bio-dizel
приборная панель на газ-560
bio-dizel
Поделитесь опытом ! можно ли на газ-560 заменить приборную панель на электронную?(как у ннжект.) если да, то какой пробег на электронном счётчике она покажет? в общем с блоком управления она приживётся или нет?
hardcom
Все будет нормально, я себе давно уже поставил электронную. А пробег по нулям будет
Вован 425
Вопрос такой: обещали дать торпеду нового образца подойдет под жгут и спидометр (у меня тросик)???
alex0133
Жгут помоему не подойдёт. По спидометру, вкрути в коробку электрический датчик вместо троса, продаётся в магазине.
Дмитрий 71rus
А если не секрет номер приборки можеш дать ,я давно уже присматриваюсь к такой ,но что-то сомнения думаю может не пойдет по разъемам.
bio-dizel
это хорошо. а есть способы чтоб километраж намотать до реального? мозги по моему только моточасы считают... может вместо коробки сначало к дрели подсоединить?
SanMit
Все подойдет. Сам интересовался сей приблудой на штайер. Они двух видов, на одной из них сзади есть переключатель по модели двигателя. А намотать пробег вроде не проблема. Такая услуга у нас в городе в районе 300-х руб.
ЛЁНЬКА336
А если еще и датчик от 405 масляный поставить вместо нашего то и давление масла начнет правильно показывать, на нашем врет. Так же нужно будет отдельно постоянный + подать на панель чтобы при выключении зажигания часы не сбрасывались.
денис777
в смысле? какой датчик масла?
bio-dizel
Меня эта беда с показаниями датчика достала! попробую замерить давление манометром и если наш от 0-10кг/с занижает -поставлю 0-6кг/с, всё равно выше 5 не разу не поднималось...
Aleks_w07
Я смотрел на электронную панель, там только лампа аварийного давления масла. Или есть эл. панель еще с указателем давления масла?
ЛЁНЬКА336
там в окошке где напруга кнопочкой потыкать если то можно и давление масла подыбать, только она как раньше писал рассчитана на работу с бензовым манометром, а на нашем брешет, вместо 4 показывал по моему 2,5-2,6.
датчик давления масла штайеровский на эту приборку не подходит, она запрограммирована под бензовский, от 0до 6
Artem644
Ребят привет. Получилось что у кого с другой приборкой??? у меня тож проблемы с датчиками а приборка говорят чехословацкая и отдельно приборов нет а давление масла вместе с температурой движки можно даж не искать с их слов вот и думаю че бы придумать. а по поводу датчика от бензинки есть тема по поводу давления говорят что он показывает давление после включения зажигания. если что у кого получилось огромная просьба отозваться. спасибо
Серега 69
не обращайте внимания на циферблат 0-10кгс, я на своей приборки сломал стрелку на д.масла, и волялась старая приборка от 402го мотора(там шкала 0-6кгс), вытащил из нее сам прибор и наклеил свою шкалу 0-10кгс, показывает так же около 5кгс, вообщем разница только в шкалах, а так есть приборки нового образца для штаера, только цена(во всяком случаи у нас) почти в 2раза больше
SA.DIESEL
есть жигулевские от класики .от 0-8 кг проблема резьба не конусная.через переходик ставил без проблем. если нужен номер посмотрю и выложу.а вообще цешка в помощь при выборе, сопротивление выложу вечером
Artem644
вечер добрый. я собираюсь оплатить заказ в с-мотор нашел там такую вещь "комбинация приборов универсальная газ 560" стоит сие удовольствие 4070 у нас меньше 4500 не подходи. вот тока на вопрос по давлению которое меня больше всего интересует менеджер мне ничего сказать не смог.теперь сижу мозгую. зима на дворе с работой не ахти 4000 рублика не помешают
колобок
с пересылкой 4500 и выйдет,так стоит ли из далека заказывать?
Artem644
так там не одна приборка приедет. а кататься по мск в такое время больше салярки сожжешь
SA.DIESEL
не понял что с твоей почему тебя не устраивает
Artem644
то температуру врет то давление а гарючку вообще не показывает. все прозвонил все нормуль и датчики менял. а отдельно приборов как у меня найти не могу. вот и думаю либо успокоиться и ездить так либо потратить на нее 4 р
bio-dizel
На моей был такой косяк, принёс домой и пропаял все контакты показателей. Полёт нормальный.
Artem644
это мне в голову не приходило да и пропаивать мне не чем. ни паяльника нормального ни олова ни канифоли. так что проще я думаю купить эту приборкц да и смотриться она посимпатишнее
bio-dizel
Олово не нужно, спроси паяльник у знакомых на вечерок и просто прогрей их до жидкого состояния.
Artem644
в субботу на даче попробую если не накидаюсь с ранья :)))
колобок
канифоли тоже поищи к олову - лучше пропаяеца
