163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
странNik
греет ли алюминь нормально или сразу выбросить
а вот если ёё там нет,может и не греть
выдернуть лапшу
DOt79
Добрый день! Мужики, подскажите, что за беда. ДВС 405.22 Е-2, перестала греть печка. Патрубки на радиатор горячие, а сам радиатор холодный - как такое может быть???? После капиталки перестала греть и всё тут, еле-еле тёплый воздух. Раньше в ней жара была. Думал патрубки перепутали, проверил, сё правильно...
Spas750
Нехватает циркуляци, забит радиатор. Может при ремонте где просмотрел, патрубок забитый, штуцер.
Валерий(69)
Перегородки в радиаторе пропускают и жидкость идет по наименьшему сопротивлению.
роман555
Подскажите! Столкнулся с такой проблемой. Газель бизнес. Двигатель был 4216 поставил 406 инжектор. Все работает нормально. Включаю печку, на холостых оборотах воздух с нее горячий идет, после прогрева двигателя, но стоит нажать на педаль газа и дать поработать на повышенных оборотах из печки начинает дуть ледяной воздух. Что за беда?
msv
Воэдушит,начни с крышки на расширительном бачке.
роман555
Спасибо. Попробую. Но на 4216 такой проблемы не было.
роман555
Заменил крышку, без изменений. Но что странно жидкость в расширительном бачке холодная.
Никола R1
Народ, перестал работать вентилятор печки-куда смотреть сначала?
Slavyan
Сначала предохранитель, горят ли фары. Если все в порядке снимай верхний бардачок, можно попробовать подать + и-.
GAZ-2752
возможно термостат клинит
Никола R1
фары горят, предохранители целые вроде.
Анатолий 1967
только с железной бери у меня пластмасовая рассыпалась
спасибо
Slavyan
Снимай мотор тогда, проверяй. Новый покупай...Снимается сверху, сначала бардачок, а дальше увидишь черную штуку, вот ее и разбирай
Никола R1
Спасибо:-) ответа не дождался-полез сам разбирать. Оказалось все просто-токоснимателям, щеткам на роторе пришел амбец-машине семь лет, может щетки не вовремя менялись.корче токосниматели на роторе сожраны миллиметра на три с каждой стороны. По маркировке оказался с ваз 2108. Пока не закрылись автозапы смотался купил вместе с кожухом за 820 руб, разабрал-собрал, поставил-вроде работает, заодно и петельки крышки верхнего бардачка феном пропаял:-)
Еще раз спасибо, парни, всем ровных дорог, ровных заказов:-)
GAZ-2752
Снимай мотор тогда
:lol:  я сначала подумал двс.
темыч159
на бизносе панель печьки не как не реагирует
кто подскажет что делать
Никола R1
Она на электронике или тросиком управляется? Панель-заслонка или крутилки управлялки имеешь в виду?
GAZ-2752
там не климат контроль?
Никола R1
Да хз..как-то не сталкивался с бизнесами-денежки не те:-) я как-то вопрос не понял.
Хочу поделиться-вчера поменял моторчик печки, собрал, /выше писал и вопросы задавал/ спешил, т.к. сегодня на заказ небольшой межгород за 100 км. Сегодня смотался, как ехал не мог понять, чето моторчик новый, а дует хуже старого...приехал домой, разобрал, а там блеать..:-) кольцо-диффузор поставил широкой частью к крыльчатке и, внимание, бингоо! :-) перепутал полярность на электромоторе:-). Поспешишь-всех нафиг обхахочешь:-)
Изменено пользователем Никола R1
Vadim _vi
Никола R1,  Улица то тоже тепла хочет, теплу все рады!! :D :D :D :D
Никола R1
Аха, только бабосов не хватит всех обогреть:-)
странNik
ну это как всегда в спешке ,самое частое крыльчаки путают
роман555
Заменил. Поставил новый! на 87 градусов. Купил эл. вентилятор. заменил датчик эл. вентилятор вкл. на 93 градусах. Закрыл морду. На холостых руку к печкам не поднесешь, жарища пипец. На ходу холодным дует. Завтра помпу поменяю. Отпишусь!!!!
странNik
так может заслонка холодный воздух пропускает
