Igor61 23 Опубликовано 13 июля, 2011 edcar, а что у тебя таких нет??? Вот сегодняшняя фотка:Остался верх дверей , ну и швы оформить. Да, еще арки в первую очередь. Надо будет закрепить антимоскитную сетку, вот к отверстиям и привязался- свои клепки ставить или что штатное использовать.Надо будет какие то крючки прикрутить.Похоже для заглушек под саморезы, но под что рассчитаны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 15 июля, 2011 Неужели про отверстия вокруг проема никто не скажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 15 июля, 2011 (изменено) Имеется ввиду вон то , под прикуркой: Изменено 15 июля, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 15 июля, 2011 Может вентиляция ,что бы пустоты проветривались , поэтому и открытые? В автобусах там полностью закрыто по моему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 15 июля, 2011 Кедр, вентиляция -это большие,а меня интересуют внизу маленькие. Они по всему периметру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 15 июля, 2011 Кедр, вентиляция -это большие,а меня интересуют внизу маленькие. Они по всему периметру.А маленькие 1см примерно? Не знаю ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
waleraj771 32 Опубликовано 15 июля, 2011 Имеется ввиду вон то , под прикуркой:Отверствие под заглушку для самореза,в атобусах по бокам пластиковые накладки крепятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 15 июля, 2011 waleraj771, спасибо, я так и думал. Значит буду искать заглушки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
waleraj771 32 Опубликовано 15 июля, 2011 waleraj771, спасибо, я так и думал. Значит буду искать заглушки...Лучше купи накладки,две боковые и одна наверх дверного проема,все прикроет и смотрятся классно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 15 июля, 2011 Igor61 у меня эти дырки квадратные то же есть . В одно время хотел пластик поставить ( по кругу + арки ) так руки и не дошли :( Игорь постоянно просматриваю твои продвижения , Молодец ! Надеюсь увижу в живую ! Так - то waleraj771 прав, если есть возможность поставь пластик . Во первых нормалёк вид будет - это + к твоей работе ( с шумкой и фанерой ) и в добавок под неё сетку заправить можно ( уж явно плотнее будет чем крючки . Вот тут есть что там находится ( правда качество не очень ) http://www.konsulavto.ru/acat/model399/group7.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 16 июля, 2011 edcar, привет. Пока немного халтурно получилось, форма кузова хитрая и по крыше и по стенкам. В задней части изгибы в двух плоскостях. Фанера встала с перекосом шва. Надеюсь, что состыкую алюминиевой пластиной, если нет, то придется декоративно обыграть.Насчет крючков для сетки уже передумал, предварительно креплю её по верху, а по бокам на молниях открывается. Сворачивается кверху. Думаю как закрепить по контуру. В этом случае пластмасски даже лишними будут, а может и нет если под них заправить. Беда правда в магазинах с такими деталями...Сегодня хотел арки накрыть, короба уже готовы на балконе стоят, да льет ,как из ведра. Двери верх зашью и дальше буду потихоньку доводить до ума, хотя нетерпится все сделать и пользоваться. С поступлением сына в институт отпуск перенес на вторую половину августа, а так хочется в вашу сторону... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) Вот и будущая броня для арок: Изменено 16 июля, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 16 июля, 2011 Вот и будущая броня для арок: здесь было фото Игорь ты на сколько пол поднял ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 17 июля, 2011 edcar, вот эти коробки 20 см высотой,это они боком стоят. А поднять пол собираюсь на 40 см разборной конструкцией, чтобы все вещи убирались вниз и было ровное основание, на котором одна лодка будет лежать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 17 июля, 2011 Вот так оно выглядит сегодня: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 18 июля, 2011 edcar, спасибо за ссылку, теперь понятно стало.Igor61, проворачивал ли ты эту заклепку при сильной затяжке? Я понял от проворота она удерживается только за счет трения о края отверстия. Вопрос вот к чему-в кузове полку хочу сделать чтоб часть груза туда ложить. Полка килограмм на 50 на четырех (к примеру) заклепках-какой диаметр заклепок брать. А кузов ты "утыкал"))) зачетно, видно что с душой сделанно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 18 июля, 2011 Bolt12Rus, думаю лучше 8-ку, хотя и шестерки вполне хватит. Заклепка с бортиком рифленая. При затяжке она только подтягивается. Может и можно провернуть в итоге , но при откручивании, если затянуть сильно. С нормалными усилиями у меня не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 18 июля, 2011 Igor61, Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 19 июля, 2011 Вот арки и спрятались под фанеру 15мм: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 23 июля, 2011 Сегодня в прямоугольные отверстия поставил клипы под саморезы и закрепил антимоскитную сетку. Сделал из старого инвентаря на скорую руку. Так что Карельские комары отдыхают... Фотку потом , сели аккумуляторы в процессе. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 25 июля, 2011 Что-то вот такое получается- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 26 июля, 2011 В итоге вот так - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 26 июля, 2011 Просто АЛЬКОВ какой таааааа !!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) Да не альков, а пивка попить в Карельских лесах!!! :D Чтоб комарам ФАК показывать. Вообще смысл тут в фанере..., все остальное в пампасах...Да и поспать может не помешает... :D Изменено 26 июля, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 26 июля, 2011 Слежу давно .всё очень аккуратно и надёжно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
