Imitik 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 Ребята доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Газель бизнес завтра пойду смотреть (знакомый попросил) проблема с поворотами, правый борт работает нормально, а левый борт включает работают все повороты(и правый и левый борт). Куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kpoxalex 0 Опубликовано 1 апреля, 2017 Парни помогите!Соболь 2217 2006г 405 движок. Правый поворотник стал быстро моргать, думал лампочка обычное дело. Не горит задний правый. Проверил, лампа целая. Прозвонил всё сзади. Подскажите где искать? Где соединяются поворотники правой стороны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 1 апреля, 2017 Вдоль рамы по левому борту. Всем пучком снизу видно. Слева ныряют внутрь кузова. Вместе со стопом габаритом и туманкой идут на правый фонарь. Масса-то есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 1 апреля, 2017 kpoxalex,посмотри около вакуума два разъёма задней проводки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kpoxalex 0 Опубликовано 2 апреля, 2017 Так и есть клемы у вакумника зеленые. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 7 ноября, 2017 всем доброго! менял частично проводку ( жгут №2 левый) после замены не работает аварийка, поворотники без нареканий. менял реле, менял кнопку, безрезультатно, на реле 4 пина, а проводов подходит три, по схеме также 4 пина. где искать решение проблемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 7 ноября, 2017 В первую очередь сравни эти жгуты! Бывают реле и такие и такие. Как и проводка такая и такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 18 февраля, 2018 Всем привет! Чет у меня поворотники уставать стали. Включаешь поворотник, он моргает как положено, но через 5-6 вспышек отключается, ни щелчков реле, не лампочки не горят. Выключаю переключатель поворотов, опять включаю - опять мигают, реле щелкает, все ок. Но опять ненадолго. И такая фигня все чаще. Аварийка вроде не отключается, сидел специально минуты 3 с включенной, все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 19 февраля, 2018 И аварийка тоже отключается, кнопка просто светиться и ничего не щёлкает и не моргает. Выключишь ее и снова включишь - опять работает какое то время. Что за беда? Что менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 19 февраля, 2018 Реле поворотов менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 158 Опубликовано 19 февраля, 2018 Или кортыш искать. Реле поворотов надо ставить оригинал, аналог поставишь, потом так же будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 21 февраля, 2018 Или кортыш искать. Реле поворотов надо ставить оригинал, аналог поставишь, потом так же будетзаменил реле, все ок. Правда когда добрался до него, выяснилось что у меня с завода стояло 21+21+21+5вт, а мне продали 21+21+5вт. Поставил его, куда было деваться. Чуть реже стали моргать поворотники. у меня на крыльях повторители стоят с лампами 21 вт, а сейчас смотрю многие мащины вообще без повторителей идут, только на зеркалах, вот и реле мне от такой походу продали. На сколько хватит, теперь уже знаю какое брать, да и как менять его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 7 апреля, 2018 старая панель газ2705 Реле поворотов зудит, при включении переключателем поворотов, лампы поворотников не горят. Аварийка работает. Плохой контакт предохранителя в колодке предохранителей. Окислы. Отмерил вольтметром на предохранителе с обеих его сторон, относительно массы, при влюченном левом, или правом (неважно) повороте. Показания вольтметра не должны разниться. Увидели разницу - плохой контакт в предке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazeluka 1 Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) всем привет! помыл мотор и началось, при включении любого поворотника на холостых оборотах мотор глохнет,на оборотах просто пищит панель приборов о якобы малой зарядке. мультиметр на акб показывает 14,4в,с включенным поворотником не пробовал,не с руки одному,так как мотор если даже не заглохнет то жутко троит! авто покупал в сентябре 17 тогда такое явление было на поворотники,стеклоочистители, задний ход,вылечил провод от замка зажигания на массу бил! заднюю косу отключал,вроде не глохнет,но обороты все равно прыгают при включении поворотов! масса везде хорошая,лампы все моргают в полный накал, газель 2007года с 405 мотором Изменено 13 мая, 2018 пользователем gazeluka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazeluka 1 Опубликовано 14 мая, 2018 сегодня почистил подкапотные преды( у меня там от прежнего хозяина заколхожено от какойто иномарки штекерные преды и вся коробочка совершенно другая) и все клеммы которые туда подходят болезнь прошла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 26 ноября, 2018 Пропала аварийка и не моргает дальний.