bio-dizel
приборная панель на газ-560
Паша560
У меня такая проблема сначала горела правая половина лампочек подсветки(лампочки менял не помогло), на днях стала гореть только 1 лампочка. Копец приборке пришёл или можно что-то сделать, чуток кривыми руками))???
bio-dizel
сними её и пропаяй все места пайки.
Паша560
попробую, хуже-то не станет?)
Chinga
а что боятся если все равно не работает ? :)
колобок
не горит лампочка разрядки АКБ(лампочка живая)и нет зарядки,(нет + на возбуждение),чую косяк где то в приборке,чё там могло сломаться?
max71
сам ответил на свой вопрос, ( нет + на возбуждение )
колобок
ну это понятно,а откуда он должен приходить?
max71
с генератора , через проводок одиночный который все время к коллектору норовит прилипнуть
колобок
не,в обратную сторону,проводок от генератора идёт к приборке через лампочку .. а дальше?
max71
а дальше я не знаю , и догадки строить не буду , надо проводку трясти и применять метод тыка
Евгений САХА
не факт, может по гене пробема
колобок
Гена исключается,т.к. при подаче + на возбуждение,зарядка появляется,косяк где то в приборке
МихаилZ
приборкц переверни там два сопротивления в ранее этой лампочки.по дорожкам следи. + на возбуждение берется общий со всей приборки. если подсветка идет иди по дорожка ищи слабое звено.
колобок
сопротивления видел,приборка вся работает,кроме лампочки зарядки
vovchelo 041
детский вопрос-предохранители все смотрел?
колобок
смотрел всё и везде, + не выходит с приборки
SA.DIESEL
там еще диод есть может в нем проблема.
колобок
может и в нём,но чё та я его не нашёл
колобок
чё та не понял,диод то где? :blink:
МихаилZ
справа 2 салатовые штучки шевельни. в колодке тонкий розовый проводок проверь
колобок
вскрыл,всё рабочее :blink:
Евгений САХА
посади ты энтот проводок генератора на корпус, если лампа загориться там нормуль, если нет посади возле приборки
колобок
дело было не в бабине 278829284.gif, проводок в штекере у генератора выпал из клеммы,а он с проводом в термоусадке и не видно не зги
muse
ВСЕХ с Новым годом! вопрос - стандартный новый щиток от бизнеса - в нем есть индикатор включения полного привода? хочу поставить на  Штайер 4х4.
F61621
Так вопрос , щиток от бизнеса с двумя дисплеями, на холостых скачет давление 0,8 то 0.0 то 0,5 0,6, А на оборотах вообще ноль. куда рыть . Зарядку показывает .
