зарядка 14.4-14.9 в
Splav61
Парни Подскажите!!!Вот какая проблема При наборе обототов до 4000т заметно отклоняется стрелка зарядки акб на приборке.
Вопрос может ли это быть иза катушек???Или может кто сталкивался(Двс Работает хорошо )...
iluzi
Такая же фигня!!!
Попробуй поставь http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
Gazecus59
на старых тазиках зарядку можно искать с собаками и с факелами , даже днем :D,все зависит от емкости акб,у меня стоит импорт 78 маркировка,сам на 82,зарядка скачет 11.6-13.9,бортовик молчит как рыба,гена стандарт,родная с завода,не помню точно где-то 65,батарейка ходит в среднем 5 лет,поменял когда в морозы перестала емкость держать,убирал в тепло-надоело,купил такой-же,новый,неделю назад было за 30,стояла 2 дня,завел с 4-го раза,нонсенс,не помню когда такое было,масло 5в лукойл замерзло,акб выкрутил,и вообще сейчас зима,а.м. работает на износ :rolleyes:
Влад 36 регион
Исходя из собственной практики бортовик говорит об этих ошибках: низкий уровень заряда, когда ниже 10,5 и высокий уровень заряда, когда выше 14,7.
donis 75
У меня, наверно как у всех 13.8, а вот лампочка на панели горит в пол накала. Это то как объяснить? Мож 13.8 всё же мало?
шурик 60
Если с контактами всё в порядке то скорей всего пробит один из дополнительных диодов в диодном мосту генератора.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2950-generator-i-ego-problemy-zariadka/page-20?do=findComment&comment=466252
Нужно проверит напругу,сколько вольт подаеться на эту лампочку,да и массу проверить на лапочку не мешало бы..может она окислилась,по этому и идет сопротивление.
Денис Колосветов
Так то массы там нет ))) на щитке при включении зажигания на лампу идет  плюс. второй контакт лампы идет на одну щетку. Пока гена не крутиться на щетку минус. Вот и горит лампа. Как только гена начинает крутиться на щетке появляется плюс. Плюс+плюс - лампа не горит. Проблема скорее всего в пробитом доп. диоде на диодном мосту.
Всё правильно,я то подумал про обычную ламочку,а здесь имелось в виду лампа зарядки.
михаил1974
помогите найти причину. газель 406 д генератор 74а . АКБ КИПЕЛА зарядка шла в приделах зелёной зоны лампа на приборной панели не загоралась(после запуска тухла).  поменял реле регулятор(шоколадку) . зарядка идёт но горит   лампа на приборной панели . АКБ менял анологично думаю диодный мост заменить завтра магазины закрылись.
Алла Ковалева
и я с этим мучаюсь,щетки с релюхой меняю,помогает не на долго,думаю надо генератор менятьGjghj,eq
Попробуй не генератор поменять, диодный мост в генераторе, может он вылетел -это просто делается
странNik
если мост то напруга падает
umaks600
Добрый день подскажите пожалуста. Поставил новый генератор только маленько другой у моего шетки были с наружи у этого внутри и провод торчит ну это поди не важно. дак вот завел машину и стрелка зарядки упала в плюсовую сторону до конца нормально ли это? Позже чем то завоняло типо сцеплением и фары не включаються. отсоеденил провода от щеток свет загорелся зарядка пропала))  может что не так подключил или в чем проблема?
олег самара
Это ненормально,похоже регулятор не работает и гена дает по максимуму.Так и полыхнуть из-за проводки недолго...
Модель генератора какая?
Изменено пользователем олег самара
umaks600
модель на коробке посмотрел написанно Е4216-3701010. Регулятор ставил новый. А может попробовать провода местами поменять на щетках у меня там два контакта выходят а фишки на проводах нет может я не правельно их поставил хотя вроде так же как на старом поставил незнаю уже что еще может быть или генератор вообше на мою машину может не подходит.
Изменено пользователем umaks600
Кто подскажет,возможно ли трехуровневый регулятор поставить на генератор Камминз
MagneticMan
Для чего? что не устраивает?
Зарядка доходит до 14,8В,при движении.Хотя АКБ вроде не кипят.И еще,у меня стоят два АКБ,один высаживаю постоянно(автономка,ноут бук бывает по 8-9 часов подключен и т.д.).Вот и хочу еще поднять,что бы быстрее подзарядить.
MagneticMan
14.8 куда еще больше то?...
Трехуровневый не замостырить потому как совсем разные генераторы... У "каминс" нет доп\диодов в подкове.
Я себе на оборот в штатный 406 генератор всунул реле\регулятор  от "каминс" выкусив те самые диоды и реле пришлось вынести за пределы генератора.
alekseikadyuk
Что смотреть? Переодически что то замыкает и стрелка тахометра "прыгает", а зарядка на приборе пропадает? заранее Всем спасибо))).
Vodokat
Вопрос к тем, у кого трёхуровневый РН. Когда изнашиваются щётки, то надо опять весь комплект покупать чтоли? Что-то я в инет магазине не нашел щёточный узел отдельно.
ВадимВ
со штатного РР перепаяй
Vodokat
Ага, так и собирался, но решил сначала спросить, мож готовые продаются.
странNik
а смысл покупать дороже
у меня к старом щеткам родным и припаян
Vodokat
Родные щётки подороже выйдут, они же в одном блоке с РН.
