163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
solovey399
Ну и славненько! :)
так не думаю что через два года сорвет тем более что на ходу не греется
Анатолий 1967
Мужики а какая помпа лучше с металлической крыльчаткой или пластиковой?Может кто сталкивался подскажите.
85rin85
если делал в сервисе тебя развели! шлифовать вообще не желательно
как раз таки шлифовать надо
снял помпу, а крыльчатки ввобще не было сорвало! в магазине обменяли без проблем, поставил работает как часы! только старая помпа бала с железной крыльчаткой, а эта с пластмасовой как бы опять что не случилось!
какая дороже,та и лучше
tagir-ufa
Добрый вечер уважаемые форумчане! Сегодня устроился на Газель 27057, дв. 406i , 2008 г.в., 7 мест. Столкнулся с такой проблемой: печка на задних пассажиров(7мест), дует тёплым воздухом на 1, 2, 3 скорости, а на панели дует чуть-чуть тёплым воздухом и печка работает только на 3 скорости. А заслонка открыта на полную(тепло). Подскажите как решить эту проблему, а то как-то холодно в машине ездить. :angry:
Изменено пользователем tagir-ufa
Toyota007
Электро помпа работает или нет?
Февраль
по поводу "на панели дует чуть-чуть тёплым воздухом" - посмотри тяги от блока управления, может тросы оборвались\отцепились? заслонка которая регулирует тепло находится справа от блока печки, со стороны бардочка. Регулировать рукой так)) - чтоб потеплей против часовой крутить, чтоб трос уходил в оплетку, чтоб похолодней по часовой, вытягивать трос.. удачи.
tagir-ufa
Всем спасибо завтра попробую, потом отпишусь. :rolleyes:
Гость lom.47
Привет, если вентилятор печки дует толька на 3 скорости,
сгорел резистор вентилятора.
prohor2002
Привет.Возможно тосол сначала идет на пасс. печку а потом на панель?Проверь все внимательно.
Изменено пользователем prohor2002
paha 3302
про 3ю скорость верно,сгорело сопротивление вентилятора стоит с правой стороны на коробе печке со стороны бардачка,а дуут плохо ? так посмотри что за радиатор стоит (скорее аллюминий) поставь медь и будет жарко.
Изменено пользователем paha 3302
tagir-ufa
Спасибо всем кто помогал с проблемой! Но самому решить проблему не удалось, т.к. шеф планирует загонять загонять машину в сервис, хотят всё перетряхнуть(ищут сервис). Машина казённая, приходится ждать, самому лучше не лезть(инициатива наказуема), буду ждать результата. Модераторы плиз удалите тему. :rolleyes:
Surgut
Всем добрый вечер!
Подскажите что делать: на холостых оборотах печка дует тёплым воздухом, а при движении дует холодным воздухом.
Посмотрел заслонку холодный - горячий воздух в ручную до конца попробовал кран закрыт, тосол по уровню, электро помпа работает.
Автомобиль ГАЗ-2217 , 2007года 406 двигатель
AHдрей
... горячий воздух в ручную до конца попробовал кран закрыт...
Попробуй открыть...
skier2
... и самое обидное, что до него в салоне был ташкент. пока машину с сервиса забирал - в салоне жара. пока отъехал два светофора - чет не то. че там могли сделать? просто с утра ехать - не сумею обратно в сервис заехать. может что нужно глянуть?
makcum
у тебя машина с новой панелью? температура какая стоит на климат установке, может авто поставили, вот и вся причина.
Lomonosov
проверь ож жидкость малоли убежала
skier2
как понять - "авто поставили"? не могу найти в описании такой кнопки. панель новая
Андрейкас
загляни на краник может провода оборвали ...
skier2
не подскажешь - краник - это под бородой посерединке панели искать?
И.С.Н
Между аккумулятором и выпускным коллектором, к нему 3 шланга и провода подходят.
skier2
отогнал обратно... сказали потом, что окалина с блока в краник попала. сделали. жалко - день насмарку
Изменено пользователем skier2
velisoped
На 405 движке полетела помпа с электромуфтой. Поставил электровентилятор и 406 помпу. Теперь с охлаждением все нормально, а вот печка практически не греет. Ощущение такое, что помпа не может прогнать тосол до нее. Полчаса на холостых и только потом начинает дуть еле теплый воздух. Раньше через полчаса африка была. Вот интересно крыльчатки у 405 и 406 помпы диаметром одинаковые или нет? Когда менял не сравнил, а теперь вот думаю гадаю.
Алексей Ф.
velisoped, одинаковые,я сразу на новом авто поставил помпу от 406 -го мотора!
Slavyan
Может помпа бракованная?
Я вент поставил тоже, но муфту не снимал. Расстояние примерно 7 мм.
velisoped
Похоже на то. Обидно блин.
