на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Не знаю 21 Опубликовано 21 января, 2017 цепи одевал на внешнее колесо, соединял болтами с большими шайбами под ключ на 17, нормально снималось, пока не потерял половину, осталось 2 порванные пополам, в гору выезжал по 30-45 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 072 Опубликовано 21 января, 2017 Ну не знаю...гребут ещё как,вопрос только одевать домкратить.Но есть куски чтоб по малому прокатиться,без домкратов.Вчера на авторынке взял цепи. Сказали домкратить и наезжать не надо. Пока ещё не пробовал. От снежных точек можно отказываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 21 января, 2017 это что то новенькое : Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 411 Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) надо себе такие купить, а то зима снежная, осталось еще 1.5 месяца ждать, а у меня сзади вестлайк с пробегом под 100 000 км. Вногах преденего пассажира джиперский тросс 11 тонн , 6 метров и саперная лопатка, уже кучу раз меня это выручало Изменено 21 января, 2017 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 15 декабря, 2018 (изменено) Про то как цепи на колеса сделать знают все. Хотелось бы чтоб одеть/снять эти цепи занимало минимум времени. На данный момент использую для фиксации скобу такелажную. Снимать её обычно дольше чем одевать, иногда и при помощи молотка. Думаю под это дело ремень безопасности точнее защёлку от него приспособить для быстрого застёгивания и растегивания. Какие мнения? Изменено 15 декабря, 2018 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
