bio-dizel
приборная панель на газ-560
Евгений САХА
это мне в голову не приходило да и пропаивать мне не чем. ни паяльника нормального ни олова ни канифоли. так что проще я думаю купить эту приборкц да и смотриться она посимпатишнее
в магазине копейки, а еще проще знакомого с паяльником попросить
Mishar
А я поставил панель от " УАЗ-ПАТРИОТ" . Лампу свечей нак. подключили к "чекку" . Всё робит норм - обороты, скорость, темп., давление правда до шести, но по сравнению с меаническим, он у меня стоит - норм., как раз почти пополам. А вот обороты на приборке стали как удочка на рыбалке клевать. На старой панели ничего не видно было , а на этой подскакивает до 5000об. , а двс робит ровно, без скачков. Думаю что-то пробивает на движок панели, вот только что?? На работу двс никак не влияет(не считая что двиг на ходу глохнет и иногда обороты набирает) но думаю это не причём, надеюсь что с заменой датчика об. и заменой всего жгута проводки двс на новую это исправит. Заказал - жду не дождусь.
Изменено пользователем Mishar
Artem644
Поставил новую приборку тока сегодня руки дошли все сделать по мануалу. Я в восторге
Кстати ребят есть у кого инфа по проводам в колодках к старой кп. А то эта ебд напрягает гореть в правом верхнем углу. Хочу сделать по человечески.
колобок
лампочку вынь
Artem644
лампочку вынь
ее вскрывать страшно. Там все на пластмассовых клипсах. Лучше б схему и все как положено собрать
[ from mars ]
надо минус подать на 13 контакт в колодке то ли хр1 то ли хр3 не помню уже. один из них ебд, другой абс
Artem644
' timestamp='1357840158' post='825920']
так а какого он вообще горит то??? Значит чет напутано
хр3 13 там и так земля уже не помню от чего. А по поводу хр1 надо изучить методом научного тыка
[ from mars ]
значит хр1 это ебд. а вообще судя по соответствующим темам на форуме почти у всех че то горит на универсальных приборках. то ебд то абс. у меня и то и то горело
Евгений САХА
RTFM! в доках все написано, что и куда надо подать!
Artem644
чтобы не было пи... сделано все по чертежу. А эта скатина ебд все ровно горит. В паспорте про ебд и абс написано тока чтото вроде они будут гореть при неисправности или отсутствию датчика.
ValdeMar
Вынь лампочку,не мучайся.Я на зажигалке так и делал,ЧЕКушка доставала.
Artem644
гворю ж стремно хлипкая она какая то сломаю на... да и интересно если на нее напруга приходит знать не просто так. В этой же косичке по моему и аварийное давление масла и высокая темп ОЖ
[ from mars ]
не вынуть там лампочку, диоды там впаяные
Artem644
' timestamp='1358270279' post='829913']
даж так а то б ща раскалупал себе на голову:-) :-) :-)
спаибо
Евгений САХА
прочитай еще раз мануал. У меня тож горит, достал перечитал, там написано при отсутсвии системы ебд подать на моей памяти плюс на какую-то ногу. Меня особо не напрягает, буду панаель снимать сделаю
Artem644
ща до машины дойду. Мануал там
Artem644
выбор диапазона показаний давления масла от 0 до 10 кгс/см2 осуществляется замыканием х2:13 на корпус автомобиля (сделано)
Обеспечить подключение к контакту хр2:1 Кп положительного вывода аккумулятора (сделано)
При отсутствии штатного датчика антиблокировочной системы тормозов подключить контакт х3:13 к х3:3 (в жгуте) (сделано)
Больше про контакты ни слова
Про ебд написано тока. В состав кп входят световые сигнализаторы неисправности или отсутствию датчика
Евгений САХА
у меня мануал подальше болтается, так быстро не посмотрю
Artem644
а у тя кокой конторы приборка???
Евгений САХА
да вот я об этом тоже подумал, может производитель разный и не написано про ебд. Потому как по давление я не помню чтобы у меня было написано. Автоприбор кажись у меня, но не факт. Посмотерть не могу сейчас, в отьезде
Artem644
ООО "АТПП-М" г. Москва мля а покупал то в с моторсе.
Artem644
спасибо хр 1 13 помогло:-)
allllex81
может кому пригодится,распиновка жгутов на приборке.
MARAZMC
Всем привет. Приобрел сегодня приборку за 1500. Расскажу как. Как-то писал на сайт http://avtopriborka.ru. Неделю назад позвонили и попросили для теста новой приборки мой соболек. Я согласился, приехал. Поставили новую приборку (это которая с бортовым компьютером) ,а она у них не работает..Тестили-тестили так и не заработала... Купил у них за пол цены без бортового компа. Сказали, что как отладят снова нужна будет газель для теста... В общем, кому нужна приборка за пол цены пишите в личку, зашлю вместо себя.
Вопросы:
1) Подкинте распиновку старой панели
2) Часы после заглуши сбрасываются в 00-00. Как исправить?
3) Горит Евд . Исправить - хр 1 13 кидать минус?
4) Что бы не искать - на каком разьеме спиралька свечей на старой панели?
колобок
надо постоянный + на часы,больше ничего не знаю :)
