зарядка 14.4-14.9 в
85rin85
Вопрос к тем, у кого трёхуровневый РН. Когда изнашиваются щётки, то надо опять весь комплект покупать чтоли? Что-то я в инет магазине не нашел щёточный узел отдельно.
я перепаивал,ничего сложного нет,просто откусываешь и загибаешь ножки,к ним припаиваешь два провода от РР и в термоусадку,какой куда не помню,сам побоялся на удачу паять,в инете где то нашел распиновку родной таблетки
странNik
одные щётки подороже выйдут, они же в одном блоке с РН.
ну я судил по тому,что у тебя написано 402 двигатель
а там щетки отдельно на родном гене
Vodokat
Я думаю разницы нет, какой куда паять, это ж генератор переменного тока.
странNik, сейчас на 402-х чего только не ставят )))
странNik
я тоже в свое время ставил зубильную таблетку в коробок от родного регулятора
на родных нормально ездить не хотела
KOTOKUPOL
Вообщем такая история. В прошлом году помер аккумулятор TAB 70Аh верой и правдой служивший с 2009 года, даже после недельного простоя в -30 резво крутил стартер, поставил новый, этим летом началось - несколько дней постоит машина и сдвижная дверь с кнопки не открывается, двухходовое отпирание дверей нормально не работает... Думал утечка, проверил 20мА, зачистил, обработал все соединения, массу, аккумулятор, блок силовых предов, генератор, напруга выросла с 13,4 до 13,7В, но проблема полностью не исчезла. Вычитал в интернете, что кальциевые аккумуляторы, а новый именно такой, очень не любят когда зарядка менее 14В, старому аккумулятору до лампочки это было и так красавец 5лет честно отслужил, заказал такой регулятор напряжения и о чудо теперь не нарадуюсь. Утром в зависимости от температуры окружающей среды зарядка 14,5-14,7, покатаюсь и когда всё хорошенько разогреется зарядка стабильно 14В. Генератор обычный белорусский 90А.
zarick
такая же история и у мен
такая же история и у меня. купил турецкий кальциевый акб, через два месяца он разрядился ( напряжение было 13,7 в.),купил регулятор напряжения( он идет вместе с щетками) втн ( Винница) и теперь напряжение 14,5 стабильно. аккамулятор и я очень рады !!!  Регулятор надо подбирать для своей модели генератора.
РИЕ
А какой регулятор-то? Трехуровневый или термооптимизированный? Ссылка ведет на главную.
KOTOKUPOL
Такой
РИЕ
Во, это дело! Все хотел такой заказать, но доставка 300 рублей. За одну позицию большая переплата получится, а больше, вроде, и не надо ничего было... Трехуровневый "Энергомаш" купил у нас, случайно. Привозили на пробу и перестали. А те, что продаются, каких-то других производителей.
Я на сайте давным-давно заказывал реле стеклоочистителя с регулируемой паузой. Четкая вещь, до сих пор радуюсь)))
Артём66
Добрый день! Извените если не в тему. подскажите пожалуйста у меня двигатель крайслер и была такая проблема. В морозы завожу машину и компьютер выдаёт ошибку скачек напряжения, так пару раз и акума садиться. А теперь так же начало скакать напряжения при включении по воротников или аварийки без по воротников на панели приборов 13.7-13.8 а когда включает поворотники прыгает до 13.1 при этом при всем в последнее время вольтметр стал реагировать на туманки и на фары. Раньше такого небыло . кстати если аварийка работает на заглушенном авто то минут через 5 напряжения падает до 10.9 а когда машина просто стоит то напряжения держаться на отметке 12-12.5 в праздники машина стояла 4 дня падения тоже небыло. Акума сейчас новая компьютер не выдаёт ошибки скачка. Менял реле регулятор.
Сергей yar
Всем добрый вечер.Подскажите пожалуйста что может быть .Бывает часто не с чего загорается чек и вместо пробега появляется данные о сильном токе зарядке аккума вместо 14в показывает от 15.8 до 18.1 вольт,и так же не с чего все приходит в норму.Что может быть .Газель умз 4216.Заранее спасибо.
PanDiman
диодный мост ?!
Максим Павлович
У меня было так на трехрежимке, поменял РР и все прошло
shkiper
масса реле плохая, скоро сгорит (было уже так)
Сергей yar
что сгорит?какое реле?
shkiper
сама "трехрежимка", когда такое напряжение выдает- потрогай ее рукой, все сам поймешь :P
если стоит обычная "таблетка"- то в принципе то же самое(только ее рукой не проверить :lol: сразу)
Изменено пользователем shkiper
Сергей yar
спасибо.буду проверять.
Сергей yar
всем спасибо.Поменял реле регулятор и диодный мост(был пробит 1 диод)и проблема ушла.
xardasdan
привет. подскажите по зарядке. пришло тепло и стала зарядка 14.9-15 в. вкл дальний, обе печки, музыку и тд. все нагружаю падает до 14.2. куда копать?
Татарин
На пять постов выше.
xardasdan
это где стоит? на генераторе? шоколадка чтоли которая?
Тоха196
Всем привет.Газель 2003г. 402 карб.Генератор ГАЗ-2410,3102,3110 дв.ЗМЗ-402.10 с клеммой под тахометр 14В 65А АТЭ-1.
Возбуждение идет через четырех контактное реле на прямую с акума.Зарядка 14.8-14.1 при небольших оборотах и прыгает(замерено мультиметром) с включенным бл.свет,обе печки на максимум.Но,стрелка зарядки прыгает.С панели приборов провел провод с лампочки заряда акб на гену.Включил зажигание лампа акб загорелась.Завел,газовал,вссе равно горит.Зарядки нету.
С возбуждением на прямую можно так ездить?
шурик 60
Тоха196, Ну Ты накалбасил. :D
Не, ездить так не надо, то что провёл от лампы убирай.
Ставь родной РН типа 13.3702-01, подключай по схеме. https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/shemi_na_402.php и будет тебе счастье. ;)
А какое четырёх контактное РН у тебя стоит, на какую прямую подключено, фиг знает...
Четырёх контактное такое?
Тоха196
Не,обычная релюха,такая как на бл.свет или когда замок разгружают
Тоха196
Раньше видимо стояла такая РН.А счас шоколадка стоит.Вот и тянул с лампочки провод.