предохранители целые.поменял переключатель.не работает(( у кого то было такое? камень евро3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 26 ноября, 2018 Пропала аварийка и не моргает дальний.предохранители целые.поменял переключатель.не работает(( у кого то было такое? камень евро3На колодке возле акб смотрел предохранители? Еще там могут контакты окислиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 28 ноября, 2018 На колодке возле акб смотрел предохранители? Еще там могут контакты окислиться.Смотрел.целый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YSTOS 0 Опубликовано 21 января, 2019 Ну вы и раздули тему по фигне :huh: часто неисправностью является реле, реже кнопка,лампочки постоянно.Больше ни чего и быть не может.Покупая отечественные реле поворотов, нельзя быть увереным что оно будет исправно работать,проверено не раз. :PЭто не фигня ,а загадка! мне в автосервисе всю проводку перепортили и топливный мотор сожгли идиоты!!! И всего лишь клема окислилась!!!купил новый пучок на заднии фонари, думал пока сплю после рейса парни копеечку заработают, а я утром сразу в рейс..приехал...мать их... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Бийск 0 Опубликовано 4 августа, 2019 Газель бизнес, 2011г, перестал работать задний правый поворот, перед этим ломался провод лампочки поворота. Сигнала нет и под капотом, пока до туда дошёл с цешкой. Вопрост: на задний фонарь с пеле отдельный выход или все три лампы правого поворота из одного контакта запитаны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 16 декабря, 2019 Вышло из строя реле поворотов на бизнесе, поездил по магазинам и купил самую дешевою реле. Поставил ну и ездим, прошел год. Случайно увидел, что лампочка поворотников перегорела, а реле работает также как будто не перегорела. Придется релюху новую брать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volga16 0 Опубликовано 13 апреля, 2020 У меня тоже повороты перестали работать,аварийку включишь-моргнут раза 2,3 и все. Все проверил все ОК.Снял реле,разобрал,почистил контактную группу и все заработало.Только чистить шкуркой нельзя,в край ножичком с тонким лезвием.Да,машина 2008г.Может кому пригодится в дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wasd 3 Опубликовано 7 июня, 2020 В 21.08.2016 в 21:05, dvitriy.40rus сказал: проводка, подключение. кнопка 6 контактов и реле 3 контакта. Спасибо, воспользовался инструкцией. Правда в моём случае была 7-контактная кнопка 24.3710, но там всё аналогично, лишний пин остаётся справа от "+ с реле" если смотреть как на схеме. Кстати + взял в той же колодке на подрулевой переключатель, там есть зелёный постоянный +12 и от зажигания (вроде коричневый) третий провод в том же ряду что и на левый и правый повороты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wasd 3 Опубликовано 9 июня, 2020 В 07.06.2020 в 21:26, wasd сказал: воспользовался инструкцией Для информации. Столкнулся с тем, что установленное реле поворотов самопроизвольно щёлкает. Проявляется как при включенных поворотах (дублируются щелчки родного реле), так и просто само по себе при включенном зажигании пощёлкивает (кнопка аварийки отключена поэтому и сигналы не горят) , погуглил - видимо попалость китайское гогно на упрощённой схеме, хоть и под маркой сделано в России. Буду искать качественное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 9 июня, 2020 3 часа назад, wasd сказал: Для информации. Столкнулся с тем, что установленное реле поворотов самопроизвольно щёлкает. Проявляется как при включенных поворотах (дублируются щелчки родного реле), так и просто само по себе при включенном зажигании пощёлкивает (кнопка аварийки отключена поэтому и сигналы не горят) , погуглил - видимо попалость китайское гогно на упрощённой схеме, хоть и под маркой сделано в России. Буду искать качественное. https://www.12vi.ru/772/933/937/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
