Иваныч 10rus 44 Опубликовано 6 декабря, 2018 У меня раньше была машинка немец, IFA-w50l, на неё поставил вот антенну Куликова (так зовётся), так вот, где есть любое радио, везде хорошо ловила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 7 Опубликовано 10 декабря, 2018 Газель бизнес с панелью наподобие "Некста",решил проверить наличие проводов для подключения магнитолы - они есть. И ещё есть кабель для подключения антенны. Подскажите куда он идёт? Может на том конце переходник чтобы антенну подключить? У меня такой же вопрос был, в итоге нашел его хвост за бардачком, рукой нащупал. Видел отзывы что должен быть выход наружу за пластиковую накладку, но обломался ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iskander 3 Опубликовано 25 декабря, 2018 У меня такой же вопрос был, в итоге нашел его хвост за бардачком, рукой нащупал. Видел отзывы что должен быть выход наружу за пластиковую накладку, но обломался (Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 23 ноября, 2019 Есть старая антенна от рации,Оптим СВ Т3. Хочу переделать по ФМ. Как это сделать,что там перепаивать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 062 Опубликовано 24 ноября, 2019 (изменено) Ничего ненадо делать, не портий вещь. Добавь к ней антенный штекер и пользуйся. Изменено 24 ноября, 2019 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 24 ноября, 2019 4 минуты назад, german сказал: Ничего ненадо делать, не портий вещь. Добавь к ней антенный штекер и пользуйся. СиБи антенну на укв? Ничего не поймает путью. Лучше провода кусок воткнуть с полметра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 24 ноября, 2019 22 минуты назад, german сказал: Ничего ненадо делать, не портий вещь. Добавь к ней антенный штекер и пользуйся. 16 минут назад, vlad75 сказал: СиБи антенну на укв? Ничего не поймает путью. Лучше провода кусок воткнуть с полметра. Гера писал об обратном(исчез безвозвратно клубень).Да и Алексей подтверждает,что после переделки СиБи антенны,он понял,что у него антенны не было. Вообще стоит наружная косая антенна.Вот только поставил я ее в крышу,под спойлер и она там не ловит совсем.Хотя эти антенны были одними из лучших. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 24 ноября, 2019 @Alex030569 катушки с неё выдирать надо,эт точно.а так и продают уже блочки для одновременной работы сиби и фм с одной антенны.правда как чего не могу сказать,сам не пользовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 24 ноября, 2019 Только что, Crady сказал: @Alex030569 катушки с неё выдирать надо,эт точно.а так и продают уже блочки для одновременной работы сиби и фм с одной антенны.правда как чего не могу сказать,сам не пользовался. Вот это новость! Будем поискать этот блок. Опять незадача-рация стоит под потолком,магнитола в штатном месте.Не хватит длины кабелей. Все таки буду переделывать старую СиБи антенну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 24 ноября, 2019 Сижу,вспоминаю-а не активная ли у меня антенна? Полез разбирать обшивку потолка,надо проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 24 ноября, 2019 19 минут назад, Alex030569 сказал: Не хватит длины кабелей блок рядом с рацией,а на радио удлинитель,они уже и готовые в продаже есть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 20 апреля, 2020 Если врезать антену внешнею вот так По сути как бы не правильно,ибо контакта с кузовом нету,но возможно например массовую косичку от кабины прикрутить.Как думаете будет работать такая система в полную силу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 776 Опубликовано 20 апреля, 2020 23 минуты назад, газель2005 сказал: будет работать такая система Если кинуть косичку на массу работать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 20 апреля, 2020 1 час назад, газель2005 сказал: Если врезать антену внешнею вот так По сути как бы не правильно,ибо контакта с кузовом нету,но возможно например массовую косичку от кабины прикрутить.Как думаете будет работать такая система в полную силу? У меня был Валдай со скворечников, дык вот радио и рация антенны висели с боку , масса была на кузов, потом переделал на кабину, кабель где-то метр, плюс две клеймы обжимал сам, работало норм.. и смотрелось нештяк.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 20 апреля, 2020 2 часа назад, газель2005 сказал: Если врезать антену внешнею вот так по сути как бы не правильно,ибо контакта с кузовом нету,но возможно например массовую косичку от кабины прикрутить.Как думаете будет работать такая система в полную силу? Ни фига не работает. Тоже так сделал, в городе ещё как то, а только выехал и все. Заехал к радистам, сказал сетку надо метал метр на метр и будет огонь. До этого как раз стояла антена с рации. Но радисты ее переделывали, катушку точно выкинули, а длину не помню, резали или нет. Буду обратно не ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 20 апреля, 2020 А если противовес сделать не на кузов,а отдельно ?Ведь антенне не масса нужна,а кусок железа для противовеса.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 20 апреля, 2020 19 минут назад, газель2005 сказал: А если противовес сделать не на кузов,а отдельно ?Ведь антенне не масса нужна,а кусок железа для противовеса.. Так они и сказали сетку с внутренней стороны спойлера закрепить и массу на неё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 20 апреля, 2020 (изменено) @Владимир 23 Я уж с начало подумал сетку вместо антенны,а тут всего сетку на противовес к антенне. Надо будет её только чем-то края закрепить,что бы не дребезжала на кочках. Изменено 20 апреля, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei032 39 Опубликовано 13 сентября, 2020 Всем доброго времени суток! Не могу разобраться с антеной. На прежней машине, в моем колхозе было 5-6 станций, боле менее чистых. Сейчас на автомате ловит одну! Машинки почти одинаковые, был фольс, щас аудюха, антена штатная в крыше. Начал звонить провода, меж собой не замыкают! Центральный приходит на штырь! Этого достаточно? Или еще какое сопротивление мерить? Ковырять салон и ставить активную антену не хочу! И еще вопрос в догонку! Есть коробочки, называется усилитель FM сигнала, годная штука? Или пустышка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 13 сентября, 2020 Знаю что антенна на рацию установленная на крыше и закрытая спойлером,ловит хуже.А если FM антенну туда поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 17 сентября, 2020 Родная 2дин магнитола плохо ловит. И помехи сильные. Чуть за город - совсем не ловит. Активная антенна Бош Аутофан про планируется к покупке. В связи с чем вопрос - есть ли на колодке нога +12 вольт для подключения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 17 сентября, 2020 С какими 2х динами сталкивался, везде был выход +12 на питание активной антенны он правда обычно отдельно, не чз колодку, так же как основное питание и питание на память, масса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 777 Опубликовано 17 сентября, 2020 40 минут назад, Serg544 сказал: Родная 2дин магнитола плохо ловит. И помехи сильные. Чуть за город - совсем не ловит. Активная антенна Бош Аутофан про планируется к покупке. В связи с чем вопрос - есть ли на колодке нога +12 вольт для подключения? Питание на активные антенны должно быть на всех магнитолах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 17 сентября, 2020 Да я и не спорю с утверждением. Вопрос, где конкретно его взять на конкретном аппарате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 17 сентября, 2020 6 часов назад, Serg544 сказал: Родная 2дин магнитола плохо ловит. И помехи сильные. Чуть за город - совсем не ловит. Активная антенна Бош Аутофан про планируется к покупке. В связи с чем вопрос - есть ли на колодке нога +12 вольт для подключения? Не бери бош.Последнее время дерьмо полное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
