163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
olemgan1
Похоже на то. Обидно блин.
а кран печки смотрел.он бывает клинит в закрытом положении.
kamikadze77
а может воздушная пробка в системе. когда тосол заливал верхний шланг не скидывал с печки?
german
Возможно воздушная пробка, попробуй патрубки радиаторные посжимать неоднократно, если пробка есть то удалиться.
kamikadze77
не факт её может гонять туда-сюда пока сжимаешь и отпускаешь лучше шланг сдернуть с печки или с термостата пароотводящий так оно надёжнее
velisoped
Сейчас пошел еще погонял. Заметил вот что. Пока не сработал термостат - шланги к печке холодные. Потом подводящий шланг становится очень горячим, но через печку не идет. Только если газовать, то начинается циркуляция.Выводов пока сделать не могу. Не понятно как-то.
german
Если учитывать погодную температуру, то нагреваться будет по времени побольше, дело к зиме движется.
sava
под бардачком есть краник на входе впечку открой его и воздух уйдет
Slavyan
У меня кстати такая же фигня на семерке у жены, все время нет посмотреть...
velisoped
Я попробую конечно, но что-то мне подсказывает, что это не тот путь. Этим летом раза три по необходимости менял тосол. Ни разу ничего подобного не было.
OHOTNIK
Sava дело говорит, а ещё лучше, в довесок к этому, машину поставить на уклон(морда к верху) и погазовать
Татарин
А доп.помпа есть на борту?И работает-ли?Может молчит как рыба.
velisoped
Ничего дополнительного нет.
А теперь чисто технический вопрос. Чтобы наверняка выгнать воздух из системы лучше это делать сразу после запуска движка или дождаться рабочей температуры?
german
Наверняка надо сделать при заправке системы охлаждения ОЖ, до запуска двигателя.
sava
заведи авто долей тосол до нормы завинти крышку и выпусти воздух краником под бардачком
velisoped
Вообщем вот как и чего. Завел и полез стравливать воздух. Сразу потек холодный тосол. То есть воздуха не было. Подводящий шланг через пять минут был горячий. Попробовал еще раз стравить воздух. Побежал еле теплый тосол. Вывод вроде сам напрвшивается - заклинило краник печки. Ф топку его и поставлю простой и проверенный шаровой кран. Даже плюсом будет плавная регулировка.
german
Из интереса разбери старый кран, там плата есть возможно по электрике, в ней вся и причина. У моего родственника на Соболе аналогичное было, устранил на сервисе путём замены.
Вадик29
Привет всем!!! Не могу понять почему когда машина стоит печка дует горячим воздухом, а на ходу холодным. Подскажите может у кого-нибудь такая-же фигня. Тосол на уровне, шланги под панелью горячие. Куда еще лезть???? :o
шурик 60
От куда именно холодный воздух дует ??
И.С.Н
Скорее всего когда ты стоишь моторчик печки подсасывает горячий подкапотный воздух через неплотное прилегание Y-образного кожуха печки, (может салонный фильтр забит если стоит), или может вообще Y-образного кожуха нет, а при движении дует холодным (под капотом выстужает), если так, то или радиатор печки забит, или краник.....
kosmich11
а температура то какая,может пока стоит нагревается и дует теплом,а едишь охлаждается и вот
R18
заслонка отопление\вентиляция переведена в отопление? кран полностью открывается? центральная заслонка через которую воздух сосет как себя чувствует?
Вадик29
вроде все в норме заслонки все открыты, температура 80
пашка
или может вообще Y-образного кожуха нет ,если кожуха нет но еще жарче будет плюс вонь из капота будет в салоне
Вадик29
наместе кожух, а фильтр салонный где стоит
пашка
мотор не трогал? если трогал может неправильно подключил, с дифлекторов хорошо дует?
