edcar 456 Опубликовано 26 августа, 2014 подскажите,можно ли из цельнометаллической сделать термос,и как? Сделать внутри короб из фанеры , обшить его ( короб ) рефлёнкой опят же изнутри , а оставшееся пространство ( между коробом и кузовом ) заполнить пеной . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван fox 0 Опубликовано 1 апреля, 2015 Парни, кто нить помочь может? Где найти фанеру 12мм сетку? На пол хочу положить. Кто нить пробовал? Интересно услышать мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 1 апреля, 2015 (изменено) Мы знакомому в Фиат МДФ 10мм в корячили. Под арки лобзком вырезали давольно таки прилично получилось. 2 года уже катается. До этого ему в Соболь фанеру ложили, разбухает и крошится. Фанеру если ложить, то только как ее там декингувую или палубную как на фурах.Мы знакомому в Фиат МДФ 10мм в корячили. Под арки лобзком вырезали давольно таки прилично получилось. 2 года уже катается. До этого ему в Соболь фанеру ложили, разбухает и крошится. Фанеру если ложить, то только как ее там декингувую или палубную как на фурах.А фанеру перфорированную еще найти надо, да и стоит она бешеных денег. Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 583 Опубликовано 17 мая, 2015 Какая фанера!Вот как люди обшивают кузов газельки!В квартирах такого не увидишь,а тут в кузове!Сегодня у соседа увидел.Говорит такую купил,раньше мебель на ней возили.КЛАСССССС!!!!!!! 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 18 мая, 2015 Прикольный ШАЛМАН получился. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 8 июня, 2015 фанеру на заклепки кто нибудь крепил? держится не разбалтывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Донской Казак 32 Опубликовано 8 июня, 2015 фанеру на заклепки кто нибудь крепил? держится не разбалтывает?весь кузов фанерой обшил на заклепки, за 5 лет 3 - 4 шт заменил и все, весь кузов как цельной стоит. у кого то стоики рвет или ломает а тут как единый монолит. где то в теме про кузова выкладывал фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 июня, 2015 Донской Казак,а какой толщины фанера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 9 июня, 2015 А если в проёмы вклеить фанеру, для жесткости?! а потом сверху ещё зашить. мне термос не нужен, но уж больно тоненький металл. боюсь сучки будут вмятины оставлять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) GEORGIS, крепил отрывает .Самое крепкое это на болты с плоской шляпкой и резьбовыми заклепками в профиль на 6 боюсь сучки будут вмятины оставлятьТы с сучками по осторожнее. :) да и помять ни чего не поможет.Главное в этом деле аккуратно и нежно. ;) Изменено 9 июня, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 10 июня, 2015 фанеру на заклепки кто нибудь крепил? держится не разбалтывает? я изначально на клопы сажал,потом они от вибрации стали вылетать-повтыкал заклепок несколько штук вылетели,обломались,нагрузки вроде большой нет,возможно дырка была плохая и их пообрубало по окружности под шляпку заклепки подкладывал еще шайбу небольшую,дома до сих пор валяется рем.набор чтоб залатывать вылетевшие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Донской Казак 32 Опубликовано 10 июня, 2015 Донской Казак,а какой толщины фанера? снизу полметра 10 мм. а сверху 6мм. не знаю у меня все на месте может вы обшивали кусками кузов. у меня обшит весь кроме крыши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex310584 2 Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) Всем привет. Решил обшить фургон плитой OSB. И возник вопрос.По правому борту все понятно, пришью к деревянным поперечинам. А вот по левой пока думаю как. Там металлические тонкие поперечины. Пришиваться к ним не очень удобно. Может снять их? Фургон такой: Изменено 23 августа, 2015 пользователем Alex310584 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 23 августа, 2015 почему не удобно, шей так же на саморезы. можно и на заклепки замутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex310584 2 Опубликовано 23 августа, 2015 почему не удобно, шей так же на саморезы. я неправильно выразился. Там металл тонкий и со временем разболтаетсяЛибо тогда саморезы подлиннее и чтоб до стоек добраться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 23 августа, 2015 я неправильно выразился. Там металл тонкий и со временем разболтаетсяЛибо тогда саморезы подлиннее и чтоб до стоек добратьсядерево тоже рассыхается.