163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
И.С.Н
наместе кожух, а фильтр салонный где стоит
В кожухе.
Stefserega
а "намордник" не одевал на решетку радиатора? если нет, то вот тебе и сифонит отовсюду в салон при скорости, ибо гузель не отличается хорошей герметичностью
шурик 60
Я извиняюсь,Ты не чего не перепутал ?? обычно у народа наоборот когда стоиш прохладный воздух идёт при движении наоборот горячий ,
повторяю вопрос от куда дует холодный воздух?? если с передних трёх вентил окон то ето нормально ,
Ещё может казатся ,если сильный мороз, что дует от лобового холодом, это тёплый воздух быстро остывает.
ЛешаШарлык
вроде все в норме заслонки все открыты, температура 80
А из печки воздух не выгонял? Там пд панелью на патрубке есть пробка.
И.С.Н
Привет всем!!! Не могу понять почему когда машина стоит печка дует горячим воздухом, а на ходу холодным. Подскажите может у кого-нибудь такая-же фигня. Тосол на уровне, шланги под панелью горячие. Куда еще лезть???? :o
Обрати внимание не на ручку регулировки, а на саму заслонку которая регулирует подачу воздуха через радиатор/ а в другом положении минуя его. Да ещё вход на печку в нижний патрубок, а выход в верхний.
Изменено пользователем И.С.Н
CCCP(SPb)
Никогда намордник не одевал и жара!!!
Это на старого образца кабины со средних воздуховодов холодный дует!!! А на нового образца такого нет!!!
ЛешаШарлык
+1000%
красногорск
без намордника не айс ниже -5 намордник ставишь можно куртку смело снимать !!!
Acejazz
возможно не плотно закрывается заслонка(плохо работает тросик управления заслонкой на панели) у меня например так. открыть можно а закрыть получается только под панелью повернув в ручную.
СЕГА
радиатор печки снимал? если снимал то вполне возможно что не плотно посадил.воздух частично проходит через радиатор...тоесть какая то часть холодного воздуха проходит мимо радиатора и тем самым не нагревается...не приятная процедура но зима заставит.
serj5
Возможно забит радиатор как в нутри герметиком и пр. так и снаружи листвой грязью,
я свой вытаскивал обалбел, че там только нет за 4года.
Если нет то кран глючит, себе поставил водопроводную шаровую бабочку 1\2 дюйма.
zaxar
Собственно Газ(в нюх его так)2217,новая морда,не греет печка,завожу,температура за 80,тепла в кабине нет,включается электровентилятор ДВС,тепла нет.На крышке бачка налёт,клапан удалён. Куда залезть в первую очередь?
Alex-nsk
шланги подводящие теплые, горячие или холодные?
AHдрей
Краник печки работает?
Изменено пользователем AHдрей
Борис199
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=23118 тебе ,наверное, сюда.
Соболёк 282
Холодным дует или еле тёплым?
zaxar
шланги те которые на печку идут,хоть на кабину хоть на салон холодные,шланги подходящие к электропомпе холодные,все остальные огненные.
zenya
Спусти воздух из радиатора печки там на отводящем патрубке в салоне под торпедой есть краник открути его на заведеном движке и сгони пробку пока тосол не польется ровной струей
edcar
А что с уровнем тосола ? Могёт элементарно мало его в системе . Поэтому и пробка ( воздушная )
Изменено пользователем edcar
zaxar
подскажите поподробней,где находится этот спасительный кран? Тосола почти целый бачок.
Alex-nsk
под панелью перед входом в первую печку, иди по шлангам и наткнешся
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=234_22874
Изменено пользователем Alex-nsk
AHдрей
Отпусти хомут на электропомпе "тосол" польётся? И так дальше по шлангу, ищи где пробка воздушная, может шланг расслоился...
zaxar
как удобнее подобраться к нему? откручивать нужно какие нибудь детали панели?
Alex-nsk
Нет, залезь рукой под панель, со стороны пассажира, под бардачком в район нахождения радиатора печки и иди по шлангам, на одном из них будет стоять кран с крестообразным вертушком вот его и открути оборота на 3 как пойдет тосол без воздуха - закручивай.
И проверь открыт ли у тебя кран отопителя (электрический) (если он конечно есть у тебя)
И заполни профиль, от куда ты сам территориально, будет легче общаться. А то может кто и рядом есть, так поможет разобраться
zaxar
итак,открутил шланг от электропомпы тот что из блока идет,там теплый тосол,открутив пробку в салоне от туда вообще ничего не течет,так капает потихоньку тосол ледяной.
