Rus928
Не тянет движок
Так вот вопрос надо или не надо делать ремонт??????
надо померить в другом месте,другим компрессометром...
Виктор Петрович
Был на приёме у другого специалиста. Диагноз 1-10; 2-10; 3 - 9,5; 4- 9,5;. Этот диагноз мне больше нравится!!!!! Но всё равно что посоветуете ремонт надо делать или ещё можно поганять?!?!?!?
денискин697
не мешай ласточке работать :D
Виктор Петрович
Залил масло в цилиндры 1-12; 2-12; 3- 14; 4- 11,5.
сделай раскоксовку,пару дней поезди что бы отгорело и замерь ещё раз
KiSH
Здравствуйте. Отец купил газель 2007 года, 7 мест, будка, двигатель 405 инжектор. Решил подготовить для дальних поездок. Двигатель тянул не очень. Сделал капиталку у хорошего моториста поменял мозги на микас 7.1. Все выставили угломерным способом. Компрессия 13.5 примерно в каждом горшке. А суть дела в том что на бензине она 80 еле еле набирает. На газу тоже самое. на холостых работает отлично, расход бензина под 30 литров, газа еще больше. Диагностика ничего не показывает, говорят должна ехать а она не едет.  Незнаю уже куда залезть. Руки опускаются… А продовать жалко, много уже вложено… Есть какие мысли по такому случаю???
СергейН
Зачем мозги меняли? ГБО какое поколение?
KiSH
Точно незнаю отца машина. Я спрошу. а гбо думаю он не знает но с ним отдельная история. На бензине бы разобраться
VEV
Напишу и здесь. Проблема с движком. Тяги практически нет, даже при не большом грузе под не большой уклон сразу умирает. Сделал замер компрессии - везде по 15. Не много ли это? Свечи, провода всё новое. Свечи чистые, электроды белые. Масло не ест. Ошибок в ЭБУ нет. У диагностов был, идей как и результатов нет.
ЮПеннсионер
Такая компрессия ненормально -под кольцами сажа Поищи -писали не раз
VEV
Сегодня перемеряли - больше 16, точно не получилось т.к. у замерщика физически не хватало силы держать
Вы там ни чего не напутали???16 очков???И не смог ещё удержать???Вы как мерили компрессию,случаем не на заведенном двигателе??? :blink: :blink: :blink: :lol:
VEV
Я не де...ил, вчера мерял с товарищем, сегодня поехал на СТО - прогретый двигатель, свечи выкручены, газ в пол, результат писал
При этом она просто не тянет. Может поставить форсунки и ТНВД? шутка
Скажу честно,лично я больше 14 ни на одном бензиновом моторе не разу не видел,даже на иномарках.С такой компрессией,у тебя бензин может само возгораться как у дизеля. :blink:
VEV
Так делать что? Она то не едет!
Ты башку сколько срезал???
VEV
Это выяснить не получится, т.к. водитель который на ней ездил уже уволен
Мы подумали и решили,похоже у тебя в поршневой очень много нагара и масла,отсюда такая компрессия!!
VEV
Через свечу смотрели 1 и 2 поршни чистые, без следов масла, да и масло не ест.
gazelist56
Видел компрессометр профессиональный с катритджами для записи показаний компрессии по цилиндрам. После замера на Ауди А6  2008г с V8 его разорвало! Шкала была до 18. Хозяин замучился с отказом свечей
компресограф называется.очень хорошая вещь для получения чёткой информации что творится с мотором.но стоит дороговато.
блестят?то есть видно чистый металл?или просто всё чёрное?масло может и не есть,кольца и их канавки могут представлять из себя сплошной кусок кокса.и вместе с этим очень сильно портит форсунки,вот как не странно.со временем она ещё и заводиться станет всё хуже и хуже.
Panda.ec
Ребята а у меня такая проблема,катаюсь с подключиной диагностикой Сканматик 2,машина разгоняется только на 1,2, и чучуть на 3, а на 4 и 5 кое как до 3000 тысяч мотор раскручивается,причем без разницы на бензе или на газу,заметил что диагностика начала показывать детонацию,но не всегда а поочерёдно то есть то нету и когда она появляется слышно как звенят пальцы(это только на бензе), но на холостых всё идеально обороты как прибитые 840,мотор крутить можно хоть до отсечки,забыл сказать что детонация появляется только на ходу.Ещё заметил что когда заслонка открыта на 35% машина на4 и 5 немного разгоняется но как только нажимаешь на гозульку сильней её хватают за хвост и она становится тупой,ошибок комп не выдаёт чек не загорается,мотор после капиталки,но началось это всё не после кап ремонта а недавно,после капиталки она хорошо ехала,любую горку на пятой побеждал,мозги стоят соатэ,хотя тот кто делал капиталу сказол что у меня микос 7.1, а так как диагностику приобрёл недавно толком её ещё не постиг и кстате не знаю почему но к машине могу подключается и через соатэ и через микс 7.1, разве так можно?Если да то почему тогда через 11 микс не могу подключиться?Короче надо разбираться в этом сканматике,завра буду компрессию мерить,метки смотреть и что ещё до кучи надо сделать???
кОСТЯ74
я оторвал провода с датчика детонации, машину не узнать, тупит, больше 90 не разгоняется(140 бегает на грузовом мосту), ошибок нет по уоз, точнее есть но по блоку памяти при запуске.
сегодня надо извернуться но поменять клемму на дд. без нео не езда а топтание педалей.
Леха306 52
Давление бензина проверить!
Panda.ec
Давление бенза померить согласен,но она бы на газу то ехала бы!А тут не так не так.