шей по чаще нормально будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex310584 2 Опубликовано 23 августа, 2015 А может проклепать попробовать? Не вывернется хотя бы.Эти поперечины изначально тоже на саморезах были. И они частично разболтались, а некоторые совсем выкрутились. Я потом все саморезы заменил на клепки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 583 Опубликовано 23 августа, 2015 я неправильно выразился. Там металл тонкий и со временем разболтаетсяЛибо тогда саморезы подлиннее и чтоб до стоек добратьсяCаморезы надо будет постоянно подтягивать.Постоянно.Если поставить мебельные болты,то подтягивать будешь на много реже.А может проклепать попробовать? Не вывернется хотя бы.Эти поперечины изначально тоже на саморезах были. И они частично разболтались, а некоторые совсем выкрутились. Я потом все саморезы заменил на клепкиКлепки со временем то же разболтаются,да же с шайбами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex310584 2 Опубликовано 23 августа, 2015 Alex030569, такие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 583 Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) Alex030569, такие?Да,но лучше что бы стопор от проворачивания был посерьезнее.И еще.В досках я выбирал пером потай под гайки.Что бы они не торчали и не цепляли груз. Изменено 23 августа, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex310584 2 Опубликовано 23 августа, 2015 Alex030569,понятно. Спасибо. Надо глянуть че в магазинах крепежа предлогают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пафнутий 12 Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) Два дня потратил на обшивку грузового отсека трехместного Соболя . Обшил боковины и двери фанерой обычной 6 мм на алюминевые вытяжные клепки 4х16 , на пол положил листы ОСБ 12 мм , предварительно наклеив на ребра жесткости на двухсторонный скотч полоски линолиума на ворсовой основе , получилось что ОСБ лежит на буферах . Из нее же сделал короба для колесных арок , которые собирал с помощью мебельных винтов (евровинт) . Все углы и стыки отделал алюминевым уголком . Листы ОСБ сделал стык по длинне кузова , потомучто лист имел размер в длинну чотко по длинне палубы . Все полости были промовилены с завода . Палубу антикорить нестал так как придерживаюсь той мысли чем чищще и суше ЛКП тем меньше на нем грязи которая накапливает влагу и потом каррозирует .Шумоизоляцию лепить нестал , и так тихо , тише чем в тех же Пежо , Фиатах и Мерсах . Итог 5000 рублей в Леру Мерлен и два дня работы .Зы - жалко что нет в инете раскройки с размерами для панелей , это существенно ускорилобы работу . Пришлось все подгонять снимая и ставя по 3-5 раз .Попробую выложить фото итоговой работы . Изменено 31 марта, 2016 пользователем Пафнутий 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пафнутий 12 Опубликовано 4 апреля, 2016 Вот итог моих стараний . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 245 Опубликовано 4 апреля, 2016 Вот итог моих стараний .Молодец,руки из нужного места растут.Единственно,что немного настораживает это,то что пол под обшивкой не обработал(может я что не так понял?).У меня примерный вариан был еще на буханке,там с полом были проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пафнутий 12 Опубликовано 4 апреля, 2016 Дружищще , палуба внизу проантикорина хорошо , а изнутри я ничем необрабатывал . Обьясню почему , вопервых внутри сухо всегда , во вторых ОСБ лежит на ребрах жесткости и поэтому продувается хорошо , ну и в третих лично я из собственного опыта знаю что чем чищще ЛКП тем оно суше . На антикор , мовиль со временем налипает пыль и прочяя шелуха , при скачках температуры этот шмурдяк сильно конденсирует . если снаружи на ходу продувается быстро то в таких закрытых местах влажно весьма продолжительно . ИМХО канечно , но лично проверено . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
