зарядка 14.4-14.9 в
читаю на форуме у большенства зарядка не подымается больше 13.8 у меня с утра 14.9 потом постепенно падает до 14.5 в течении дня при включенных потребителях (две печки, габариты,ближний свет) 14.4 подскажите не вредно ли это для датчиков и ЭБУ ?
OREON-15
А чем мериешь напряжение ?
дёма
Нормально.Стрелка на приборах может привирать чуть-чуть.вот оно и кажется большим.
б к или тестером
Miha-Rybolov
Счастливец..
Счастливец..
я сам так сделал. а теперь загоны начались как бы что хренового не выскочило
Рома-татарин
у меня все также приблизительно показывает,так что донт ворри би хэпи ;)
Miha-Rybolov
Спокуха .Зимой ГУД от ентого и только.
TURBO777
Прекрасное напряжение в сети! У меня 14,3 без нагрузки и 14,2 под нагрузкой,фары,печка,музыка,рация.
Miha-Rybolov
Щас поставлю выносное реле от Калуги и будет чую ГУД..плевать на гарантию..задолбался в морозы..
TURBO777
Правильно! Я поставил и доволен!
Miha-Rybolov
ну я то добрая душа всем раздарил от бугуруслана до Ек ,до Н.Н и Набережных..
Щас купил,буду ставить-))
dimas 29
Что за выносное реле от Калуги? Что оно делает, повышает напряжение? Сколько стоит? Где взять?
Сергей 31
У меня реле стоит с двумя режимами-"зима-лето",на зиме генератор выдаёт 15в. это нормальное напряжение.
Scro11
а у меня наоборот 12.4-12.6 под нагрузкой, 12.8-13.0 без нагрузки чё делать???
mitya52
попробуй поменяй реле зарядки генераторе, мне помогло, стало 13,4-13,9
арнольд
ну 15 наверно многовато всеже
dimas 29
Такая же фигня!!!
aleks2
повышенное напряжение для АКБ тоже плохо -перезаряд выкипания электролита(воды).переключатель зима-лето мне нравится если на дальняк идешь поставил лето по городу шустришь -зима )))
M122TO
Посмотри на http://www.12v.ru/
Там не только регуляторынапряжения есть , но и еще парочка интересных вещейдля авто
Бонифаций
а подскажите схемку как выносное реле поставить?как нородных щетках перемычку кинуть?
Дмитрий
Что там ставить то, воткнул щетки и прикрутил реле на минус в удобном месте и все
Сегодня заеду в магаз если есть то возьму поставлю
Бонифаций
если нетрудно пару фото когда поставиш, как на генераторе.
щетки ставить которые без реле?
aleks2
да там и на рисунке все понятно те открутил эти прикрутил а саму релюху в удобное место на кузове.
Броненосец
Друзья, вот что я вам скажу, может кому поможет! все мы сталкиваемся с плохой заводкой автомобиля в мороз, за три года обладанием ТС, мой авто меня не разу не подвел, не заводился только в первый сильный мороз, дальше без проблем! Теперь о причинах, это касается обладателей ДВС 405 22. Плохо крутиться стартер, показатели зарядки слабые и подтраивает при заводке, потом начинает работать нормально! Я долго ломал голову и случайно обгаружи, все причины от заземления двигателя на корпус, провод касынка с завода ставиться короткий, и при резком нажатии на педаль газа или пробуксовки, он просто отрываеться,особенно у кого падушки движка готовяться к замене, сильный толчок двигателя делает свое дело! Поэтому проверьте этот провод, не просто посмотрите на него, а подергайте может он просто прилегает, и вслучае обноружения ставте длинный провод, и на 80 процентов решите проблему с заводом авто! остальные 20 оставляю на влагу в колодцах, неисправность АКБ, ВВ провода, катушки, и износ ДВС! мой пробег авто 80000км!
