KAZ-DIESEL
Высокое давление в топливной системе Штаера!!!
виктор165
вискомуфту на зиму снимаешь?
тоже снял давно,поставил эл.вентилятор и ремень короткий.
Евгений САХА
Нужен совет специалистов!Если сетки  н/ф на обратку вообще удалить,скажется это как нибудь на их работе и ресурсе?
сетки создают некое сопротивление топливу, совсем удалять я бы не стал
Евгений САХА
Эксперементировать я и не хочу!Просто хочу понять зачем гонять через сетки форсов тонны соляры!А ведь им нужно всего 10 л/час!А вот понять когда форсам не хватает давления думаю не сложно,просто отключите питание топливного насоса!Я пару раз сталкивался с этим,сразу падает тяга и появляется вибрация!
ответ очень прост, для охлаждения оных. Перегреешь и выкинешь. Если распылитель еще выдержит (на остальных дизелях же работает) то плунжеру лучше работать при постоянных температурах, зимой подогревается топливом, летом охлаждается.
Изменено пользователем Евгений САХА
виктор165
Вот теперь всё понятно!Но выходные сетки всё таки пришлось удалить!С начала попробовали прокалить горелкой до красна,собрали-эффекта ноль!давление шкалит!Пришлось заново снимать,разбирать и выбивать сетки.Теперь всё ок.С легка растянул пружинку обратки,давление 1.5.Всё работает!
SA.DIESEL
Не знаю почему у тебя не получилось прожечь. Я так делал не один раз и все получалось.  Вот вчера в очередной раз, все окей давления нет и сетки на месте.
виктор165
И я был уверен что получится,всё делалось на моих глазах,нагревали до лёгкого покраснения,сильнее опасно,может повести корпус(стакан).Но после сборки как будьто ни чего не делали!Пришлось выбить по одной выходной сетке.Сейчас проехал 1500 км.всё нормально!
SA.DIESEL
В этом и ошибка нагревать нужно сильно и держать нагрев не менее  30 сек, в тяжолых случаях по нескольку раз ничего там не поведет проверено.но я нагревал портативной горелкой ,не пофессиональной
Толшмяк
Начало раздувать и рвать топливные шланги. Проверил давление в топливной. Показало 5 атм. Вчера решил промыть топливную: купил две литровых  банки  Винса за 520 руб. Гонял сначала в обратку без запуска двигателя 3 часа с перерывами по 30 мин.- давление не уменьшилось, затем подсоединил и винс гонял  как по схеме напрямую тоже 3 часа с перерывами без запуска  двигателя - давление не уменьшилось. После этого завел мотор на винсе и гонял с перерывами на разных режимах пока не выработал весь Винс без остатка- РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ, давление так и осталось 5 атм. Снимать насос-форсунки оч. не хочется, да и чистку ультрозвуком не знаю кто практикует на Вологодчине, может никто не занимается! Что ещё можно поделать- может Лавр попробовать? Пробег авто  составляет 250 т. км. Поменял один раз ремень ГРМ и датчик рейки, 2 ремня привода генератора-всё.
bio-dizel
Клапан обратки проверял? ФТО, перегиб шлангов?
Толшмяк
При промывке клапан обратки совсем убирал, а на его место простой штуцер со шлангом ставил, промывку делал без ФТО, шланги не перегибал.
Аркадич
мне лавр не понра...
мало...шесть гонял,замачивал в ночь,но у меня 4 атм было,через месяц проверил до 3-х упало.
max71
Винс и лавр надо было применять как профилактическое средство до болезни , теперь видимо придётся снимать форсунки .
Толшмяк
А если прогонять Винс или Лавр на не работающем двигателе, то только сеточки должны промываться (впускная-канал-выпускная), а при работающем на Винсе или Лавре промывается ещё и распылители насос-форсунок, поршневая, клапана, может быть и турбине достанется - я правильно понимаю?
SA.DIESEL
Баловство все это   В твоем случае поможет только ультразвук или прожиг
Толшмяк
После промывки насос-форсунок ультразвуком делают их регулировку на стендах до установки на машину или нет?
В Бош сервис центре выполняют чистку с регулировкой по цене 1000руб. за одну н/форсунку.
SA.DIESEL
если у них не спец стенда для форсунок такого типа( что в общем то большая редкость) то просто промой с ставь на место
Толшмяк
Сегодня снял насос-форсунки, сеточки были чистёхоньки, но всё равно, раз уже снял , то отвёз на ультразвуковую чистку, почистили. Перед их установкой дунул ртом в трубку подачи топлива- продулось очень легко с выдуванием остатков топлива. Затем установил форсунки на место, сделал регулировку, завёл машину, а давление опять 5 Атм.Манометр установлен после  ФТО. Манометр проверял-показывает правильно. Шланги раздувает, как воздушные шарики.
У  кого есть какие мысли или было такое на практике?
колобок
дык дунь ротом в подачу(на блоке) только без клапана обратки
dennis58
Было что то подобное,давление в системе 8,решил попробовать промыть Винсом в подачу,без обратного клапана,в итоге шланги раздувались ,давление не менялось и обратка не шла совсем почти ,только когда газанешь.Потом через обратку пробовал такая же история не идёт обратка и все,только изредка на холостом плевалось,такое ошушение что каналы забиьы в блоке.Бросил Винс и купил Лавр тот сделал своё дело.Постепенно нормализовалась обратка и сброс лось давление.Мыл сначала в подачу,потом в обратку.Теперь давление в норме,двигатель шепчет.Стараюсь мыться раз тысяч в 30 для профилактики.Удачи с решением проблемы!
Alex 616
Изменено пользователем Alex 616
dennis58
Я компрессором продавал все нормально было а , жидкость не проходилаиз обратки что в подачу что наоборот ,вот делема .
Изменено пользователем dennis58
Павел1982
Мыть нужно на заведенном двигателе? В обе стороны?
Через обратку?
колобок
Мыть на заведенном двигателе.Через обратку
мыть нужно так
Павел1982
Спасибо, поехал за винсом
колобок
это куда ты поехал в 5 утра за ВИНСом? :D
будешь мыть,не забудь шарик,пружинку и шайбы вынуть из клапана
