bio-dizel
приборная панель на газ-560
MARAZMC
надо постоянный + на часы,больше ничего не знаю :)
разобрался, все работает.
Предложение - приборка за пол цены в силе. Пишите.
Kreo
Всем привет, купил машинку со штаером и приборка чёто глючит, завожу, на холостом ходу показывает 1000 оборотов, далее как машина прогревается и всалоне становится тепло тахометр независимо от кол-ва оборотов показывает 1800 оборотов, а бак заливаю до полного но показывает 3/4ых бака, хотя вынимал поплавок и поднимал его вверх то уровень в баке всё равно 3/4ых , кто знает где искать причину ?
колобок
в массе
Kreo
в массе
поставил приборку Синеглазку, всё и тахометр и бак стали показывать как надо, вот только на холостом давление вместо 2 стало показывать 1,  и как подключить Свечи накаливания ? они перестали показываться или хотяб на каком разъёме какой контакт на Старой приборке ?
Всех с Новым Годом !
колобок
давление проверить мех. манометром,а свечи никогда и не показывались
Kreo
у меня первый раз дизельная машина, но на волгах в левом углу на приборке загорается чек, а тут на старой приборке у меня в этом же месте загаралась спиралька, я и подумал что это свечи накаливания ? а когда поставил новую приборку, синеглазку то на ней уже индикация не загоралась, а по давления масла не парюсь, давление показыает и лампочка не загорается значит всё ок
колобок
это и есть чек
Kreo
это и есть чек
тоесть при включении зажигания у меня постоянно загарался чек ? а я думал что это свечи и ждал пока они погаснут . . . тоесть нет никакой ласпочки показывающей что свечи нагрелись ?
колобок
нет,но связь есть  http://www.2a2.ru/steyr/system.html
Kreo
Спасибо что разъяснил что это оказывается чек ) ) ) Тогда другой вопрос ) на новой приборке он не показывается, поэтому его надо подключить на новой приборке, на каком разъёме находится чек ?
колобок
левый с двумя проводками который
что ты имеешь ввиду новая и старая приборка?
Андрей1988
Будет ли работать приборная панель нового образца от бензиновой Газели?
Artem644
она универсальная дружище
Андрей1988
Артем а почему у меня не все работает когда разъемы подсоединяю,я подсоединил так же как на прежней приборке стояли резъемы,и вообще ничего не работает ни датчик топлива ни температуры,ни подсветка не горит и тахометр на работает,два дисплея которые показывают пробег тоже не работают,пробовал менять их местами разьемы тахометр работает подсветка тоже,датчики топлива и температуры тоже,а остальное нет,лампочеи поворотов начинают мигать вообще в другом месте?
Евгений САХА
Если  меняешь однотипные то работать должна. Но будет разница в показании тахометра и давлении.
колобок
тах. может быть,а давление на новой приборке только аварийное(лампочка)
MARAZMC
как это аварийное? у меня в цифирях показывает. Циферблат где время - напряжение а потом давление
Андрей1988
Парни а почему у меня не получается подключить,либо одно работает то другое нет,колобок говорит что что то нужно с проводами подшаманить , кто знает что нужно с проводами переделать.подскажите парни а то я уже всю голову себе переломал...
Может действительно она не подходит...может у вас другие приборки
Alex 616
Ничего не путаешь? Там вольтаж показывает,а на давление просто лампа выведена на приборку...
Андрей1988
Я подключаю ее так же как и прежнюю,падсветка работает,горят лампочки,а тахометр и два дисплея внизу которые не работают,
MARAZMC
я уверен. может какие-то модификации разные???
Alex 616
Всё может быть,и сколько очей кажет?(трубу продал?)
Artem644
не путает. У меня 3110.380.1000-can. Цитирую мануал :инструкция по установке и выбору типа двигателя( змз, умз ,штаер или крайслер ) 1. Исходное состояние комбинации приборов : электропитание включено и комбинация находится в дежурным режиме, зажигание выключено . 2 нажать и удерживать кнопку сброс суточного пробега ( левая кнопка ) 3. Продолжая удерживать кнопку (левую) включить зажигание (мотор не заводить) комбинация включится и перейдет в режим теста. 4удерживая левую кнопку дождаться когда комбинация приборов перейдет в режим переключения передаточного числа тахометра на жки 2 (часы) у тебя там должно быть Р0. долго все на планшете
е ст9 набирать
Artem644
е ст9 набирать
в этой теме пост 28 моя приборка давление 3.4
MARAZMC
на хх 1.6. не продал пока...
